63 点
66 ¥
发表于 2013-10-29 10:55 | 显示全部楼层
151 点
95 ¥
发表于 2013-11-3 09:34 | 显示全部楼层
简直是疯了?喇叭设计都是有道理的,为什么大喇叭一般都用大防尘帽而且都是又大又厚而且很硬的帽子来拉住盆中心线圈那块很大的面积?而不是像小喇叭那样轻薄软的帽子?哪怕大喇叭音圈再小也都用较大且厚硬的帽子?因为大喇叭震动盆的面积太大,喇叭运动起来分割震动大,严重影响音质,所以用大点的防尘帽,其实也是一种对盆体的加固作用,你按一下喇叭的盆边就看的很清楚了,如果没有防尘帽的盆,盆体变形严重,不过有大帽子拉着整个盆,你再按时变形就很小,大帽子是带动整个盆在运动,保证了整个喇叭震盆不会太大变形,同时特别是保护帽子里面接近音圈的那小部分不会导致变形,楼主你惨了,再就是震盆和帽子加起来的重量都是设计好了的,阻抗阻尼都是丝毫不能差的,所谓什么要震盆质量轻瞬态好那是相对于中,高音来说的,因为震动频率快啊,低音要的不光是轻快,更重要的还要力度,震盆太轻何谈力度这样换帽子即影响美观又坏了音质得不偿失啊,
4339 点
4231 ¥
发表于 2013-11-3 11:57 | 显示全部楼层
莹佳一科技 发表于 2012-6-30 19:40
支持楼主折腾,
要是我 也会把新买回来的HIVI大口径低音这罩直接折腾成小罩.
这个中间像皱皮瓜,低音估计一定有改善。
121 点
121 ¥
发表于 2013-11-5 21:43 | 显示全部楼层
我这样改,还不如出手了,再选其它喇叭来。
GMT+8, 2025-12-5 21:36 , Processed in 0.146220 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
