406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2012-7-1 00:26 | 显示全部楼层
回复 13# 老大大大
    这喇叭本身就是低频用的,10英寸这么厚重的振膜,就是做低音炮或者三分频低音部分的吧
你想来搞两分频?
如果分频点够低,也没有什么中高频的呜呜腔音啊……
159 点
151 ¥
发表于 2012-7-1 00:54 | 显示全部楼层
D罩變A罩
81
3959 点
3841 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-1 12:33 | 显示全部楼层
对于这么大的低音喇叭,震动系统也比较重
多出来的一点儿铝音圈骨架又有什么影响呢?
还要割掉……
huangjingpeng 发表于 2012-7-1 00:24
你为什么问重一点又有多少影响?
你应该想轻一点会不会好点。
81
3959 点
3841 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-1 12:34 | 显示全部楼层
回复  老大大大
    这喇叭本身就是低频用的,10英寸这么厚重的振膜,就是做低音炮或者三分频低音部分 ...
huangjingpeng 发表于 2012-7-1 00:26
地球人都知道这是低音。我会不知吗?
    还有我没说过要拿这个做两分频。
还有我也没说过腔音是中高频的。
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2012-7-1 13:15 | 显示全部楼层
回复 23# 老大大大
    轻一点我想到的是散热少一点儿
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2012-7-1 13:16 | 显示全部楼层
回复 24# 老大大大
    我感觉嗡嗡的腔体声音一般来自较高频率
呵呵,如果分频点够低应该没有影响吧呵呵
81
3959 点
3841 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-1 14:33 | 显示全部楼层
完全相反,地球人都知道低频的能量占比重大。
还有你根本没看贴。
根据差频效应,还有不同的材料谐音不同来分析,两种不同的音盆同时发声,谐音成分不同,声音干涉,必然会产生很粗厚的声音。声音也不纯正。何况这个大奶头实在是大得离谱。
看过惠威F系列音盆的做工,其实是不错的材料。但他比SEAS H1305 音盆标称的重量重一倍。看这个,H1305也绝非是个低失真的设计,只能是走轻快,活泼的路线。当然,这是纸上谈兵。
无非就是玩玩么,说什么难道人家设计师是傻的?话说回来,他是傻的又有什么出奇?本来惠威很多配件都是直接套用,乱用的。
420 点
413 ¥
发表于 2012-7-1 18:18 | 显示全部楼层
楼主赶紧上上听感,然后上数据,我有惠威st12,好的话也折腾下。
1178
8896 点
5396 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2012-7-1 18:52 | 显示全部楼层
支持折腾
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2012-7-2 00:58 | 显示全部楼层
168 点
148 ¥
发表于 2012-7-2 01:43 | 显示全部楼层
5161 点
4522 ¥
发表于 2012-7-2 08:58 | 显示全部楼层
MMS轻了,谐振频率就高了,这对于纯低音可是不好的,至少是有利有弊
153 点
183 ¥
发表于 2012-7-2 09:03 | 显示全部楼层
围观围观
回复 2# 老大大大
1800 点
1817 ¥
发表于 2012-7-2 09:10 | 显示全部楼层
拿掉的话不考虑分割振动加剧么?
210 点
209 ¥
发表于 2012-7-2 09:45 | 显示全部楼层
楼主太能折腾了。
81
3959 点
3841 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-2 10:18 | 显示全部楼层
hya1951 发表于 2012-7-2 08:58
振动弹性低了,谐振也低。但我不是看谐振来玩音箱的。
81
3959 点
3841 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-2 10:19 | 显示全部楼层
拿掉的话不考虑分割振动加剧么?
967837 发表于 2012-7-2 09:10
考虑过,但这音盆是很硬的。不比什么大牌的软。
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2012-7-2 10:26 | 显示全部楼层
1371 点
1254 ¥
发表于 2012-7-2 10:29 | 显示全部楼层
千万别乱搞,这样搞一点意义都没有
csdmq 发表于 2012-6-27 23:50
    同意,没事情干闲着玩也别搞它.
1800 点
1817 ¥
发表于 2012-7-2 10:48 | 显示全部楼层
回复 37# 老大大大
嗯,这样也好,以后是否擦圈一眼就看出来了
GMT+8, 2025-12-5 21:36 , Processed in 0.175635 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
