420 点
413 ¥
发表于 2012-7-4 20:48 | 显示全部楼层
回复 58# 老大大大
嗯,不漏气的,现在就是低音有讨厌的呼噜声,感觉是有东西谐振了
我觉得用eq调节120hz后很容易听出喇叭好坏
1:音盆,要是这玩意的共振音,喇叭就废了
2:防尘罩,有可能是的,那就要和楼主一样扯奶罩了
3:后面放屁孔里面有个小的金属网罩,如果气流大可能会有
4:折边,折边的频率和音盆不同的,好像某个频率也会有声音
5:还有两根金属编织连接线,某个频段也会有声音
现在几个声音混在一起,已发现折环和,金属编制线某个频率会有杂音,音盆和防尘罩杂音没办法区分。
不知道是不是幻听,总觉得防尘奶罩后面有声音,会有尾音,感觉像加了点混响
81 点
81 ¥
发表于 2012-7-5 00:13 | 显示全部楼层
我那可怜的F10儿就让楼主解剖了
472 点
472 ¥
发表于 2012-7-5 00:29 | 显示全部楼层
呵呵呵 顶顶一下 看看D杯罩改成创可贴会出什么效果
81
3959 点
3841 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-5 00:32 | 显示全部楼层
看不到呀,哈哈。
折腾了三个小时,只有阻抗搞得像样。
高低音的阻搞,对比过官方的,都挺准的哦,只是频响搞得很乱。现在还没条件测,迟点先。
1634 点
1502 ¥
发表于 2012-7-5 05:32 | 显示全部楼层
我认为是瞎折腾,防尘帽大小跟腔音从理论上来说是毫无关系的,因为不管防尘帽大小,流过喇叭中心孔的气流都只与喇叭振膜的振幅成正比。惠威的大防尘帽其实是仿单拿的,是有很大的正面作用的,可以大幅度提高振膜的刚度,减小分割振动引起的声音失真。
420 点
413 ¥
发表于 2012-7-5 07:35 | 显示全部楼层
回复 65# core2duo
    我觉得单拿防尘罩因该和震膜一样材质,惠威两种材质凑一起有点问题,扬声器的设计是设计平衡,大防尘罩的好处因该是把频响往高端拉,而我们用来做炮,做低音完全用不到啊。
420 点
413 ¥
发表于 2012-7-5 08:13 | 显示全部楼层
回复 64# 老大大大
低音很难测量的,楼主你搞个2cm 时间80ms的测量看看。100hz以下就不准了
4389 点
4344 ¥
发表于 2012-7-5 13:36 | 显示全部楼层
现在论坛是怎么了,又是奶罩又是上床的,难道这样看到人才多吗?
4389 点
4344 ¥
发表于 2012-7-5 13:38 | 显示全部楼层
难道大的防尘帽是没有面积的吗??
81
3959 点
3841 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-5 14:01 | 显示全部楼层
我认为是瞎折腾,防尘帽大小跟腔音从理论上来说是毫无关系的,因为不管防尘帽大小,流过喇叭中心孔的气流都 ...
core2duo 发表于 2012-7-5 05:32
   哈哈,觉得你的逻辑都有问题。
没仔细看贴。我所说的腔音是由大防尘帽包着大空间,又没吸音材料,能量散不去引起的。我没说过气流的副作用。就算有,也是对散热有好处的正面作用。
还有他家仿丹拿的也只有D系列。D系列中D6。8和D8都是很不错的。D10就入不了我眼。
我玩过,很烂的单元。
81
3959 点
3841 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-5 14:03 | 显示全部楼层
回复  老大大大
pytyj 发表于 2012-7-5 08:13
    我都搞过的,测不了的,上个图你看下,不像样的。主要我是放在大班椅上测的,还没条件。迟点上楼做个架子吊高测一下看。不过要好久。
81
3959 点
3841 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-5 14:05 | 显示全部楼层
还有这个时域之类的还没对正,先尝为快而已,玩玩测量。
先不管。迟点再慢慢玩。
81
3959 点
3841 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-5 14:08 | 显示全部楼层
难道大的防尘帽是没有面积的吗??
为胆而欢 发表于 2012-7-5 13:38
有面积,你把他把音盆全封了都有一样的面积,他也还可以是音盆,但好不好听就不知道了。
420 点
413 ¥
发表于 2012-7-5 15:45 | 显示全部楼层
回复 71# 老大大大
低音近场测量,然后长延时较准,高音远场测量,低延时较准。
你测量的这个图明显不对么
1:开关3档的中间,两档的下面,先做校准左边绿色的音量强度出现,然后声卡校准
2:开关3档的下面,两档的上面,再做频率分析
阻抗分析,开关都打上面。
近场测试对环境要求不高的。大班椅也行的。
420 点
413 ¥
发表于 2012-7-5 15:47 | 显示全部楼层
先不管。迟点再慢慢玩。
老大大大 发表于 2012-7-5 14:05
测单个单元时域不用对齐的,量的距离不要差太多就好了
多个单元测量才要对齐
81
3959 点
3841 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-5 22:23 | 显示全部楼层
测量迟点做好箱先了。
话说回来,按某些人的思维,惠威做了这么多年。那么他的成品分频肯定没问题。
还做什么分频。不是脱裤放屁吗?事实他的成品分频也没什么错,也一样不错。那为什么有些人就是不用他的成品分频吗。难道他的水平比惠威还高?折腾来做什么。不就是玩玩吗?举例论证,逻辑论证,在技术层面上显得很苍白。
233 点
231 ¥
发表于 2012-7-5 22:30 | 显示全部楼层
姚洪波找你当设计拉?
81
3959 点
3841 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-5 22:31 | 显示全部楼层
别讽刺。玩玩而已。
事实上拆了我觉得更好听。
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2013-2-16 22:16 | 显示全部楼层
回复 66# pytyj
    我觉得在某一程度是往低拉
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2013-2-16 22:18 | 显示全部楼层
回复 73# 老大大大
    不是防尘帽本身面积
而是防尘帽盖住了本来不会动的音圈内部
拿掉防尘帽,音圈内部那一块就不驱动空气了
不过换小帽子也一样,其实做超低音,可以换一个金属帽子
好玩,说不定也有惊喜,毕竟刚性够大了
GMT+8, 2025-12-18 18:30 , Processed in 0.122920 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
