792 点
734 ¥
发表于 2015-2-28 19:51 来自手机端 | 显示全部楼层
更换环牛,不改变原机布局的情况下,牛的直径不过12.5cm,高度小于11cm,功率在5-600w之间。如果换更大功率的环牛,就要改变原机布局,将四个大电容一字排开。
1592 点
1626 ¥
发表于 2015-3-4 13:00 来自手机端 | 显示全部楼层
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-4 14:58 | 显示全部楼层
磁铁 发表于 2015-3-4 13:00
一般来说调大电流更温润,电流小才会火燥
我从不相信, 流传的传言, 坚持以实事求是是我不变的原则, 在Adcom 上, 试过, 您就晓得这“一般” 在 Adcom GFA5X5 机器上, 行不通的!
264 点
176 ¥
发表于 2015-3-5 22:22 | 显示全部楼层
你好,猫叔,请问FGA545可以加只三极管做温度补偿吗?每管的电流调到多少ma最好?
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-6 01:13 | 显示全部楼层
wjbpass 兄好,
可以。机器安定得多, Adcom GFA 5X5 系列, 电流不用大, 每管流过 10~15ma 就好
264 点
176 ¥
发表于 2015-3-6 21:03 | 显示全部楼层
谢谢猫叔的指导。。。
792 点
734 ¥
发表于 2015-3-7 09:37 | 显示全部楼层
猫版你好,我的545经过几天通电,两声道的中点电压基本稳定在-45mv和-48mv.昨晚测量大功率管的输出电阻【0.47欧】两边的电压在8mv-16mv,但左声道Q625的电阻是0mv,请问Q625是不是已经坏了?
61
1731 点
1581 ¥
发表于 2015-3-7 09:59 | 显示全部楼层
记号12页继续学习
792 点
734 ¥
发表于 2015-3-8 18:00 | 显示全部楼层
左声道Q625的电阻是0mv的原因已查明,是Q625的一只管脚虚焊所至。
792 点
734 ¥
发表于 2015-3-8 18:11 | 显示全部楼层
545第一步修改已完成,一次成功。
在功率管的B E脚套入热缩管
在功率管的B E脚套入热缩管
792 点
734 ¥
发表于 2015-3-8 18:19 | 显示全部楼层
完成后清冼印板
清冼前
清冼前
清冼前
清冼前
清冼后
清冼后
清冼后
清冼后
清冼后
清冼后
参与人数 1经验 +5 贡献值 +1 收起 理由
红山老猫 + 5 + 1 恭喜, 贺喜。 百尺竿头更进一步
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-9 00:30 | 显示全部楼层
moz 发表于 2015-3-7 09:37
猫版你好,我的545经过几天通电,两声道的中点电压基本稳定在-45mv和-48mv.昨晚测量大功率管的输出电阻【0. ...
moz兄好,
首先, 恭喜你, 你列出的数据基本没问题。有关Q625E脚没有读数的现象, 首先关机, 用欧姆档测量确定那电阻是正常的(否则一切功夫都白费), 我看到你清洁了线路板, 做得很好, 这样测量时, 因接触不良, 造成无法读出读数的可能性就降低了 !确定了电阻是好的,现在再次测量是否有读数? 如果没有, 测量 E-B 脚电压, 再告诉我, 我再给你想办法
792 点
734 ¥
发表于 2015-3-9 08:00 | 显示全部楼层
多谢猫版指导,原因已查明,是q625的管脚虚焊所至。
792 点
734 ¥
发表于 2015-3-9 10:07 | 显示全部楼层
修改后两声道的中点电压都在10mv之内,非常好,就是在开机和关机时有轻微的(朴)一声。
792 点
734 ¥
发表于 2015-3-26 19:47 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2015-3-9 00:30
moz兄好,
首先, 恭喜你, 你列出的数据基本没问题。有关Q625E脚没有读数的现象, 首先关机, 用欧姆 ...
想加个温度补偿,请问猫版,以下改法可以吗?
原图
原图
修改后的
修改后的
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-26 20:00 | 显示全部楼层
moz兄好, 我做过, 机器就非常稳定安定了, (比原装好多)电流不用高, 每管15~20ma 就够了
792 点
734 ¥
发表于 2015-3-26 20:57 | 显示全部楼层
R661需要拆掉吗?
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-27 14:36 | 显示全部楼层
moz 发表于 2015-3-26 20:57
R661需要拆掉吗?
当然拆除
195 点
28 ¥
发表于 2015-3-28 11:46 | 显示全部楼层
adcom没有,期待B&K140开讲
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-29 00:36 | 显示全部楼层
lzw2002 发表于 2015-3-28 11:46
adcom没有,期待B&K140开讲
B&K ST140, 没太多东西可讲, 问题不多, 注意输入讯号是不是通过两次交联电容? 在场管的 D 脚, 加退交联电容, 就蛮好了
GMT+8, 2026-4-8 20:06 , Processed in 0.160027 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
