159
胆石一家本无争
limer 发表于 2014-6-16 20:09 还有一个忘了说了 那个牛的亮度 应该是属于不正常的亮度来的 但是我接上音源 炮灰喇叭 左右声道都是可以 ...
举报
红山老猫 发表于 2014-6-16 23:31 limer兄放心, 这一切迹象完全正确 ! 这机器会有相当明显的进步, 期待您的评价!
tda8512 发表于 2014-6-3 00:13 嗯哼! 有特点。
limer 发表于 2014-6-17 15:44 我现在需要 在热机三小时之后 把静态电流调到10mv吗??
红山老猫 发表于 2014-6-17 19:20 有耐心是好事 ! 不过Adcom 真的很稳的
limer 发表于 2014-6-17 22:13 通电三小时后测试 微热的是变压器 散热片的温度好像 没什么感觉 请问猫版 是否需要把静态电流调到 ...
支持国货,杜绝进口。
weyejia 发表于 2014-6-18 00:58 问下猫兄,假如本机用700w以上变压器,会不会导致整个频段变紧。之前在别的机子上面测试过,有这样的问题
limer 发表于 2014-6-18 00:57 补充一下 机子拿到手的时候 开机6个小时 散热片和变压器都是微热 不过当时没有记录静态电流 中点电压 ...
红山老猫 发表于 2014-6-18 01:13 由于 Adcom 没有温度补偿措施, 所以, 静态电流就不那么恒定 ! 这是完全可以接受的 !
hohaos 发表于 2012-10-1 22:43 改完收工。 静态电压左右都是2.5mv左右 中点电压一边30几,一边20几
limer 发表于 2014-6-18 13:00 我把灯泡测了 上机试只有几分钟 散热片非常烫 比甲类的机子还烫手 手在上面都放不住 L中点:28mv ...
71
4117
广州闲人
190
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
论坛版主
乐于助人
GMT+8, 2025-12-4 04:11 , Processed in 0.143105 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
