924 点
914 ¥
发表于 2014-6-19 15:11 | 显示全部楼层
谢谢
285 点
218 ¥
发表于 2014-6-19 16:44 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2014-6-18 17:05
没有道理, 我的丝毫没有发热的迹象 !赶快关机小心小心检查 ! 最坏的情形, 自己加个温度补偿电路,  ...
我没有动过哪个可调电阻,但是不确定上家有没有动过,猫版能否告诉我哪个可调电阻的 在路阻值是多少??
    谢谢猫版的不愿其烦。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-19 17:40 | 显示全部楼层
不管多少欧姆, 只要调整可调电阻,在那输出管(任何一个)E脚串接的 0.22欧姆电阻有 2.5 到 3.5mV (0.0025 - 0.003V)间的电压降就对了 !
285 点
218 ¥
发表于 2014-6-19 22:06 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2014-6-19 17:40
不管多少欧姆, 只要调整可调电阻,在那输出管(任何一个)E脚串接的 0.22欧姆电阻有 2.5 到 3.5mV (0.0 ...
  你好 猫版 是这样的!因为我补确认上家有没有动过这个可调电阻,所以想确认一下原机正常状态下的在路可调电阻大致是多少,这样我才好确定是否需要去调整那个可调电阻。
   机子在我手上我是没有动过这个可调电阻的。应该一个稳定的电路的静态电流调整电阻 的取值是在一个范畴内的
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-19 22:36 | 显示全部楼层
我的机器借出给朋友, 我无法测量啊 !
285 点
218 ¥
发表于 2014-6-22 17:31 | 显示全部楼层
昨晚一顿折腾,把其中一个声道逐步换会原来的原件!!后来发现应该是上家调了那个可调电阻,现在发发射电阻两端的电压跳到2.35mv的电压后,之前说的发热的现象都没有了。
     另外有两个问题要反馈一下
       1、   机子的电源输出板中间的那根固定的铜柱我取消掉了,我当时还原的是右声道,期间翻来覆去的把音源输入的地线弄断了,在测量的时候,这根地线弄断了后右声道的中点电压会变成是电压器整流后的输出电压。
    比较稳妥的解决办法是参照左声道接线方法,在电源输出板那引一根地线地线到右声道的E2端,右声道的E2端是没有接线的。这样的话比较安全一点,万一如果输入这边线短了,不会不留神把喇叭给烧了。
       2、机子现在的中点电压,L声道是28mv,R声道是48mv,我把R声道的差分管E脚的两枚100R的电阻,换成150R的,飙升到83mv,换成是82R是70多mv,请问这个中点的电压要怎么样才能降下来!!
我的推动管用的是mje15032 mje15033.大管用的是5200  1943
285 点
218 ¥
发表于 2014-6-22 17:35 | 显示全部楼层
补充一下 虽然中点还没调下来,但是一出声的效果已经很好了,三频很均衡!!
恭喜, 我没说错吧, 这不是原Adcom可相比的 !  发表于 2014-6-22 18:56
285 点
218 ¥
发表于 2014-6-22 20:24 | 显示全部楼层
猫版 请问那个中点的电压要怎么才能调下来!!??  在一系列的改动之后 中点电压比改动前的还高哦!!没你改得那么好!!
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-22 20:34 | 显示全部楼层
limer 发表于 2014-6-22 20:24
猫版 请问那个中点的电压要怎么才能调下来!!??  在一系列的改动之后 中点电压比改动前的还高哦!!没 ...
把两个100欧姆电阻(暂时)拆除, 然后(暂时)换上200欧姆多圈微调电阻, 开机后, 不要接喇叭, 小心调整微调电阻到中点对地最低点
285 点
218 ¥
发表于 2014-6-23 18:16 | 显示全部楼层
初步听感
        我是直接接电脑的 创新0350的声卡+KX驱动+PCM63*2的解码 没有加前级
      相比DIY音乐传音A1收得很紧的有点糊的暖声  这个声音就把那种收紧的声音延展开来了 三频很均衡 细节多了 对前端需要有点要求  倒是我那个破箱子也能出来很好声音  这倒是让我很意外的!!
51 点
50 ¥
发表于 2014-6-23 18:25 | 显示全部楼层
路过学习!
730
1649 点
1110 ¥
发表于 2014-6-23 21:34 | 显示全部楼层
不经不觉已经2年过去了
285 点
218 ¥
发表于 2014-6-23 22:25 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2014-6-22 20:34
把两个100欧姆电阻(暂时)拆除, 然后(暂时)换上200欧姆多圈微调电阻, 开机后, 不要接喇叭, 小心调 ...
OK 我试一下 看看怎么样  另外有个小问题要麻烦猫版
     我现在是用BAT16 双向管做开关 在机子没开的时候 喇叭偶尔会有一下 “噗” 的声音 ,好像是功放通电后继电器吸和喇叭出的也是这样的声音。但机子是关机状态下的,说不好什么时候会有,想问问这是什么原因造成的。谢谢 猫版一直在指导。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-24 00:47 | 显示全部楼层
     我现在是用BAT16 双向管做开关 在机子没开的时 ...
limer兄不客气!
照理说, 我的机器用上BAT16 , 当关机时, 是绝无风吹草动的。 以您描述的状况似乎 BAT16 有毛病 (漏电) 反正她不贵, 好不好, 您换个全新的试试, 不行, 就发上图片让我看看
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-24 00:50 | 显示全部楼层
linbin0663 发表于 2014-6-23 21:34
不经不觉已经2年过去了
是呀 ! 岁月催人老, 我都已不在帮人修改 Marantz 的CD63/67 了。 (视力退步, 决定封刀!)
730
1649 点
1110 ¥
发表于 2014-6-24 22:26 | 显示全部楼层
昨晚CD听着听着突然罢工,显示ERROR换光头也无果
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2014-6-25 12:45 | 显示全部楼层
是Marantz CD63/67 ?
730
1649 点
1110 ¥
发表于 2014-6-25 23:05 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2014-6-25 12:45
是Marantz CD63/67 ?
是CDM4的机器,伺服板上的+9V与VC脚虚焊导致,昨夜已经搞好了。
926 点
877 ¥
发表于 2014-7-24 13:43 | 显示全部楼层
红山老猫 发表于 2014-6-24 00:47
limer兄不客气!
照理说, 我的机器用上BAT16 , 当关机时, 是绝无风吹草动的。 以您描述的状况似乎  ...
老猫,找了这个带  L   的,行不行?有区别吗?
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2014-7-24 21:31 | 显示全部楼层
行! 这只是每声道各加了一个音量控制! 所以,还是一样的做!
GMT+8, 2026-4-9 05:50 , Processed in 0.143399 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
