803 点
725 ¥
发表于 2012-7-21 14:39 | 显示全部楼层
谢谢您的建议,一定试试!
904 点
891 ¥
发表于 2012-7-21 16:40 | 显示全部楼层
很好,我学习了...
151
混迹于音响江湖!
2290 点
1984 ¥
发表于 2012-7-22 16:07 | 显示全部楼层
猫版的全频箱体设计也是一绝!
965 点
908 ¥
发表于 2012-7-29 20:36 | 显示全部楼层
猫版好,555的板已研究几天了,需要改的地方基本明白,有个问题还是想请教你的,我板的小功率管是MPS A43/93(输入差分管是2SC2240),与图纸上的不一样,我需要按图纸复原吗,还是把需要改的改好,其它就不用管?谢谢猫版
304 点
284 ¥
发表于 2012-7-30 22:33 | 显示全部楼层
更新几张最新的修改照片,给兄弟们仔细看。 照片 419_副本.jpg 照片 420_副本.jpg 照片 421_副本.jpg 照片 422_副本.jpg 照片 423_副本.jpg 照片 424_副本.jpg 照片 425_副本.jpg
参与人数 1经验 +2 贡献值 +2 收起 理由
红山老猫 + 2 + 2 修改的典范. 很用心. 机器应当很好听了 !
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24568 点
23045 ¥
发表于 2012-7-30 22:39 | 显示全部楼层
这个电解太贴近大功率电阻。
803 点
725 ¥
发表于 2012-7-30 22:45 | 显示全部楼层
不错楼上兄弟干的很漂亮!接地电阻的接法很有新意!
又来麻烦猫版了,现在是中点电压太高的问题,这台535到我手里时,中点为15mV和26mV。
1、当我更换完推动和大管后,中点增大到30mV和40mV左右。
2、当我更换了保险旁边的那两个IN4003,和温度开关串联的IN4148后,中点上升到50mV和60mV,换回原来的IN4003,中点仍然没有变化。
3、在来回更换IN4003过程中,中点又升到了62mV和76mV。
经测量Q601和Q603的BE级间电压分别为-0.608和-0.609(右声道),-0.608和-0.604(左声道),证明这两对管是好的,问题出现在哪里呢?影响中点的元件还有那些呢,怎样检查?
304 点
284 ¥
发表于 2012-7-30 22:55 | 显示全部楼层
回复 464# mxwmke1
楼上的兄弟,地方狭小,不得已而为之,但是电容和这个电阻之间是有距离的。而且这个电阻发热量也不大。
252
2万
24568 点
23045 ¥
发表于 2012-7-30 23:00 | 显示全部楼层
[quote又来麻烦猫版了,现在是中点电压太高的问题,这台535到我手里时,中点为15mV和26mV。
][/quote]
hfe是否接近?
803 点
725 ¥
发表于 2012-7-30 23:04 | 显示全部楼层
601和603都在电路板上,电流放大倍数不会测,嘿嘿!
730
1649 点
1110 ¥
发表于 2012-7-30 23:06 | 显示全部楼层
猫版;两个推动管是后加的吧?
965 点
908 ¥
发表于 2012-7-30 23:07 | 显示全部楼层
回复 463# lgzcx0008
兄弟的推动管是不是换了MJE?请问在哪里买的,麻烦PM个地址,谢谢
389 点
172 ¥
发表于 2012-7-31 08:31 | 显示全部楼层
又来麻烦猫版了,现在是中点电压太高的问题,这台 ...
rabbitboy 发表于 2012-7-30 22:45
期待兄弟能找出问题来。我的有一声道中点电压高达100mv.
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-31 08:47 | 显示全部楼层
要改动中点对地电压, 试试修改查分管E脚的电阻数值, 如果更换了2枚100欧姆, 试试 两枚 130欧姆, 或 150欧姆 !
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-31 08:52 | 显示全部楼层
猫版好,555的板已研究几天了,需要改的地方基本明白,有个问题还是想请教你的,我板的小功率管是MPS A43/93(输 ...
little144 发表于 2012-7-29 20:36
    C2240 担当查分管, 是很恰当的. 不要更换 MPSA43/93 如果用在电压放大级, 我比较不放心. 考虑/成 B649a / D669a
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-31 08:55 | 显示全部楼层
回复  mxwmke1
楼上的兄弟,地方狭小,不得已而为之,但是电容和这个电阻之间是有距离的。而且这个电阻发热 ...
lgzcx0008 发表于 2012-7-30 22:55
    是的, 这个电阻发热量不大, 但M版是好意提醒, 可以稍微把电容扭开一点吧 ...
965 点
908 ¥
发表于 2012-7-31 09:53 | 显示全部楼层
谢谢猫版解答,我把电路跟了,PCB跟原理图是一样的,只是排板上有差别,你说的磨改方法应该可以用在我的机器上面。我打算买B649a 更换到电压放大级上, D669a用到super a板上做温度补偿,这样可能会比较方便。如果用669做温度补偿,super a板有无什么地方需要注意?
304 点
284 ¥
发表于 2012-7-31 12:10 | 显示全部楼层
谢谢M版和猫兄的提醒,我已把电容和电阻的距离调整得更大了些。
还有个问题想和大家交流一下,我在换完推动管MJE15034/15035后发现整机电流上升加快,达到每声道100ma左右,散热片也迅速发热,通过调整VR601后恢复到10ma,分析原因“这可能是推动管的配对性不佳所造成的",我在购买推动管时和商家交流,答复说欧美管的异极配对做不到,我拿到的管子MJE15035的放大倍数是270,MJE15034的放大倍数是370,这种情况大家是否遇到过。
304 点
284 ¥
发表于 2012-7-31 12:24 | 显示全部楼层
再和大家分享一个经验,这是从猫版哪里学来的,关于整机接地的选择“原机的接地点在电源板的电容中点处,通过一个铜柱合和机壳相连,猫版的经验是甩开这个接地点,在输入插座处通过一个3n3电容和10欧姆电阻并联后接地(机壳)”,照做后效果真的不是一般的好,静如深海,个人感受,大家可以试试,如有不妥欢迎猫版和兄弟们指正。
803 点
725 ¥
发表于 2012-7-31 12:39 | 显示全部楼层
回复 476# lgzcx0008
是的,我的也是这样,更换推动和大管后,开机,电流飙升,只有调整可调电阻才行!
你的接地经验太好了,感谢你的交流!
感谢猫版的建议,今晚就动手改!
GMT+8, 2025-12-19 23:20 , Processed in 0.200843 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
