159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-11 22:58 | 显示全部楼层
您好猫版,麻烦您帮我看看这个值不值得留下,这个535有没有修过的痕迹呢?小管为A1016,A608,C2362,C536。 ...
rabbitboy 发表于 2012-7-11 21:53
    唯一的问题是, 上一手主人应该有给功率管加过散热膏, 原版 Adcom 没涂那么多的 。。 保险丝肯定换过, 如果很快的秒过线路板, 我倒认为OK  !输出管及其他零件都没更动过 !
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-11 23:01 | 显示全部楼层
原保险丝 是4A快溶型的。。 赶快换掉 !
803 点
725 ¥
发表于 2012-7-11 23:04 | 显示全部楼层
谢谢猫版!正如我前面所说,“从大管到信号线,焊接处都是浓厚的松香,初步判断,应该没有动过!又仔细看了一下,每声道小管子的编号都一样!”
4A快融型的,赶紧去买!
304 点
284 ¥
发表于 2012-7-11 23:27 | 显示全部楼层
猫兄晚上好:丑小鸭就快要变成白天鹅啦,心里甚是激动。各位兄弟一定要注意第三张照片,给C集加装完电容后一定检查一下这个焊点和散热器是否短路,切记、切记,否则就悲剧了!
281 点
281 ¥
发表于 2012-7-11 23:43 | 显示全部楼层
这么多同学有ADCOM,祝贺啊
304 点
284 ¥
发表于 2012-7-11 23:47 | 显示全部楼层
刚才测量了一下左右声道的中点电压分别为:14mV 和 22mV,0.22欧姆电阻上的电压为:3.4mV 和 4.2mV,散热器的温度也是4.2mV的略微高一点。
965 点
908 ¥
发表于 2012-7-12 07:37 | 显示全部楼层
回复 393# sgi678
我那个机器版本,连猫版都没见过
304 点
284 ¥
发表于 2012-7-12 09:33 | 显示全部楼层
猫兄好:折腾一夜终于改装完毕,今早开机试听确实变化很大,主要表现在音乐细节增多,弱音表现力强,声音活波耐听,音场三维刻画得比较好,低频段的拖尾明显减少,取而代之的是干净利落的质感,这一点尤为突出。
还有一点请教猫兄,在整机接地点的选择上“您是拆除原机在滤波电容附近的接地点(拆除那个接地铜柱),然后整机接地在输入插座下面通过一个10欧姆的电阻接地",我现在还没有这没做,我记得在美国ARC胆机上这种通过一个10欧姆的电阻接地方式较多见,不知这种接地方式对声音上有何影响?
整机的滤波电容每声道只有6800uF(有点小),我打算更换为10000uF的,进一步提升低频的质感及下潜能力(低频的量感足够了)。
参与人数 1经验 +2 贡献值 +2 收起 理由
红山老猫 + 2 + 2 手艺精湛
803 点
725 ¥
发表于 2012-7-12 10:27 | 显示全部楼层
输入处接地有很多人这样做,但在论坛看过不少人建议在滤波处接地,通过10欧姆(也有人说100欧姆)与0.1uf以下的电容并联接插座地!有点茫然了。
关于后级输入处的处理,引用别人的话:
““在留的一对信号孔上 用二只100K电阻 引线极短 焊在左右信号源输入与地上”外  在电路板上输入端与地之间同样各并一只100K电阻 可以焊在翻面 电阻留根一定要短! 这二只在输入端并联的100K电阻 由于接的地方分别不同 对于音频 交流与谐波信号而言可不是并联的50K这么简单,我在坛内看到一个帖子 “输入加了一个音量电位器 竟有嗡嗡叫声 且百思不得其解” 其实解决问题很简单 把输入地端和喇叭地端(或电源地端) 加一根焊接线就好了!  这是典型的输入孔接地不良大环路反馈或元件摆位及其干挠至临界 这种干挠往往静音有嗡声而音量开大了“就设有了”(与环牛的嗡声不同) 哈哈可不是好事哦! 它会迭加在信号里面使低频变大“拖尾”严重破坏音质!”
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-12 11:03 | 显示全部楼层
猫兄好:折腾一夜终于改装完毕,今早开机试听确实变化很大,主要表现在音乐细节增多,弱音表现力强,声音活 ...
lgzcx0008 发表于 2012-7-12 09:33
    机器请暂时接受她,(已非常不错了)  我在修改变压器的阶段会讲到地线处理, 大家请稍等。
恭喜您! 修改成功 !!
965 点
908 ¥
发表于 2012-7-12 14:03 | 显示全部楼层
联系nichicon,准备购买KG TYPEIII,80v 22000uf,有用555的兄弟需要的话可以PM我
389 点
172 ¥
发表于 2012-7-13 11:53 | 显示全部楼层
想起一件事, 如果没有烧保险丝, 您的 RCA座那里有没有把左右声道的地线串在一起 ? 以前在新加 ...
红山老猫 发表于 2012-7-11 14:10
谢谢猫版:我已修好。( 原来是要把Q607 , 的 EBC脚都短路起来,我却错把Q611 EBC脚都短路起来。改过来就好了)。
开机后, 测了一下中点电压(没改机前:万用表测喇叭输出端子左声道-30mv上下一点,右声道-114mv上下一点)。万用表测喇叭输出端子左声道10mv上下一点,右声道-97mv上下一点 。测量0.22欧姆输出管电阻,左声道6.2mv上下一点,右声道10mv上下一点。试听分别借了朋友的一台DIY胆前级和一台论坛自己DIY高文前级。音乐细节(层次感)比较清晰。音乐细节增多。但几个朋友都是认为声音有点偏硬(列如:鼓声没什么弹性)。不知有没有办法让它声音软点?下面是改好后的图片。攻丝的时候攻断了,所以有个管偏低了。
IMG_20120713_101316.jpg IMG_20120713_092454.jpg IMG_20120713_092421.jpg IMG_20120713_092520.jpg
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-13 13:35 | 显示全部楼层
谢谢猫版:我已修好。( 原来是要把Q607 , 的 EBC脚都短路起来,我却错把Q611 EBC脚都短路起来。改过来就 ...
cm51168 发表于 2012-7-13 11:53
    很好, 影响声音的因素很多, 不一定是后级功放发生问题的, 越透明的功放,越能显现其他配搭器材的短处, 所以在这个层次, 我们得对每个细节都小心, 使用的讯号线(CD到前级, 前级到后级)仔细配搭尝试,喇叭摆位改变, 甚至放置器材的位置, 都会影响, 我家里昨天来了一位老朋友, 许先生, 他是新加坡著名的老烧。 他说了句很好的话, :“任何好听的器材, 交给别人, 就只能出别人的声音, 端看他认识多少” 这句话, 是一针见血的 !
我甚少拿出这部 Adcom 来唱, 看了您的帖子后, 我还是再度接上, 我做的, 仿 ARC SP8 前级, 在 SEAS H1597-8 全频箱上小心的试试。 老实说, 在我这里 GFA535的质感并不偏硬,(这个配搭其实蛮吃亏的, H1597-8 的效率高达94db/W/m 很容易就凶恶起来, 我现在听着 拉威尔 的Scheherazade,的确是没有丝毫硬, 或逼耳的味道) 很遗憾的, 我们距离太远了, 否则我是欢迎大家来听听的 !
347
电子管销售专区
741 点
402 ¥
发表于 2012-7-13 22:29 | 显示全部楼层
回复 17# 红山老猫 学习
参与人数 1经验 -2 收起 理由
红山老猫 -2 灌水
803 点
725 ¥
发表于 2012-7-14 20:19 | 显示全部楼层
您好猫版!再度麻烦您。我这台535还是有问题的,开机大概不到一个小时(每隔半小时就响一次),炮灰喇叭会发出很响的一声爆音!即使不开前级而只开这台后级,同样喇叭会发出爆音(有时挺吓人的)!此时中点是没有变化的,也不会乱跳!中点依然是左声道正15mV,右声道正26mV左右(那天量时带灯泡,导致测量不准)。关机也有一点点爆音,这个可以接受!
      卖家依然声称保险管没坏,而且还有可能找到。卖家说机器闲置了大概一年多,不知道有这种爆音问题。
      搜索了论坛上有关爆音的评论,有人猜测:电容漏电、小管坏了、虚焊,等可能性,我宁愿相信是小电容漏电,自己可以换,我更希望换掉推动管和大管可以杜绝这一现象!
      请猫版给些建议吧,最差的情况是退回给商家!
      我的上一台功放不但爆音,而且爆音的同时中点还乱跳。因为孩子乱按开关,不知是因为前级输出直流,还是频繁按后级开关,导致后级变压器前面的保险都烧了。换了推动管后,依然爆音,只是程度减轻了。爆音真是受不了!535已换快熔保险管了。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-15 11:46 | 显示全部楼层
您好猫版!再度麻烦您。我这台535还是有问题的,开机大概不到一个小时(每隔半小时就响一次),炮灰喇叭会发出 ...
rabbitboy 发表于 2012-7-14 20:19
     让我们小心看看想想... 我自己拥有过的 5X5 机器从未有这样的现象, 如果时间更短(不是半小时一次) 那或许是与电容有关. 现在可不是这样...
什么东西会产生爆音 ? 都是电流有间歇性断流才会啊 ! 那什么东西, 会导致间歇性断流 ? 晶体管, 电阻, 甚至整流桥, 都有可能, 没有捷径, 请往这方面想想 ....
Adcom 的板子, 出厂的品管都不错. 没有见过虚焊的例子... 但虚焊也是构成爆音的一个因素, 所以也应当小心
803 点
725 ¥
发表于 2012-7-15 12:39 | 显示全部楼层
费心了,能找到这个机器确是比较难了!这台机器除了小管,其他的东西换起来都没问题,有别的替代型号吗?
我现在想按照您的修改过程修改这台机器,换了推动和大管应该就可以排除部分原因了。如还不能排除,再更换整流桥,接着更换电阻,最后更换小管!这个过程应该可以吧。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-15 12:48 | 显示全部楼层
我帮一位朋友, 搞部 Adcom GFA545 , 在处理GFA535 时, 我已交代过, GFA545 由于有更大的散热器, 是更有条件做得精彩的机器, 在我介绍GFA545 前, 我想总结我自己对GFA535 的印象.
当我们听部高输出功率,的优质扩音机, 她有的最大优点, 除了线条清晰, 低音的控制力是很大的卖点. GFA535 虽然还没有把 原装的6800uf  电容, 变压器更换掉, 已显现非常不平凡的, 音乐性, 她透明的低音区, 具有贵价机器的低音线条, 对我是更难得的. 我深信, 这部机器绝对值得我进一步加强她的电供能力. 她会是我喜爱的后备后级功放.
GFA545 的变压器是令我却步的导因, 太小了吧 ! 实际聆听, 我也觉的GFA545 稍欠点阳刚之气 ! 但是她的内部空间与高度是提供了一个更理想的改进空间.  正如我以前说的... GFA 545 与535 是如出一辙的, 但这块更大面积的散热器无疑是让我们可以把静态电流调高的本钱.
碍于 Adcom 的偏置电路, 它并不允许我们把静态电流直接调高, 我们得拆除原本的偏置电路, 再安装个用 2SB649A 做温度检测的偏置电路, 那即使把静态电流调到 100ma 左右, 都不会令温升不受控制. Adcom  (或其他) 使用塑料晶体输出管的机器改装就容易不过了.. 首先, 那根螺丝得换根长度稍长的M3 螺丝... 把有金属面的 2SB649A  对着原本的晶体管, 那就不需要任何其他绝缘处理了
大家会发现, 在GFA545 的散热器上多了块较小的线路板, 这就是 JVC 的Super A 模块,
Super A模块有什么功能呢? 看PCB上的 "3" , 那是接往功放的输出点的, 就是检测着机器的输出大小即时改动偏置状况, 它能在您把偏压调到 100ma  左右, 机器的输出管就永远不会截流, 这就符合了甲类输出的精义了, 在 100ma 静态 ? 没错... 这实在太便宜了 这个步骤只适合 GFA545 , 对 GFA535 , 空间太小了, 但还是足够加个 用 2SB649A 或 2SD669A做的温度补偿线路.. 我过后再详述修改的步骤...
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-15 13:00 | 显示全部楼层
在上面这部 GFA545 功放管已换了 MJL21193, 及 MJL21194 , 对部100W输出的小机,三对MJL2119X输出管三剑合璧, 输出能力当然惊人, 这是令她发音宽松的必备条件. 推动管也换成 MJE15034, 及 MJE15035 了.原装 Adcom 调偏压的可变电阻, 及并联的1K 电阻及电解电容都拆除了...
348 点
303 ¥
发表于 2012-7-15 13:36 | 显示全部楼层
按猫版介绍的在功放管C极加电容的做法给一台山水AU-666二手机输出功率管C极对地每个裝一支330U电解电容,一扫该机大动态高电平时声象乱,定位不佳拖泥带水及中高频时声音蒙清晰度差的固疾,现该机放音声象鲜明凸显,定位极佳,同时透明度也得到改善,细节纤毫毕现,老猫介绍的这招确实有效。这里先谢了!望老猫以后再传真经!
参与人数 1经验 +2 贡献值 +1 收起 理由
红山老猫 + 2 + 1 举一反三!
GMT+8, 2025-12-19 23:02 , Processed in 0.135490 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
