6773 点
6640 ¥
发表于 2012-7-10 09:09 | 显示全部楼层
2240\970和667\647的工作点相差很远啊,这也能替换???
252
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24568 点
23045 ¥
发表于 2012-7-10 09:14 | 显示全部楼层
tsh 发表于 2012-7-10 09:09
工作点是依靠外围电路来建立的。
6773 点
6640 ¥
发表于 2012-7-10 09:20 | 显示全部楼层
也就是说外围没有调整过???
797 点
740 ¥
发表于 2012-7-10 22:58 | 显示全部楼层
老猫兄您好,请问您做的马七,第一级管子对音色的影响最大是吗?后两级的管子,可以使用不同的管子吗?如果可以,各需要什么特性的呢?谢谢
304 点
284 ¥
发表于 2012-7-11 00:18 | 显示全部楼层
猫兄好:经您的指点,第一部改造完毕后测量0.22欧姆输出管电阻上的电压是5mV左右(是否太高了,算下来输出管的电流是25mA),中点对地电压25mV,开机1小时后散热器的温度只是微微暖。是否需要调整一下可调电阻,把输出管的电流降回到10mA。
参与人数 1经验 +10 贡献值 +2 收起 理由
红山老猫 + 10 + 2 加分庆贺
神(神经的神)
4339 点
4042 ¥
发表于 2012-7-11 00:47 | 显示全部楼层
一部奇怪的ADCOM 2535,可惜与535板不同,不等于完整的2台535,集成了2声道,也没有第3只功率管的加装位置。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-11 01:10 | 显示全部楼层
猫兄好:经您的指点,第一部改造完毕后测量0.22欧姆输出管电阻上的电压是5mV左右(是否太高了,算下来输出管 ...
lgzcx0008 发表于 2012-7-11 00:18
   静态电流还不许调整。, 您接上喇叭开声了吗?
比起尚未修改的535, 应当有很大的进步。。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-11 01:19 | 显示全部楼层
一部奇怪的ADCOM 2535,可惜与535板不同,不等于完整的2台535,集成了2声道,也没有第3只功率管的加装位置。 ...
korg 发表于 2012-7-11 00:47
    很抱歉, 这部我真的没有见过, 用过。 所以我一直都不敢推荐。 如果不合用, 就转卖掉吧  !
1362 点
1346 ¥
发表于 2012-7-11 09:57 | 显示全部楼层
回复 14# 红山老猫
    其实,还可以让你升级,你如果觉得60W不够猛,可以升级100W、200W呀。也许就是因为营销吧。
1362 点
1346 ¥
发表于 2012-7-11 10:21 | 显示全部楼层
回复 75# 卡西利亚斯
    也可以学学电容的并联撒,3--5只保险丝并联算了。
304 点
284 ¥
发表于 2012-7-11 13:16 | 显示全部楼层
回复 385# 红山老猫
猫兄好:还没有开声,我打算把功率管的C集加装完470UF/50V电容后再开声测试,本打算把推动管更换成MJE15034/MJE15035,但是问了很多家卖管的都不给配对,很郁闷!但我相信应该变化比较大。
     再发几张我修改后的主板照片。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-11 14:07 | 显示全部楼层
回复  红山老猫
猫兄好:还没有开声,我打算把功率管的C集加装完470UF/50V电容后再开声测试,本打算 ...
lgzcx0008 发表于 2012-7-11 13:16
    很好。 请注意, 这部机的右声道地线是从RCA座输入端, 通过左,右声道的(RCA座)连接串在一起的。
焊推动管, 千万小心不好接触不良。 这是成功的重要,要点
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-11 14:10 | 显示全部楼层
能不能给个检查要点呀!
谢谢!明天仔细检查!可不可能是推动管坏啦!
cm51168 发表于 2012-7-9 20:33
    想起一件事, 如果没有烧保险丝, 您的 RCA座那里有没有把左右声道的地线串在一起 ? 以前在新加坡一位朋友, 也犯了这个毛病 !机器的直流电位就很高 !
6773 点
6640 ¥
发表于 2012-7-11 14:53 | 显示全部楼层
回复 389# lgzcx0008 呵呵,那是因为他们拿到的管子根本配不出来。。。应该有一家可以的。。。
490 点
488 ¥
发表于 2012-7-11 19:28 | 显示全部楼层
[img][/img]回复 359# little144
803 点
725 ¥
发表于 2012-7-11 21:53 | 显示全部楼层
您好猫版,麻烦您帮我看看这个值不值得留下,这个535有没有修过的痕迹呢?小管为A1016,A608,C2362,C536。大管为D1047,B817,编号值得怀疑,左声道为0A1,0A2,右声道为0B4!中点,左声道-41mV,右声道-53mV!卖家说只换过电源线和保险管(还说原保险管没坏)!
100_7084.JPG 100_7087.JPG 100_7088.JPG 100_7090.JPG 100_7093.JPG 100_7098.JPG 100_7100.JPG
803 点
725 ¥
发表于 2012-7-11 21:54 | 显示全部楼层
为什么右声道少这个电阻呢?
252
2万
超级版主 当前在线
24568 点
23045 ¥
发表于 2012-7-11 22:27 | 显示全部楼层
回复 395# rabbitboy
是否动过那里,从焊点就能判断大概。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-11 22:54 | 显示全部楼层
为什么右声道少这个电阻呢?
rabbitboy 发表于 2012-7-11 21:54
    这个位置的电阻, 只需一个, 点亮LED用的, 所以在一个声道是有这个电阻, 而另外一个声道没有 !
803 点
725 ¥
发表于 2012-7-11 22:56 | 显示全部楼层
回复 396# mxwmke1
板子的背面普遍松香较厚,从大管到信号线,焊接处都是浓厚的松香,初步判断,应该没有动过!又仔细看了一下,每声道小管子的编号都一样!
GMT+8, 2025-12-19 21:42 , Processed in 0.240463 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
