965 点
908 ¥
发表于 2012-10-1 23:48 | 显示全部楼层
我的也在做,第二步骤,明天无时间,要到3号才可以继续
965 点
908 ¥
发表于 2012-10-5 17:24 | 显示全部楼层
猫版,你好,经过几天的奋斗,终于把变压器、主滤波电容更换了,还在大功率管加了330UF电容及喇叭保护电路。现在有个奇怪现象:输出中点电压是73V和75V,但喇叭保护的继电器还是吸合了。新变压器是双55V三线,两组,0V接喇叭的负端,再引线回电容的中点。RCA座的左右声道的地已串联接PCB,原PCB上接机壳的地方,现在无接壳。整流稳压后,电压是77V。是不是电压高了,需要把649的33欧电阻改大?还是有其它地方错误了?谢谢
965 点
908 ¥
发表于 2012-10-5 22:47 | 显示全部楼层
搞了一晚上,还是未搞好,把2组电源的0V引回电容处、330UF电容的公共点接到电容的0V位置、串通2组电源的0V,都未见效,输出中点电压依然有65V和48V。万用表的负端接机壳,测量输出的正端,只有1V左右,但测量负端却有70多V,0.82欧的电阻有8.0mv左右的电压,请猫版给点检查的思路,我想到无办法了,晚辈先谢谢。
110
1122 点
1164 ¥
发表于 2012-10-6 14:21 | 显示全部楼层
输出电压接近电源电压,检查大管是否烧坏(要把大管焊下来检查),检查是否管脚虚焊,检查大管和散热器绝缘,是否有短路。
110
1122 点
1164 ¥
发表于 2012-10-6 14:26 | 显示全部楼层
某个朋友说的:“加大牛和机内大电流的电源线是王道,此电容只是弥补机内大电流电源线的瞬态滞后,大了真的添乱,除非大水塘本身音色不满意,需要加大此电容调整音色。”
换了推动管,工作点不同,周围的电阻数值应该也要调整。看了很多朋友,中点变高。
1943/5200这管,记得是100ma声音最好。比较清瘦型。
换牛、换电容,这机基本就等于全换了。大家不如先换这两样,再做别的。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-6 16:10 | 显示全部楼层
Little44 兄, 发些照片给我看, 我再想办法。 过往,如果机器会不正常都是某些东西做错了。 否则机器一定工作的 !
512 点
477 ¥
发表于 2012-10-7 01:43 | 显示全部楼层
请教一下猫兄,如果从输入级开始到电压放大再到电流放大都这样加退偶电容会怎么样呢?
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-7 10:48 | 显示全部楼层
我的看法是, 输出级扯电较厉害, 那有个就近的(电)水塘, 是有实效好处, 其他如差分级, 电压放大级, 就相对恒定得多, 影响较小。
965 点
908 ¥
发表于 2012-10-7 12:00 | 显示全部楼层
好了,犯了错误:PCB板上的地无接入电源的地,以为喇叭端子的地回到板上是和地相通,原来是不通的,那个是回讯,不是地。晚上上些照片
512 点
477 ¥
发表于 2012-10-7 14:31 | 显示全部楼层
我的看法是, 输出级扯电较厉害, 那有个就近的(电)水塘, 是有实效好处, 其他如差分级, 电压放大级,  ...
红山老猫 发表于 2012-10-7 10:48
    如果用作调音用不知道利弊如何呢?我试过在输入处加大退偶,到一定程度上高音变得很暗,低音很浑,定位和层次差了非常多。或者和该处的工作电流有关,因为在别的大点电流的线路上却要加到更大才会出现这情况。不知道有没有公式可计算呢?
965 点
908 ¥
发表于 2012-10-7 15:56 | 显示全部楼层
完成后的尾巴
完成后的尾巴
乱78糟的线
乱78糟的线
喇叭保护板及330UF电容
喇叭保护板及330UF电容
机器的接地点
机器的接地点
图片来了
965 点
908 ¥
发表于 2012-10-7 16:02 | 显示全部楼层
为何我添加的描述没有了.
1、改装好的尾巴, 2、乱七八糟的线, 3、喇叭保护板及330uf的电容, 4、机器的接地点
改好后,两边的输出中点电压是10mv和40mv,比改造前好多了。还有已经改为BTA16双向可控硅的软开关,声音力水及厚度增加不少。super a 电路板已腐蚀好了,听多一周时间,把最后阶段的改造也做了
参与人数 1经验 +5 魅力 +2 收起 理由
红山老猫 + 5 + 2 有魄力!
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-7 17:23 | 显示全部楼层
如果用作调音用不知道利弊如何呢?我试过在输入处加大退偶,到一定程度上高音变得很暗,低音很浑 ...
阿彭 发表于 2012-10-7 14:31
    说真的, 如果选用的电容, 断不会发生“到一定程度上高音变得很暗,低音很浑 ...” 的问题。。。
我不清楚您是加在那里, 当然摩机是有理据的, 否则效果往往就不是我们预期的了 !
严格地说, 许多机器的地线布线其实都不合格, 单重新依分级接地, 机器已足够显现明显的进步, 啥零件都不加, 这才是摩机的一流高手 !
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-7 17:27 | 显示全部楼层
为何我添加的描述没有了.
1、改装好的尾巴, 2、乱七八糟的线, 3、喇叭保护板及330uf的电容, 4、机器的接 ...
little144 发表于 2012-10-7 16:02
    哇, 这部555 真下重本咯 ! 千万不好卖掉。 值得您永远纪念自己在音响史往前的一大步。如果BTA16 有损毁的记录, (特别是准备带到美国, 110V电供, 电流加倍)那就发狠干脆换 40A 的交流硅
965 点
908 ¥
发表于 2012-10-7 18:07 | 显示全部楼层
回复 532# 红山老猫
是的猫版,我明白了。这次改造的确花费不少钱,一个CD67的价钱购机,再花差不多CD67的价钱买零件。为保证零件都是真货,基本都是在RS采购,牛是按你意思买1KVA,在论坛里采购,不吭不叫,非常安静,比以前在解放路买的X铭牛好多了,那次在X铭买了个400W的,装机后1米都听到牛叫,真个伤心。这次改造,原机的4个主滤波已有2个失效了,建议大家改造的时候不要手软,第一时间换掉;拆机的IEC电源插座,声音比国产的要厚。虽然辛苦,听着声音非常舒服,在家也能感受舞池般的低音,跟着猫版的脚步,是快速步入正轨的捷径,在此请猫版接受小弟的一声道谢,真的非常谢谢你。
农民
134 点
133 ¥
发表于 2012-10-7 23:17 | 显示全部楼层
学习
281 点
281 ¥
发表于 2012-10-8 00:06 | 显示全部楼层
不容易收到旧货啊
88 点
38 ¥
发表于 2012-10-8 09:18 | 显示全部楼层
回复 530# little144
恭喜little144兄功放改造初步完工。看了您的贴图,花费不少哦。听您讲起增加喇叭保护了,不知是否是用的upc1237,有没有带过流保护的,具体从原来功放的那里引出取样,能否贴出详细照片,以供我们这些菜鸟借鉴,毕竟原来的4A快熔保险丝感觉不够安全,呵呵。另外,不知您的SUPER A板子还有的多吗?也想要后续改进,不知能否代购。
965 点
908 ¥
发表于 2012-10-8 09:54 | 显示全部楼层
回复 536# cnshjcn
兄弟好,喇叭保护电路采用标准电路,是UPC1237。因为以前买了1个备用,这次用了,没有过流保护。就是把输出先接到喇叭保护板再接到输出端子,中间由继电器作开关,具体可参照UPC1237的PDF资料。SUPER A 板是自己按猫版的链接,按图施工,只有2块,你试试联系链接中那个人,看他还有没有板子。
88 点
38 ¥
发表于 2012-10-8 10:29 | 显示全部楼层
回复 537# little144
little 144兄,了解,谢谢解答。喇叭保护之前也找了不少资料,网上成品板也不少。原先以为您做的是全功能的保护,等后续研究透彻些,希望把过流保护也加进去。猫版之前介绍的JVC 的SUPER A板子应该是比较详细了,图文都有,以前的那位不知是否还会有板子,毕竟很长时间了,实在不行也自己照虎画猫,腐蚀两块板子,实在嫌麻烦,看看能不能用洞洞板了,呵呵。
GMT+8, 2026-4-8 21:35 , Processed in 0.109299 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
