[基础知识] 求湖山功放PSM2摩改心得
[复制链接] 查看: 34113|回复: 88
180 点
84 ¥
发表于 2012-5-19 23:31 | 显示全部楼层
回复  ronaldchiu
    我没换散热器一样稳定,一个大厂家不大可能不考虑热稳定性,我己散热只是自己安慰 ...
zou4444 发表于 2012-5-19 16:24
   你看5楼的测试温度晶体管表面有9十多度, 我那台已有一对中功率挂了,用万能表量不出来好坏,跟正常的管一样,出故障时一声道有没规律性刺啦刺啦声,换了一对中功率管故障搞定了
836 点
836 ¥
发表于 2012-5-19 23:50 | 显示全部楼层
180 点
84 ¥
发表于 2012-5-19 23:57 | 显示全部楼层
回复  水平面
看来加大散热还是稳妥点...
zou4444 发表于 2012-5-19 23:50
    我明天开机热稳定后再用红外测温仪测试改散热后晶体管表面温度,好做个对比,我没改前是开盖测温的,实际盖上机箱盖温度还回升高很多
1156 点
1247 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-20 00:02 | 显示全部楼层
回复 16# zou4444
    我的没有发生这个情况,请问朋友有没测过运放的+-电压?
1156 点
1247 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-20 00:06 | 显示全部楼层
回复 17# zou4444
    原机的散热片开机后十五分钟后实测上90度手指放上去不超3秒就要松手,不信你可以试一试。祝君好运。
1156 点
1247 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-20 00:09 | 显示全部楼层
回复 18# zou4444
可能是我的其他器材较为低档,又或者听感上的习惯而已。哈,哈。
1156 点
1247 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-20 00:12 | 显示全部楼层
回复 19# xitonghan
    多谢朋友指教,我自已本身没有示波器都是在朋友档口做测试的,测试的信号强度是2V,原机在方波显示左面的角位有少少弧位。
1156 点
1247 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-20 00:13 | 显示全部楼层
回复 20# xitonghan
    请问朋友此电路中在那个位置可以调整静态电流呢?
1156 点
1247 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-20 00:20 | 显示全部楼层
回复 22# zou4444
    不用换了原厂有计算温度的,要去到90多度才好声的。更改那些人都是发烧的。
73
BD7JQD tda1543*4+td2024+Roge
2415 点
2333 ¥
发表于 2012-5-20 11:45 | 显示全部楼层
回复  xitonghan
我也不是乱来的,实践试出真理。加了IC座好容易就可以试出来了。就是因为4558等其它IC ...
ronaldchiu 发表于 2012-5-19 14:05
    那个运放干的是0伺服的, 应该不影响音频通道
73
2415 点
2333 ¥
发表于 2012-5-20 12:26 | 显示全部楼层
回复  xitonghan
ronaldchiu 发表于 2012-5-20 00:13
    400欧姆电阻
刚认真看下电路, 这机器几乎是个甲类机器了
如果声音还不满意, 放弃这个, 上电子管机器吧!
1156 点
1247 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-21 02:19 | 显示全部楼层
回复 31# xitonghan
    电子管后级我早就有了。
73
2415 点
2333 ¥
发表于 2012-5-21 10:50 | 显示全部楼层
回复  xitonghan
    电子管后级我早就有了。
ronaldchiu 发表于 2012-5-21 02:19
    问题是 您要用石头发出来鸡蛋的声音 ,要不做小甲吧!
124 点
124 ¥
发表于 2012-5-21 22:27 | 显示全部楼层
学习了,不过还是上甲声音来的好
1156 点
1247 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-22 14:21 | 显示全部楼层
有那位高手可以指教,谢谢。
1156 点
1247 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-24 14:28 | 显示全部楼层
还有那位朋友有摩改的意见。THX
1156 点
1247 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-14 11:11 | 显示全部楼层
高手在那?
1339 点
1125 ¥
发表于 2012-6-14 13:19 | 显示全部楼层
上面的很多都是乱来,那些原件都只能突出某个高低中音,那样的做法不可能有全面的飞跃!
第一级的三级管选用高放大倍数的三级管!就可以了。如果电压放大级能找到大功率高放大倍数低极间电容,耐压高的三级管更好!
1156 点
1247 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-14 14:18 | 显示全部楼层
回复 38# liustar
    先谢谢朋友的支持,原机第一级用970和2240 朋友建议用那种管较好,第二级我打算改用15030和15031.望朋友指教。谢谢。
1339 点
1125 ¥
发表于 2012-6-14 18:15 | 显示全部楼层
970和2240在国内似乎买不到好的,实在买不到也得用A970BL/C2240BL这个档的放大倍数比较大最好达到450倍以上。这个位置目前能买到的合适的管可能要数2SA1191/2SC2856.F档的最好。
第二级改用15030和15031保证能让你很失望!MJE340/350也许是不错的选择,但是记住放大倍数要足够起码要200倍。换完后如果自激,请记得增大消振补偿电容的容量
GMT+8, 2026-4-11 00:43 , Processed in 0.128116 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
