[基础知识] 求湖山功放PSM2摩改心得
[复制链接] 查看: 31679|回复: 88
1156 点
1247 ¥
发表于 2012-5-18 16:48 | 显示全部楼层
如题;小弟有一部湖山PSM2的功放(已升级滤波电容更换了全部电阻及电容所有功率管都做了配对),有那一位高手可以给些摩改升级的意见。又或者可以对此电路的睇法。在此先谢谢了。
1156 点
1247 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-18 16:50 | 显示全部楼层
上个电路图
56
2063 点
2021 ¥
发表于 2012-5-18 17:05 | 显示全部楼层
机器看着不错,不过那个4558,怎么说都不喜欢,
1156 点
1247 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-18 17:08 | 显示全部楼层
回复 3# 孤星0692
    漏了没说,基本上市面有的运放都试过最好选择了OPA2604.
180 点
84 ¥
发表于 2012-5-18 18:20 | 显示全部楼层
我的那台前级驱动部分的中功率管加大了散热器,不加前实在太热了,其他还没动过,楼主你换过主滤波电容后听音有什么改变啊?你那台中功率管移到两边的散热器上引线那么长会不会引入干扰啊
222 点
222 ¥
发表于 2012-5-18 21:32 | 显示全部楼层
1156 点
1247 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-19 13:17 | 显示全部楼层
回复 5# 水平面
    前面的放大部分功率管按原装的散热实在不行,安装在电流放大的散热也是没耐之举。转移位置后整机的稳定性好很多,未发现其它新问题。原装的主滤波电容在听感上过硬,更换了美国的大D电容后感觉好很多,而最影响低频就是前级放大部分的那四只3300UF电容。试过了好多电容最后选择了英国的BHC。原装机的听感是高频比较平面,低频过硬及不够深度。还有一只电容必须更换的就是前级放大部分的主滤波即1000UF100V的那个,那个是国产电容,更换后还是有提升的。还有很多部分我都做了摩改,,,,此机已入手近十年,逐步升级还感不足。所以特发此帖请教各位。
1156 点
1247 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-19 13:18 | 显示全部楼层
回复 5# 水平面
想请问朋友你的功放机的直流输出是多少MA,还有就是你的PCB板为何这么多洞洞的,有利散热??谢谢。
73
BD7JQD tda1543*4+td2024+Roge
2412 点
2330 ¥
发表于 2012-5-19 13:30 | 显示全部楼层
如题;小弟有一部湖山PSM2的功放(已升级滤波电容更换了全部电阻及电容所有功率管都做了配对),有那一位高手 ...
ronaldchiu 发表于 2012-5-18 16:48
    好好的机器改成这样了
问题是你的机器出什么问题了?或者说哪里让你不满意了 ?
修改的目标是什么啊 ?
73
2412 点
2330 ¥
回复  孤星0692
ronaldchiu 发表于 2012-5-18 17:08
    不一定是好事
1156 点
1247 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-19 14:05 | 显示全部楼层
回复 10# xitonghan
我也不是乱来的,实践试出真理。加了IC座好容易就可以试出来了。就是因为4558等其它IC上了示波器连波型都是不平整的,可能你会说不一定平整就是好听的。在盲听的情况下确实2604比其他的都要好。
1156 点
1247 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-19 14:14 | 显示全部楼层
回复 9# xitonghan
    在听感上原装机的声音是,高音较为平板小提琴的弦声较为死板,中音密度都算适中,低频较硬而且深度不足,简单讲好似还有好多力气还没有使用出来一样。但此机的听感速度还算不错,声底还算是大机型那种不会单薄。升级的目的好明显是想在不好的部分进行提升。
180 点
84 ¥
发表于 2012-5-19 15:08 | 显示全部楼层
回复  水平面
想请问朋友你的功放机的直流输出是多少MA,还有就是你的PCB板为何这么多洞洞的,有利散热 ...
ronaldchiu 发表于 2012-5-19 13:18
    开机后测左声道7.5mv右声道4.5mv,钻孔是为了空气对流有利于散热,4个16v/3300uf的我现在换成松下的35v/1500uf,下一步打算换前级主绿波及后级主绿波电容,我用这台机推过会为8寸书架箱及bose101,都很好推,其他功放推不好101这对箱
180 点
84 ¥
发表于 2012-5-19 15:26 | 显示全部楼层
原机收来时是一声道不响中点有直流输出,不响的那声道4558被换过,原修机的人以为4558坏了就换最后还是修不好。我网上下了原理图分析,把前级跟后级直耦点断开分别检修,断开前级后后记继电器马上闭合,量中点电压正常,接着检查前级发现27K偏置电阻变质导致前级中点有直流输出,最后找两个配对的1W金属膜电阻换上搞定,到现在一直用了两年多一直很稳定,4558的忘了说修好后两声道换成小日拆机nec4558
1156 点
1247 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-19 15:46 | 显示全部楼层
回复 14# 水平面
    我的功放也试过和你一样的情况又是一边声道有0.2V直流输出最后查又是那只5.1K出了问题,而且那只电姐是五色环的阻值和色环的不一致最后把所有电阻更换后才发现是这个电阻的问题。前级那四只3300UF不建议换上1500UF的。因为此电容对低频影响好大。我试过由47UF-4700UF最后还是选择了原来的值。至于4558运放在听感上还是一般。
836 点
836 ¥
发表于 2012-5-19 16:19 | 显示全部楼层
836 点
836 ¥
发表于 2012-5-19 16:24 | 显示全部楼层
836 点
836 ¥
发表于 2012-5-19 16:26 | 显示全部楼层
2412 点
2330 ¥
发表于 2012-5-19 17:00 | 显示全部楼层
回复  xitonghan
我也不是乱来的,实践试出真理。加了IC座好容易就可以试出来了。就是因为4558等其它IC ...
ronaldchiu 发表于 2012-5-19 14:05
    请问, 可以截图吗 ?
是正弦波还是方波 ?
输入信号强度是多少 ?
73
2412 点
2330 ¥
发表于 2012-5-19 17:05 | 显示全部楼层
回复  xitonghan
    在听感上原装机的声音是,高音较为平板小提琴的弦声较为死板,中音密度都算适中 ...
ronaldchiu 发表于 2012-5-19 14:14
噢噢
个人建议:
加大末级静态电流, 也就是增加A类状态下的功率范围
这应该算是对症下药了
区别远远大于换运放
后果, 费电. 散热, 器件稳定性, 特别是散热,推荐加个继电器, 分冬夏 用俩电流, 或者听音乐用大电流, AV ,OK 等用小电流
夏天如果没空调,可以考虑受控的主动散热
末级电流, 每声道50-200ma 性价比比较高
