1320 点
1111 ¥
发表于 2012-5-8 16:57 | 显示全部楼层
不知道6N1+6J1(五极接法)如何?
801 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-8 17:51 | 显示全部楼层
回复 61# doctorqianbing
用在阴极输出级,三或五级管接法没区别,而且6J1也不适合做阴极输出,除非抬高灯丝电压,太麻烦
如果是6J1 五级管接法+ 6N1 应该和6J4的情况差不多,THD会很小,IMD不会小
2754 点
2610 ¥
发表于 2012-5-8 18:22 | 显示全部楼层
59楼电路第一级工作电流太小  调整到3--3.5mA左右试试
1320 点
1111 ¥
发表于 2012-5-8 23:56 | 显示全部楼层
楼主的这个电路很像这个http://sound.westhost.com/valves/preamps.html
原作者测试的技术指标也相当不错
2754 点
2610 ¥
发表于 2012-5-9 08:49 | 显示全部楼层
还是这个直接
1320 点
1111 ¥
发表于 2012-5-9 10:48 | 显示全部楼层
还是这个直接
344ms 发表于 2012-5-9 08:49
64#的电路失真更小
用作者的话说:As Good As They Come
10V输出时,THD开环小于0.1%,闭环0.03%
2V输出时测不到失真。已经接近运放的水平,再继续搞下去似乎不明智了
801 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-9 11:26 | 显示全部楼层
回复 66# doctorqianbing
64#的电路主要特点是有一个“自举”电路,以前一些晶体管功放电路上用过,在省去一个上拉的(做恒流源)管子的情况下在大信号可以提高输出能力,对小信号时的失真改变不大。
原文作者说在放大4倍,输出为2V时失真无法检测,是因为他的信号源的失真为0.014%,只是他条件限制,并非真的能达到现在运放的水准,好点的运放起码在 0.000X%、
我用6N4可在在放大3倍,输出为2V时达到:0.003%,估计和他的不相上下
用6N4(12AX7),6N10(12AU7)这些线性好的管做这类电路只要工作点合适,达到这样的性能还是比较容易的
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-5-9 11:35 | 显示全部楼层
这些电路都要求优秀的稳压电源才能发挥出水平。
1320 点
1111 ¥
发表于 2012-5-9 11:43 | 显示全部楼层
回复  doctorqianbing
64#的电路主要特点是有一个“自举”电路,以前一些晶体管功放电路上用过,在省去一 ...
jxjbsd 发表于 2012-5-9 11:26
对晶体管电路来说,自举电路确实如兄所说可以提高输出能力,对改善失真不大。
但对胆管来说,自举电路还使增益级的等效负载阻抗变大,负载线变得更水平,线性更好一些,等同Mu随。一点拙见。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-5-9 11:55 | 显示全部楼层
不过最通透开扬的,还是直热单管牛入牛出,完全靠天生特性的最舒服。其实五极管mu-随也是不错,虽然失真没有想象的那么好,但PSRR惊人,普通电源也可以还原出惊人的细节。犹如历历在目,近在身边。
1320 点
1111 ¥
发表于 2012-5-9 13:03 | 显示全部楼层
不过最通透开扬的,还是直热单管牛入牛出,完全靠天生特性的最舒服。其实五极管mu-随也是不错,虽然失真没有 ...
kenny 发表于 2012-5-9 11:55
kenny兄,单就PSRR来说,这样是否可以做到极致。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-5-9 13:45 | 显示全部楼层
不会算啊。你的负载是恒流源负载吗?等效阻抗是多大?可惜那两个齐纳肯定坏事,出来的声音会干毛。
1320 点
1111 ¥
发表于 2012-5-9 14:21 | 显示全部楼层
kenny 发表于 2012-5-9 13:45
是恒流源负载,等效阻抗好像是2×β×射极电阻。
知道兄对Zener比较反感,改成电阻也行。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-5-9 14:36 | 显示全部楼层
镜像恒流源。不知道现在小功率晶体的实际工作时的Beta值是多少。五极管Mu随是因为五极管本身内阻就很大,一般在500K以上,然后等效的恒流源负载也很大,大约在2M到3M,相当于放大管和电源之间隔离了2.5M到3.5M的电阻。齐纳只并个电容,对电子管这种输入阻抗高的小电流器件来说,噪声还是太大。这个我用齐纳串联做过简单前级并联稳压,要加个电感大点的扼流圈才能滤除噪声。要不听感反映明显。
1320 点
1111 ¥
发表于 2012-5-9 15:05 | 显示全部楼层
镜像恒流源。不知道现在小功率晶体的实际工作时的Beta值是多少。五极管Mu随是因为五极管本身内阻就很大,一 ...
kenny 发表于 2012-5-9 14:36
不是镜像恒流源,只是相当于这样
(共阴+有源负载)+(射随+有源负载)
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-5-9 15:20 | 显示全部楼层
稳压管是用来恒定三极管的工作点,起恒流作用的。学习。不太清楚晶体管的工作方式,其实电子管的也没有闹明白。
801 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-9 15:43 | 显示全部楼层
回复 69# doctorqianbing
自举本质是正反馈,只是输出级增益小于1,所以不会形成震荡,正反馈不会改善线性,反而会恶化,这个和Mu随不同。的确可以使负载线变得更水平,但由于是通过引入已经失真后的电压信号来达到这样的目的,这和更换更大数值的纯电阻不同,因此线性更差一些。
就如同你不可能让一个运放既提高增益又减小失真,我是这样理解的,老兄看看有无问题,点出来大家一起讨论。
1320 点
1111 ¥
发表于 2012-5-9 16:42 | 显示全部楼层
回复  doctorqianbing
自举本质是正反馈,只是输出级增益小于1,所以不会形成震荡,正反馈不会改善线性, ...
jxjbsd 发表于 2012-5-9 15:43
引入自举后的结果,原文是有定论的
This preamp has a low output impedance, and with no feedback can still give 10V RMS at less than 0.1% THD.
With feedback applied as shown, voltage gain is 4 (12dB), and distortion at 10V output is 0.03% (no, that's not a misprint - 0.03%)
而不加自举电路(有环路反馈)时
Another circuit was also tried - a simple plate loaded amplifier with a cathode follower output. With a 12AU7, this circuit had 0.18% THD at 10V and a rather better figure of 0.014% at 2V
至于怎么理解这一结果,请大家继续讨论
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-5-9 19:34 | 显示全部楼层
还是实做电路实测。老外有时候也忽悠的。
1271 点
1232 ¥
发表于 2012-5-9 21:10 | 显示全部楼层
回复 55# jxjbsd
    楼主测试的都是国产管吗?
GMT+8, 2026-6-1 18:04 , Processed in 0.127654 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
