244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2012-5-4 07:14 | 显示全部楼层
楼上的用6AU6会更好,包你和换了一台机器一样
801 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-4 09:52 | 显示全部楼层
回复 30# 344ms
昨天用6N1代替了6N6,感觉没啥明显变化,隐约觉得声音变甜了一点,也许是听惯了或心理作用。
用RMAA测试和原来一样,看THD图,好像三次谐波小了点,THD数值变化在10%内,属于正常误差
2754 点
2610 ¥
发表于 2012-5-4 11:10 | 显示全部楼层
回复  344ms
昨天用6N1代替了6N6,感觉没啥明显变化,隐约觉得声音变甜了一点,也许是听惯了或心理作用。 ...
jxjbsd 发表于 2012-5-4 09:52
R3 R9调整的什么数值
801 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-4 11:16 | 显示全部楼层
回复 43# 344ms
都不需要调整吧,R9是前管的降压,不应该动。输出阻抗要求R3不能大于15K,在这儿也不能用更小的了。
2754 点
2610 ¥
发表于 2012-5-4 17:29 | 显示全部楼层
回复 44# jxjbsd
可以认真实验一下6N2+6N1的搭配
这些所谓的垃圾管其实可以给你意外惊喜的
801 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-4 22:40 | 显示全部楼层
回复 45# 344ms
    在29楼我试了8只6N2,结果你也看到了,线性差,和6N4 差距很大。而且我看到不少人喜欢用6N3,这个管线性也很差比6N2还差,可能有其独特味道吧,我还是喜欢失真小的管。在6N系列里,线性好的管是:6N4 ,6N8P,6N9P,6N10,这些管我都做过实验,确实不错,个体差异也小;其次是:6N6 只在阴级输出上用过,6N11测试过还可以,个体差异有点大。 6N1我没有认真做过,但论坛里有俄国人测我他们的6N1,也不错,找个时间测测。6N2看图还可以,但测试过线性不行,管子个体差异大;6N3我也有,没用过,不过看图就知道不行。
    最好的管就是人们最常用的几只管“6N4 ,6N8P,6N9P,6N10”,6N2应该就是6N4的廉价代替品。
2754 点
2610 ¥
发表于 2012-5-5 00:04 | 显示全部楼层
低失真是目标
有时候也可以玩味一下失真  正如5楼所言
结合电路  还是希望各胆各色  都千遍一律就没的玩了
801 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-5 02:32 | 显示全部楼层
回复 47# 344ms
所言极是,只是最近迷上低失真的电路了,呵呵。
刚才试了前后都是6N1的电路,很棒,6N1的失真真的很小,在很宽的栅压范围线性都不错。
6N1在2楼的图上,V+256V ,R1改为100K,R2改为1.25K,R9改为12K。栅压为 -2.1V,屏压为90V,屏流为1.66mA 时,
失真测试的结果是 :  THD 为 0.0067,IMD为0.018.  相当不错
而且又测试了6J4的三极管接法,V+230V(电压有点低) R1改为47K,R2改为800,R9改为12K。栅压为 -2.2V,屏压为97V,屏流为2.76mA 时,
失真测试的结果是 :  THD 为 0.02,IMD为0.12.  线性不太好,可是这个管子便宜,也堪用。
6J4五级管接法:V+245V  R1改为100K,R2改为510,R9改为12K,帘栅接330K到V+,接0.33uF到地。栅压为 -1.0V,屏压为105V,帘栅压为56v 屏流为1.4mA 时
失真测试的结果是 :  THD 为 0.0017,IMD为0.13.  THD非常好,IMD值不高。
如果R6改为480K,放大倍数大概为9倍时:THD 为 0.0078,IMD为0.3.
在6J系列里我很喜欢6J4这个管,便宜又好用。6J8性能当然更好,只是价格是6J4的20多倍。6J8P也不错只是比6J4贵而且大,带负载能力也比不上6J4。
6J4开环时有麦克风效应,闭环后不明显
681 点
634 ¥
发表于 2012-5-6 12:08 | 显示全部楼层
把示波器的Y轴电路用于音频放大是不是更适合楼主,失真小的看得见。
801 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-6 14:05 | 显示全部楼层
回复 49# FD422
不过是频宽罢了,失真未必小。低频而且主要是音频电路才对失真有苛刻的要求,其他电路失真都一般
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2012-5-6 21:36 | 显示全部楼层
回复 48# jxjbsd
可不要小看了6N1,老外就用的很好,米帝国的ARC 610T旗舰后级和旗下多款功放使用的就是6N1P作为输入级
1320 点
1111 ¥
发表于 2012-5-7 00:16 | 显示全部楼层
回复  jxjbsd
可不要小看了6N1,老外就用的很好,米帝国的ARC 610T旗舰后级和旗下多款功放使用的就是6N ...
kt133 发表于 2012-5-6 21:36
这个6N1P好像不是6N1
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2012-5-7 01:43 | 显示全部楼层
回复 52# doctorqianbing
俄制6n1P=国产6n1
2754 点
2610 ¥
发表于 2012-5-7 12:43 | 显示全部楼层
6J1高频电压放大五极管技术参数 :
主要用途: 宽频带高频电压放大
类型:旁热式氧化物阴极锐截止五极
热丝电压: 6.3V
热丝电流: 170mA
屏极电压: 120V
屏极电流: 7.35±2.35mA
第二删电压:120V
第二删电流:≤3.0mA
内阻:0.3M Ohm
跨导:5.15±1.25mA/V
阴极电阻:200 Ohm
内阻:0.3M Ohm
输入电阻:≥12K Ohm
等效噪声电阻:1.5K Ohm
管座式样: 小七脚式
管身高度:48mm
☆ 国外直接换用管:6AK5 5654 6BC5
       6J系列里,小不点6J1非常值得一玩。接成三极管,线性声音都不错。
801 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-7 17:17 | 显示全部楼层
6J1,在以前的一些电影还音设备上用过。
三极管接法曲线很好,我试试失真如何
R1 47K,R2 400-500,V+240V。
Ua 70v,  Ug -1.5V ,  Ia 3.5mA
测试结果如下:
THD 0.01 , IMD 0.024,不错,虽然不如6N1,但强于6J4三极管接法 ,价格便宜可以放心选用
测试到这里可以告一段落了。根据测试,资料和以往的了解,我觉得
在6N系列里 做电压放大 6N1,6N4 6N8P 6N9P 6N10 是非常好的,6N1 6N6 做跟随很合适,6N11做共阴—栅这是它的本职,6N8P 6N9P 6N10 我没有测,看曲线和人们的评价就不需要测了。6N2不太好用
在6J系列里 做电压放大 6J1 6J4 6J8 6J8P 都值得拥有,其中6J1和6J8P三极管接法很好用,6J8P的三极管接法和6N8P很接近
1949 点
1825 ¥
发表于 2012-5-8 11:03 | 显示全部楼层
LZ你好,我比较关心6N2的底噪,6N4做一楼的电路信噪比超过100DB,如果用6N2能到多少?
801 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-8 12:51 | 显示全部楼层
回复 56# llzqq
查了查我测试是保存下的数据,结果发现6N2和6N4同电路的信噪比差别不大,可能6N4略微好点。
但是管子和管子差别大。
                                   6N2:               t1          t2          6N4:   t1            t2
RMS power, dB                                    -92.0         -83.8           +96.0       +91.4
RMS power (A-weighted), dB              -100.6       -92.2          +103.8     +103.8
2754 点
2610 ¥
发表于 2012-5-8 12:52 | 显示全部楼层
三极管接法曲线很好,我试试失真如何
R1 47K,R2 400-500,V+240V ...
jxjbsd 发表于 2012-5-7 17:17
请LZ把6J1、6N1这些电路图贴出来  让大家体味一下国产垃圾管的实力
比如6J1+6N1、6N1+6N1、6J1+6J1的搭配
801 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-8 13:17 | 显示全部楼层
回复 58# 344ms
这个是6N1+6N1的
我电路图中工作点为下面那条线,但是到了晚上,就变成上面那条线了
电路图,大家可以调整R2来改变工作点
801 点
656 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-8 13:36 | 显示全部楼层
这是6J1三极管接法+6N1的:
图上看工作点处应该为67V,但是实际测试为77v
GMT+8, 2026-6-1 18:04 , Processed in 0.129392 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
