1221 点
1140 ¥
发表于 2012-4-23 21:47 | 显示全部楼层
CM6610通过软解可以支持24/96
935 点
960 ¥
发表于 2012-4-23 22:12 | 显示全部楼层
回复  59401
    你得要问下他们为啥去年才推出USB2.0异步方案,2010他们老板在那开会听到这个市场要求 ...
Ziv 发表于 2012-4-23 21:46
只有机会接触代理商,说道接触原厂,得了,还是遵照胡哥的要求:“不折腾”。折腾下来死路一条。跑吧呵呵。
829 点
742 ¥
发表于 2012-4-24 00:33 | 显示全部楼层
花了几个小时,画了一个试验板,只用SPDIF,花费千元看看结果。
有结果告诉大家。
我只求传输和转换后不要像TE7022那样破坏原始数据。
CM6631
CM6631
终极电流
497 点
426 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-24 07:57 | 显示全部楼层
有结果告诉大家。
我只求传输和转换后不要 ...
定音鼓 发表于 2012-4-24 00:33
    还是你实在,很多人光说,又没图没真像,哈哈
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2012-4-24 09:05 | 显示全部楼层
有结果告诉大家。
我只求传输和转换后不要 ...
    这IC绝对会让你满意,已经有开发成功的朋友在用,输入32BT/192KHZ的都能得到非常满意的效果。
935 点
960 ¥
发表于 2012-4-24 11:32 | 显示全部楼层
stars 发表于 2012-4-24 07:57
真像,你手上不是有真像么。你还求什么呢。
终极电流
497 点
426 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-24 11:57 | 显示全部楼层
59401 发表于 2012-4-24 11:32
算了,可能我表述的不够清晰,哈
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2012-4-24 12:00 | 显示全部楼层
明侦探LZ:真相只有一个!!!(笑)
737 点
465 ¥
发表于 2012-4-24 12:16 | 显示全部楼层
记号
951 点
940 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2012-4-24 12:38 | 显示全部楼层
淘宝60一片,不贵了
20 点
20 ¥
发表于 2012-4-24 12:40 | 显示全部楼层
不错。。。。
951 点
940 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2012-4-24 12:54 | 显示全部楼层
这种异步的USB过几年估计就能普及,现在XMOS和TE8802还不愿意放下身价的话,到时候肯定没戏。
Jeff_Zhu 发表于 2012-4-23 13:20
    说的对,东西既然都已经做出来了,能否做大,就看市场策略了。
1429 点
1294 ¥
发表于 2012-4-24 13:46 | 显示全部楼层
lter15 发表于 2012-4-24 12:54
    这玩意是以后的趋势,这几家都只能算是试试水的小鱼。等TI这种重量级的厂商出来之后,这几家求我用我都不一定会用,何不趁现在先和我们这些小用家联络下感情,改善下口碑。瞧瞧人家大厂的样片免费给,资料随便下,这才是生意之道吗。
3090 点
3036 ¥
发表于 2012-4-24 14:00 | 显示全部楼层
回复 73# Jeff_Zhu
TI一直都慢半拍的,可能真没关注这一块,PCM270x/TAS1020卖那么多年还不腻~
终极电流
497 点
426 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-24 14:08 | 显示全部楼层
这玩意是以后的趋势,这几家都只能算是试试水的小鱼。等TI这种重量级的厂商出来之后,这几家求我 ...
Jeff_Zhu 发表于 2012-4-24 13:46
TI异步的USB早就有,只是看你玩不玩得来,TAS1020就是一个很好例子
1429 点
1294 ¥
发表于 2012-4-24 14:20 | 显示全部楼层
stars 发表于 2012-4-24 14:08
    那个是usb 1.0的,只有48K。TI这种公司也老奸巨猾,等你们去宣传,培养市场,等到市场成熟了上量了之后就依靠品牌和运营优势把这些小公司给驱逐了。这些小公司还不趁着这个蜜月期好好的表现一下的话以后怎么办?
终极电流
497 点
426 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-24 14:29 | 显示全部楼层
TAS1020很早就上市了,具体什么时候,你自己上人家的官网看看,可以做成异步的USB,96K/24B的,前提是你要有开发能力
1429 点
1294 ¥
发表于 2012-4-24 15:35 | 显示全部楼层
TAS1020很早就上市了,具体什么时候,你自己上人家的官网看看,可以做成异步的USB,96K/24B的,前提是你要有开发 ...
stars 发表于 2012-4-24 14:29
    我怎么记得只能到48来着,好像是受endpoint长度限制来着。可能是我记错了。
终极电流
497 点
426 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-24 15:47 | 显示全部楼层
官网有TAS1020基础驱动,可以随意下载相关资料,这一点得确显得大气,只会烧点程序的,就是支持48K,会修改些程序的,可支持到96K,会深度开发程序的,可以支持到异步的USB,96/24B
139
3309 点
3020 ¥
回复 70# lter15
    在淘宝搜不到这个芯片.
GMT+8, 2025-12-19 06:41 , Processed in 0.755300 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
