终极电流
497 点
426 ¥
发表于 2012-4-22 11:55 | 显示全部楼层
前段时间一直寻觅的USB转SPDIF 的芯片,对于TE7022,PCM2706等已经提不起劲,CM6631为数不多能支持到192K的,做过才知道,这玩意对板子布线及播放的电脑要求挺高的,CM6631支持播放反馈端点来控制数据传输的准确性(手册上是这么说的),就是传说中异步USB,这是第二版了,正常了,没有爆音,声音清晰干净了
417 点
418 ¥
发表于 2012-4-22 11:57 | 显示全部楼层
学习一下
侠之大者 当前在线
1301 点
1292 ¥
发表于 2012-4-22 11:58 | 显示全部楼层
支持楼主。
56
小熊猫
6091 点
5748 ¥
发表于 2012-4-22 11:59 | 显示全部楼层
不错不错,支持一个,都V2了,肯定声音好了,如果声音不好,V1完就丢了......
1671 点
1687 ¥
不错,能出个套件或者成品板子吗
终极电流
497 点
426 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-22 12:00 | 显示全部楼层
CM6631需要两个不同的晶振支持,44.1K,48K及倍频,用了很一般的贴片晶振,有时间换上稍好点的晶振看看,电源方面使用了LT1763,低噪,低压差,并使用大量的贴片瓷片电容及钽电容作退耦,模拟,数字及晶振的电源串联小的电感,形成LC滤波,以提高供电质量
829 点
742 ¥
发表于 2012-4-22 12:12 | 显示全部楼层
好,XMOS之后又一个选择,一定要试试,已经放弃tensor了,TE7022破坏原码的实在不爽,谢谢楼主。
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=569628
56
小熊猫
6091 点
5748 ¥
发表于 2012-4-22 12:14 | 显示全部楼层
定音鼓 发表于 2012-4-22 12:12
上次你做试验是用PMD100还是PCM1732检测HDCD码?
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2012-4-22 12:45 | 显示全部楼层
想问下输出有没有做隔离?
829 点
742 ¥
发表于 2012-4-22 12:55 | 显示全部楼层
卡西利亚斯 发表于 2012-4-22 12:14
    1732
3090 点
3036 ¥
发表于 2012-4-22 13:14 | 显示全部楼层
这个是必须留意的
终极电流
497 点
426 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-22 15:39 | 显示全部楼层
想问下输出有没有做隔离?
mzsrz 发表于 2012-4-22 12:45
终极电流
497 点
426 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-22 15:44 | 显示全部楼层
想问下输出有没有做隔离?
    spdif输出暂时用65612数字脉冲变器做隔离输出,能正常输出192k/24b的信号。
24 点
690 ¥
发表于 2012-4-22 17:19 | 显示全部楼层
有没有套件呀
24 点
690 ¥
发表于 2012-4-22 17:22 | 显示全部楼层
有没有套件呀
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2012-4-22 18:51 | 显示全部楼层
stars 发表于 2012-4-22 15:44
哦,我也正在研究这个IC,由于最近没什么思路,所以懒得动手,看来你走先了一步。如果能开板的话我想要一块来研究一下。
56
小熊猫
6091 点
5748 ¥
发表于 2012-4-22 18:52 | 显示全部楼层
哦,我也正在研究这个IC,由于最近没什么思路,所以懒得动手,看来你走先了一步。如果能开板的话我想要 ...
mzsrz 发表于 2012-4-22 18:51
我也有兴趣 , 不过貌似要买了片子才有资料看.............
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2012-4-22 18:58 | 显示全部楼层
卡西利亚斯 发表于 2012-4-22 18:52
我买的时候把资料一同买下了,先把PDF放出来,其它资料太大,找机会上传网盘再放出来。
CM6631.pdf (43.06 KB, 下载次数: 1659)
56
小熊猫
6091 点
5748 ¥
发表于 2012-4-22 19:08 | 显示全部楼层
mzsrz 发表于 2012-4-22 18:58
论坛不支持PDF的, 直接传不打包的话, 会因为BUG下载不了的......
56
小熊猫
6091 点
5748 ¥
发表于 2012-4-22 19:12 | 显示全部楼层
mzsrz 谢了, 感觉这个片子就是 U2HS版本的8787啊.....
期待更多资料来评估其中内容.......
