935 点
960 ¥
发表于 2012-4-22 19:27 | 显示全部楼层
Cmedia的USB音频控制器,在应用方面来讲,软件是短板。CM6631的固件(2205)或驱动都不行,输出不稳定(光听是听不出来的),有条件你可以试一下RMAA环路测试。除非原厂专门给你改一个稳定的。
能采用两个高精度时钟源来做时钟供应,这个应用CMEDIA做得很不错了。可惜实际很不给力,I2S竟然不支持176.4KHz,但能支持88.2,这个令人费解,个中原因只有Cmedia自己知道。要玩好Cmedia的USB 24/192,难。
soomal评测华硕Xonar Essence One解码器提到的USB接口出现的不稳定情况,是真实存在的。就连华硕最新的固件和驱动,好像都没有解决这个问题。
终极电流
497 点
426 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-23 12:46 | 显示全部楼层
可能我算是非常业余的DIY了,不过CM6631确实不容易做好,相对TE7022及PCM2706等难很多,开始以为按参考的线路开张板,装好元件,测好上电就可以,记得第一版做好刚开声的情形,第一印象是出来的声音一个字形容"差",而且是极易受到影响而出现声音停顿,还上不到192K,一播就自动断开USB重起,当时也在想这玩意真差,哈哈,不过后来对板上的退耦电容,供电及USB回路做了些优化后基本稳定了,用ASIO输出效果非常好,清晰干净,这种清晰是其它USB转同轴没法体验到的,还一点要说明的是这玩意对电脑要求很高,我个人觉得如出现不稳定,更多还是外围的因素造成的
如楼上的朋友有做过相关的测试,可以提供些测试样板图片,测试结果等资料给我们参考参考,也让后面想玩这片IC的朋友获得一些经验
固件(2205)确实不支持176.4KHz,88.2Khz原采样频率输出,实际输出是除频后的44.1K的采样,但华硕官网上说Xonar Essence One是可以支持176.4KHz,88.2Khz原采样频率的
Xonar Essence One解码器提到的USB接口出现的不稳定情况的测评我也有看到,我没有这款机器就不知道是不是真实存不稳定,不过现在Xonar Essence One也还在卖,华硕还有一款高级的主板的音效子卡也不用传统的PCI或其它接口而改用了在用CM6631的USB接口,如果有真有技术缺陷的话,华硕那帮搞技术的不是脑子有问题了,另外ONKYO(安桥)有两的机器也在用CM6631.这说明CM6631本身是没有问题的
935 点
960 ¥
发表于 2012-4-23 13:04 | 显示全部楼层
你有些想当然了。
输出不稳定是测试出来的,不是听出来的,这一点应该严谨看待。当然你可以怀疑华硕CM6631这块设计的没问题而是别人测试的问题,你自己可以找条件测试一下看看是否存在那些状况。
我说的是I2S不支持176.4,不是SPDIF OUT,SPDIF OUT可以支持176.4和88.2。
CM6631相对于其他的USB 24/192芯片来说价格实惠太多,我猜想国内很多做音频的都尝试过,至于为什么没有大动静看到产品应用,我觉得还是跟软件bug太多、而原厂的技术支持又太费劲有关。
1429 点
1294 ¥
发表于 2012-4-23 13:10 | 显示全部楼层
太棒了,这是个好东西
1429 点
1294 ¥
发表于 2012-4-23 13:12 | 显示全部楼层
我买的时候把资料一同买下了,先把PDF放出来,其它资料太大,找机会上传网盘再放出来。
mzsrz 发表于 2012-4-22 18:58
    多谢
终极电流
497 点
426 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-23 13:12 | 显示全部楼层
原厂的技术资料得确很少,看18楼的贴出的资料就知道,内面啥都没有,余业情况下玩,比TE8802好很多了
终极电流
497 点
426 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-23 13:13 | 显示全部楼层
TE8802什么都没有
1429 点
1294 ¥
发表于 2012-4-23 13:20 | 显示全部楼层
TE8802什么都没有
stars 发表于 2012-4-23 13:13
    这种异步的USB过几年估计就能普及,现在XMOS和TE8802还不愿意放下身价的话,到时候肯定没戏。
终极电流
497 点
426 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-23 13:25 | 显示全部楼层
TE8802好像也不是全部采样频率异步模式,96K以下是同步模式的
935 点
960 ¥
发表于 2012-4-23 13:26 | 显示全部楼层
TE8802什么都没有
请问TE8802没有什么?
SPDIF OUT?I2S OUT?GPIO?I2C?SPI?相反,除了那两颗外置时钟源,TE8802有的比CM6631多得多。
终极电流
497 点
426 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-23 13:26 | 显示全部楼层
XMOS方案应该目前应用最多的,但业余玩太费劲了
终极电流
497 点
426 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-23 13:28 | 显示全部楼层
请问TE8802没有什么?
SPDIF OUT?I2S OUT?GPIO?I2C?SPI?相反,除了那两颗外置时钟源,TE8802 ...
59401 发表于 2012-4-23 13:26
    指的是芯片及资料
1429 点
1294 ¥
stars 发表于 2012-4-23 13:26
    一千个起卖,业余玩岂是费劲而已,大厂玩都费劲。
935 点
960 ¥
回复 26# stars
   如果软件有bug,你还能玩得爽么?
终极电流
497 点
426 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-23 13:32 | 显示全部楼层
回复  stars
   如果软件有bug,你还能玩得爽么?
59401 发表于 2012-4-23 13:28
原厂的PC驱动现在没用,用其它的驱动,
935 点
960 ¥
发表于 2012-4-23 13:33 | 显示全部楼层
Jeff_Zhu 发表于 2012-4-23 13:28
CM6631也不是随便DIY就能玩的,一样,要芯片资料同样需要签NDA。为什么淘宝能买到,那只是个别客户不知什么原因私自拿出来卖而已。得不到后续的软件支持,DIY也不会玩得爽的。
248
6551 点
4813 ¥
发表于 2012-4-23 13:36 | 显示全部楼层
已经在用CM6631的飘过。。。现已经淘汰掉转盘和CD机了,很给力。
一起慢慢走向pchifi阵营  发表于 2013-5-8 20:37
935 点
960 ¥
发表于 2012-4-23 13:37 | 显示全部楼层
原厂的PC驱动现在没用,用其它的驱动,
stars 发表于 2012-4-23 13:32
只要软件能稳定,货源又可以拿到,未尝不是好事。实际呢,事实说话吧。
终极电流
497 点
426 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-23 13:39 | 显示全部楼层
嗯,上到这个级别的芯,需要有能的厂系统的开发,但看到在国外有很多有能力的个人也在做这方面的事(也可能是在某些音响厂任职的),国内还少见到有
终极电流
497 点
426 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-23 13:42 | 显示全部楼层
59401 发表于 2012-4-23 13:37
    更多还是恒量事物的标准不一样吧
GMT+8, 2025-12-18 20:26 , Processed in 0.181163 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
