298 点
295 ¥
发表于 2012-4-26 10:37 | 显示全部楼层
回复 83# 路遥plus
    呵呵...非常多谢路遥兄的回复
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2012-4-26 16:21 | 显示全部楼层
标题
回复 92# twojadupa
    结合自己这几天的测试调整情况。补充几点比较菜的问题。
1声卡设置问题。设置时关键在声卡上,插口基本很快能搞清楚。为何测试不了呢?在电脑上设置很快,录音设置选择线路输入,音量控制保留波形音量保留,其他静音。非常关键,干嘛,会出现rmaa没有表示呢?问题不再设置上,在主板上,声卡上,被测胆机本身失真度上。这时要检查电脑主板与声卡自身是否完好。注意检查自己被测设备输出端是否有直流成分,把声卡哈哈报销了。把主板连接声卡路线堵噻了。假如出现选择录音线路输入,rmaa没有表示。还有一种情况是如何测试数据变化不大。恭喜。。。声卡报销了,更换声卡后还是一样的情况,哈哈再次恭喜你主板连接声卡线路堵噻了。如何解决呢!只能更换。。。哭吧。。。我就哭了整整一天啊!
2设置正确了,开始检测吧!
这时还是特别注意,被测设备被测点的直流成分,要不一样继续报销声卡。其他的注意事项上面有。
这也是自己这段不停测试,参数虚假的原因。希望和我一样菜的兄弟们吸取教训,保护好自己心爱的主板,声卡。rmaa好东西啊!掌握使用后对diy来讲调整机子不再是想当然,而是有据可依,有据可查,科学理性调整自己费劲心机制作的diy机子走向科学,理性,正确的道路前进。。。。。
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2012-4-26 21:56 | 显示全部楼层
回复  twojadupa
1声卡设置问题。设置时 ...
BossXPOX 发表于 2012-4-26 16:21
兄弟:您老人家到底报销了几块声卡啊?估计是主板有问题,这个可得好好查查。是不是你哭的太多眼泪滴在声卡上短路了  为你的声卡默哀,不过还是要恭喜你最终搞定了。你这个帖子可能会会吓到一批人不敢玩RMAA了
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2012-4-26 22:05 | 显示全部楼层
标题
回复 103# twojadupa
    不会这是提醒大家玩的时候小心一点。确认一下。其实小心点挺安全的。哈哈不安全因素在我身上已经发生了。大家注意点就没事了。主要心急啊!前级每级都检查了还调整了,最后报销咯。。。不多一块还是一个声道,新买的。。。检查后发现哈哈插头鬼东西也有问题。已经搞定卖家答应更换。是啊主板的确有问题太老了。除了测试不行。。。哦哦其他没有问题咯。不过已经联系了买新的这样方便测试用。
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2012-4-26 23:31 | 显示全部楼层
给和我一样菜的兄弟们上图片。这个是如何设置电脑。sb0100卡。装官方驱动电脑设置如下:
这里要记住的是声卡插线。话筒左右两边。打开rmaa是这样就可以测试了。
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2012-4-26 23:40 | 显示全部楼层
这时要记住的是一定要把连接输出,输入连线拔开试试,假如rmaa没有变化,哈哈恭喜没有设置正确。假如一拔连线哈哈,rmaa如图:可以测试你的心爱机子咯。。。
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2012-4-26 23:42 | 显示全部楼层
这是声卡加连线的一个测试。这时可以点生成html报告,就可以看到测试结果。点击软盘样子的地方可以保存测试。完成后的测试是这样的。测试差点,一个方法而已。
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2012-4-26 23:51 | 显示全部楼层
就这个声卡指标测试一下前级看看指标如何。要记住把前级音量关掉,连接好连线后点击好rmaa才开前级音量,这时可以看到调整电平左右的变化,调整到-1到-2dbok。好测试一下:
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2012-4-27 00:01 | 显示全部楼层
都是一些垃圾还希望兄弟们不要笑话,哈哈。之前吧!问题出在电脑主板上。更换电脑后哈哈,sb可以测试咯测试指标级别低。。。不过也是使用rmaa测试的一个开始。。。。。起码是使用rmaa测试一个良好的开端嘛!测试指标可以通过更换优质声卡提高指标。掌握rmaa测试手段非常重要,这样起码可以客观的分析diy制作如何的一个标杆吧!前级也一般得很。太兴奋了实在是献丑,非常的献丑。。。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-27 01:08 | 显示全部楼层
就这个声卡指标测试一下前级看看指标如何。要记住把前级音量关掉,连接好连线后点击好rmaa才开前级音量,这 ...
BossXPOX 发表于 2012-4-26 23:51
屏幕图象不需要用拍照的方法,这样很不清楚。你用抓屏的方法保存屏幕画面就可以,方法非常简单:整理好要保存的屏幕画面后,按一下键盘上的“Prt Scr/SysRq”毽,然后打开“画图”点“编辑”\粘贴,再保存需要的图片格式就可以。保存的默认图片格式是BMP位图文件,这个格式保存的图片质量最好,但尺寸太大,不好发送。所以最好是保存成JPG或GIF,GIF的尺寸最小,但图片质量就差些。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-27 01:16 | 显示全部楼层
回复  twojadupa
1声卡设置问题。设置时 ...
兄弟,针对你这个经验和教训,我会再补充一下测前级的注意事项目。你烧坏声卡,如果前级是有隔离电容的,是被个电容充/放电瞬间的高压击穿声卡的输入端零件所至,如果是没输出隔离电容的,那犯这个错误就太低级了,要打pp。
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2012-4-27 08:28 | 显示全部楼层
回复 111# 路遥plus
昨晚回复了没有见啊!我们这里打雷下雨哦!
    哈哈,该打pp电容放电。。。所有前面加了菜问题。输入2个贴片管有个不正常了。找了一下自己现有的贴片原件没有这个型号n1ah。sb声卡在我电脑不能测试换一台电脑昨晚哦哦,测试正常了不过输出,输入中,线路输入是插话筒右一个插头。今天在具体测试一下前级。这次都记住教训了。。。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-27 08:42 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
    哈哈,该打pp电容放电。。。所有前面加 ...
BossXPOX 发表于 2012-4-27 08:28
找4只 5~6V的稳压管,然后两只一组正对正或者负对负的焊起来,然后在连接声卡输入的那条信号线每声道一组芯线对地跨接,这样超过5.7V~6.7V的脉冲电压就会被钳位,不会再击穿声卡的输入口零件。
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2012-4-27 08:45 | 显示全部楼层
都怪你认为这样的菜问题,该打pp的问题,没有提提。。。想想和我一样菜的兄弟兴奋的搭建好rmaa测试平台,连接好前级开始测试。兴奋啊!哦哦一拔连线发现啊!rmaa调整电平还是绿色一片。。。玩笑话哈哈哈,怪您,哈哈哈感谢还来不及啊!教会我们用技术手段调整,制作机子。
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2012-4-27 08:58 | 显示全部楼层
回复 113# 路遥plus
记下了。5-6v稳压管,+接+,-接-,输入声道信号线对地跨接。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-27 09:00 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
BossXPOX 发表于 2012-4-27 08:58
记得前级输出一定要有隔离电容,否则,如果测屏出的,马上烧毁声卡。
801 点
656 ¥
发表于 2012-4-27 23:22 | 显示全部楼层
用RMAA测试放大器还是能揭示不少问题的。
去年为了测试功放和前级一直想买个二手的失真测试仪器,不是不合适就是贵,后来买了个E-MU的USB声卡:tracker pre.今天才开始认真做测试。
首先要熟悉声卡,把声卡的状态调节到最好。这个最好多花点时间,调整最佳的采样率,我的是96K最好,采样深度一般是24位最好。
这个声卡 包括上话放前级的指标是:
Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB +0.01, -0.04 Excellent
Noise level, dB (A) -109.9 Excellent
Dynamic range, dB (A) 109.9 Excellent
THD, % 0.0008 Excellent
THD + Noise, dB (A) -96.3 Excellent
IMD + Noise, % 0.0017 Excellent
Stereo crosstalk, dB -106.3 Excellent
IMD at 10 kHz, % 0.0029 Excellent
不包括话放前级是:
Frequency response (from 40 Hz to 15 kHz), dB +0.01, -0.03 Excellent
Noise level, dB (A) -110.3 Excellent
Dynamic range, dB (A) 110.3 Excellent
THD, % 0.0005 Excellent
THD + Noise, dB (A) -97.7 Excellent
IMD + Noise, % 0.0014 Excellent
Stereo crosstalk, dB -107.5 Excellent
IMD at 10 kHz, % 0.0018 Excellent
测试胆机应该是没问题了
然后开始测试:
L声道是接我的仿QUADII胆机,R声道是用线直接连接。输出电压峰值12.5,负载5ohm,功率大概14W多,基本上已经是这个功放的最大功率了(最大15W,不过用示波器看20W后才开始有较明显的失真)
测试结果是:
  Left                                                 Right
THD, % +0.0326                              +0.0009
THD + Noise, % +0.0352                 +0.0015
THD + Noise (A-weighted), % +0.0438 +0.0017
Left                                                  Right
IMD + Noise, % +0.0650                        +0.0018
IMD + Noise (A-weighted), % +0.0385   +0.0015
感觉指标很不错,我没想到失真可以这样低0.03%,原先估计在0.1%就很满意了。
紧接着测另一声道,结果:
Left                                     Right
THD, % +0.1511                     +0.0008
THD + Noise, % +0.1517            +0.0014
THD + Noise (A-weighted), % +0.1974   +0.0016
Left Right
IMD + Noise, % +0.1429 +0.0018
IMD + Noise (A-weighted), % +0.0847 +0.0015
这个这么差,失真几乎大了5倍。
想了想原因,看THD的图发现二次谐波明显高不少,感觉主要应该是管子配对不好,当时只做过静态工作点的测试配对。于是换了对6j8,再测,效果很明显:
  Left Right
THD, % +0.0519 +0.0007
THD + Noise, % +0.0535 +0.0014
THD + Noise (A-weighted), % +0.0686 +0.0016
  Left Right
IMD + Noise, % +0.0459 +0.0018
IMD + Noise (A-weighted), % +0.0363 +0.0015
比不换之前失真降低了3倍,但还是比不上另外那个声道。
看来还上要继续折腾,也可能会发现其他问题。感觉这个测试软件还上很有用处的,是我们业余玩家的好工具,重要性可以排在万用表,示波器后名列第三的位置,是一个可以好好琢磨的利器,要想办法用好它。
认证会员 当前离线
淘宝小店:http://hiend.taobao.com
1205 点
1175 ¥
认证会员
发表于 2012-4-29 21:39 | 显示全部楼层
学习了   谢谢分享好东西
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2012-5-1 17:26 | 显示全部楼层
好东西
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2012-5-2 09:55 | 显示全部楼层
这几天使用RMAA对前级进行一次大检查,主要是优化一下。下步开始学习使用RMAA对后级的一个测试、在下步是对应得到的结果认真学习体会。唉还是有很多问题不知道啊!
GMT+8, 2026-5-25 21:27 , Processed in 0.159357 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
