180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-23 14:44 | 显示全部楼层
初步看,你这台胆前谐音丰富,是属于比较耐听的类型。
31
4673 点
4304 ¥
回复 60# 路遥plus
    好的非常感谢
波形映射器
RightMark Audio Analyzer 测试
测试链: 外部环路 (线路输出 - 线路输入)
采样模式: 16-bit, 44 kHz
摘要
频率范围(从 40 Hz 以 15 kHz), dB: +0.01, -0.01 极好
Noise level, dB (A): -81.9 好
Dynamic range, dB (A): 80.7 好
THD, %: 0.0019 极好
IMD + 噪声, %: 0.026 好
立体声分离度, dB: -77.9 很好
IMD (10 kHz), %: 0.102 一般
常规性能: 很好
频率响应
频率范围 响应
从 20 Hz 到 20 kHz, dB -1.55, +0.01
从 40 Hz 到 15 kHz, dB -0.01, +0.01
平底噪声
参数 左 右
RMS 功率, dB: -75.8 -75.0
RMS 功率 (A-加权), dB: -81.9 -80.8
峰值电平, dB FS: -63.5 -62.0
直流偏移, %: -0.00 -0.00
动态范围
参数 左 右
动态范围, dB: +77.9 +76.1
动态范围 (A-加权), dB: +83.4 +80.7
THD + 噪声 (在 -3 dB FS)
参数 左 右
THD, %: 0.0074 0.0019
THD + 噪声, %: 0.0282 0.0298
THD + 噪声(A-加权), %: 0.0167 0.0180
互调失真
参数 左 右
IMD + 噪声, %: 0.0256 0.0311
IMD + 噪声(A-加权), %: 0.0185 0.0226
声道分离度
参数 L <- R L -> R
分离度(100 Hz), dB: -69 -70
分离度(1 kHz), dB: -74 -77
分离度(10 kHz), dB: -81 -67
IMD (扫描音调)
参数 左 右
IMD + 噪声(5 kHz), %: 0.0245 0.0206
IMD + 噪声(10 kHz), %: 0.0234 0.0217
IMD + 噪声(15 kHz), %: 0.2638 0.2637
本报告由 RightMark Audio Analyzer 5.5 生成
前级调整后的测试
波形映射器
摘要
Noise level, dB (A): -83.8 好
Dynamic range, dB (A): 81.4 好
THD, %: 0.0018 极好
IMD + 噪声, %: 0.022 好
立体声分离度, dB: -79.9 很好
IMD (10 kHz), %: 0.100 好
常规性能: 很好
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-23 14:46 | 显示全部楼层
业余条件下,如何搭建胆机测试系统
本贴的主题是《RMAA音频分析软件应用专题---使用免费软件+电脑测量你的机 ...
twojadupa 发表于 2012-4-23 12:30
再接再厉,兄弟,很棒!
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2012-4-23 14:58 | 显示全部楼层
回复 63# 路遥plus
调整后的测试结果,还有没有地方可以调整,非常感谢。
频率响应
频率范围 响应
从 20 Hz 到 20 kHz, dB -2.09, +0.01
平底噪声
参数 左 右
RMS 功率, dB: -78.6 -77.6
RMS 功率 (A-加权), dB: -83.8 -81.5
峰值电平, dB FS: -65.9 -63.3
动态范围
参数 左 右
动态范围, dB: +79.2 +76.9
动态范围 (A-加权), dB: +84.0 +81.4
参数 左 右
THD, %: 0.0027 0.0018
THD + 噪声, %: 0.0287 0.0301
THD + 噪声(A-加权), %: 0.0131 0.0168
互调失真
参数 左 右
IMD + 噪声, %: 0.0223 0.0288
IMD + 噪声(A-加权), %: 0.0159 0.0207
声道分离度
参数 L <- R L -> R
分离度(100 Hz), dB: -65 -72
分离度(1 kHz), dB: -75 -79
分离度(10 kHz), dB: -82 -73
IMD (扫描音调)
参数 左 右
IMD + 噪声(5 kHz), %: 0.0178 0.0199
IMD + 噪声(10 kHz), %: 0.0179 0.0194
IMD + 噪声(15 kHz), %: 0.2633 0.2638
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2012-4-23 15:09 | 显示全部楼层
回复 65# 路遥plus
好的
继续调整。。。
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2012-4-23 15:15 | 显示全部楼层
测试是调整电位器最大时时rmaa反映是一声道有失真,是不是Rg的问题呢?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-23 15:23 | 显示全部楼层
回复 64# BossXPOX
    你发上来的测试报告RAR文件不完整,缺少了那个同名的网页文件。重新压缩再发
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2012-4-23 15:40 | 显示全部楼层
再接再厉,兄弟,很棒!
路遥plus 发表于 2012-4-23 14:46
小弟黔驴技穷矣。。。。。
小菜
37 点
37 ¥
发表于 2012-4-24 00:36 | 显示全部楼层
慢慢学习,顶起来先。
数码折腾者
285 点
285 ¥
发表于 2012-4-24 01:10 | 显示全部楼层
纯技术经验贴,收藏备用。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-4-24 04:25 | 显示全部楼层
BossXPOX 发表于 23-4-2012 15:15
Cg2 !
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-4-24 04:37 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
    好的非常感谢
波形映射器
测试链: 外部环 ...
BossXPOX 发表于 23-4-2012 14:44
试试 24bit,96K
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2012-4-24 11:35 | 显示全部楼层
回复 73# Gautau
    看来要学习的东西还比较多啊!cg2好的马上加上。
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2012-4-24 12:29 | 显示全部楼层
惭愧啊!自己不会分析,还得请兄弟们帮看看。
波形映射器
采样模式: 24-bit, 96 kHz
摘要
Noise level, dB (A): -83.6 好
Dynamic range, dB (A): 57.1 差
THD, %: 0.0028 极好
IMD + 噪声, %: 0.032 好
立体声分离度, dB: -80.2 很好
IMD (10 kHz), %: 0.082 好
常规性能: 好
频率响应
频率范围 响应
从 20 Hz 到 20 kHz, dB -0.01, +0.02
平底噪声
参数 左 右
RMS 功率, dB: -78.1 -76.4
RMS 功率 (A-加权), dB: -83.6 -80.8
峰值电平, dB FS: -63.9 -61.1
动态范围
参数 左 右
动态范围, dB: +58.3 +58.2
动态范围 (A-加权), dB: +57.1 +57.1
参数 左 右
THD, %: 0.0059 0.0028
THD + 噪声, %: 0.1049 0.1038
THD + 噪声(A-加权), %: 0.0230 0.0192
互调失真
参数 左 右
IMD + 噪声, %: 0.0323 0.0387
IMD + 噪声(A-加权), %: 0.0178 0.0235
声道分离度
参数 L <- R L -> R
分离度(100 Hz), dB: -65 -66
分离度(1 kHz), dB: -73 -79
分离度(10 kHz), dB: -79 -78
IMD (扫描音调)
参数 左 右
IMD + 噪声(5 kHz), %: 0.0844 0.0848
IMD + 噪声(10 kHz), %: 0.0855 0.0861
IMD + 噪声(15 kHz), %: 0.0760 0.0771
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-24 12:41 | 显示全部楼层
波形映射器
测试链: 外 ...
BossXPOX 发表于 2012-4-24 12:29
你这只声卡与我的其中一只相同。ASUS DG用24bit 96KHZ测量会产生虚假的指标,建议你改回16bit  44.1KHZ再测量一次。
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2012-4-24 13:04 | 显示全部楼层
16bt/44.1khz也测试了。还是imd差。有0.26
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-24 13:06 | 显示全部楼层
BossXPOX 发表于 2012-4-24 13:04
把加回Cg2后的16bt/44.1khz测量数据贴上来看看。
248 点
246 ¥
发表于 2012-4-24 13:58 | 显示全部楼层
这个RMAA音频分析软件太好了,太适合初学、初烧者!太谢了
298 点
295 ¥
发表于 2012-4-24 17:43 | 显示全部楼层
回复 77# 路遥plus
    路遥兄请问 创新Labs Audigy SB0570声卡 能不能用来测试啊.我不知道这个声卡有没有输入接口
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2012-4-24 17:55 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
    路遥兄请问 创新Labs Audigy SB0570声卡 能不能用来测试啊.我不知道这个声卡有没 ...
zhuzhen 发表于 2012-4-24 17:43
    没有测不了的
GMT+8, 2026-5-25 20:29 , Processed in 0.150579 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
