- 10862
- 13450 小时
- 2025-11-8
- 150
- 1
- 375590
- 8926
- 1
- 10862 点
- 8954 ¥
- 2011-8-5
楼主 |
发表于 2012-4-18 03:17
显示全部楼层
回复 路遥plus
是不是要用话筒线可以考虑否,要不就是信号线该会好点把这是另一台的测试:
kX Wave S ...
BossXPOX 发表于 2012-4-17 14:05
给你看看,这是我其中一片声卡的测试报告,这片声卡不算高级,是一般的声卡,但却是独立的PCI声卡,但也比板载声卡好很多。
ASUS Xonar DG Audio
RightMark Audio Analyzer 测试
测试链: 外部环路 (线路输出 - 线路输入)
采样模式: 24-bit, 96 kHz
摘要
频率范围(从 40 Hz 以 15 kHz), dB: +0.06, -0.06 极好
Noise level, dB (A): -102.8 极好
Dynamic range, dB (A): 102.4 极好
THD, %: 0.0038 很好
IMD + 噪声, %: 0.0051 极好
立体声分离度, dB: -98.0 极好
IMD (10 kHz), %: 0.0042 极好
常规性能: 极好
频率响应
频率范围 响应
从 20 Hz 到 20 kHz, dB -0.17, +0.11
从 40 Hz 到 15 kHz, dB -0.06, +0.06
平底噪声
参数 左 右
RMS 功率, dB: -101.8 -101.7
RMS 功率 (A-加权), dB: -102.8 -102.7
峰值电平, dB FS: -84.6 -84.6
直流偏移, %: -0.00 0.00
动态范围
参数 左 右
动态范围, dB: +100.8 +101.0
动态范围 (A-加权), dB: +102.5 +102.4
直流偏移, %: 0.00 -0.00
THD + 噪声 (在 -3 dB FS)
参数 左 右
THD, %: 0.0041 0.0038
THD + 噪声, %: 0.0045 0.0043
THD + 噪声(A-加权), %: 0.0056 0.0053
互调失真
参数 左 右
IMD + 噪声, %: 0.0053 0.0051
IMD + 噪声(A-加权), %: 0.0040 0.0038
声道分离度
参数 L <- R L -> R
分离度(100 Hz), dB: -91 -89
分离度(1 kHz), dB: -95 -97
分离度(10 kHz), dB: -79 -79
IMD (扫描音调)
参数 左 右
IMD + 噪声(5 kHz), %: 0.0057 0.0055
IMD + 噪声(10 kHz), %: 0.0040 0.0038
IMD + 噪声(15 kHz), %: 0.0036 0.0034
本报告由 RightMark Audio Analyzer 5.5 生成 |
