180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-4-13 09:04 | 显示全部楼层
音频放大器的正负半周的对称性越好,声音就越保真,假如对称性不好,对声像的正确定位等影响就比较大。也许你对自己做出的机器信心满满,认为正负半周放大一定很对称。那么,就实际测测看,看结果究竟是不是你所想象的!测量的方法有很多,有些很复杂,有些比较简单比如用示波器显示输出波形然后靠肉眼看,但这样准确度很难保证,而且无法定量测量。
下面我介绍的是一个非常灵敏而且简单的可以测量任何形式音频放大电路输出交流信号正负半周对称性的附加电路,而且仅需普通数字万用表就可以做到精确测量和对放大器做辅助调校。电路虽然简单,但它却完全可以让你用最简单的方法精确测量出你的机器的正负半周放大是不是真的很对称。
电路原理图
焊装好的实物照片
一,电路检测原理:
这个检测电路是利用高速二极管对正负半周信号进行半波整流并用RC电路对整流后的脉动直流进行积分滤波,然后由R1/R2与VR1组成的电桥进行幅度比较得出正/负半周差值,再由普通数字万用表显示,就可以相当精确的测量出信号正负半周是否对称。虽然检测电路看似简单,但因为幅度比较电桥非常灵敏,差值检测灵敏度可高达+/-1.0mV ,因此信号的一点点不对称都会检测出来。
我在校零的时候为了验证一下其检测灵敏度,输入大约8V的工频交流电压,调零后(实际是0.9mV)然后在正向二极管串接一只20欧姆电阻,万用表指示电压马上就降至-1186mV!再将20欧姆电阻改接到负向二极管,指示电压升为1189mV,可见电路非常灵敏精确!
二,校零信号及元件要求与选择:
这个电路的测量精度完全依赖于正/负半周元件和电路的对称性以及校零信号本身的保真度与对称性。电阻电容值和二极管静态结压降的绝对数值等要求不严格但对应位置元件的配对误差必须要小于0.5%,而且是越相近越好;校零信号的失真度和对称性误差要小于0.5%也是越小越好。如果测量的电压不高,整流管可以采用1N4148等小功率低耐压的开关管,如果是测量高输出电子管前级,就需要采用更高耐压的快恢复高速整流管。
三,使用方法:
1,先对附加电路校零:
按线路图把测量电路连接好,然后在信号输入端输入5~10V的工频交流电压,调整电位器令万用表的直流档显示为0V或极接近0V,电路零校完成,不能再动电位器!
2,测量:
将测量电路信号输入端接到功放输出端(就是接喇叭的端子),功放次级输出端要同时接上假负载,在功放输入端分别输入100HZ/1KHZ/7KZ的音频信号,把音量调到大约一半,然后查看万用表的显示,如果是0V或非常接近0V,表示功放全通道正负半周放大非常对称。假如有比较大的读数,如果是正电压,就表示正半周比负半周幅度大;如果是负电压,就表示负半周幅度比正半周大。就需要通过各种手段对电路作调整和补偿,令测量到的电压极接近为0V,也就是正负半周对称放大,这样电路幅度失真才最小。(如果没有信号发生器,可以用电脑+信号发生软件模拟,更简单一点的就是直接使用工频交流电当测量信号,但就只能是单点频测量)。
假如想测量前级输出信号的对称性,如果放大级没有输出电容隔离的,这个附加电路要加电容隔离,电容耐压要高于前级测量点的直流电压。
参与人数 3经验 +22 魅力 +2 HD币 +20 收起 理由
wzy728 + 20 感谢分享
溺水的鱼 + 2 + 2 不错的实验小电路
Gautau + 20 感谢分享
999 点
897 ¥
发表于 2012-4-13 09:37 | 显示全部楼层
好方法,
工频单点测试就可以了,用示波器观察只要单频放大对称,其他频率也是对称的,(不包括牛耦合的线路)
765 点
585 ¥
发表于 2012-4-13 12:29 | 显示全部楼层
很好的方法!!下载,晚上就试。
566 点
337 ¥
发表于 2012-4-13 12:39 | 显示全部楼层
没有考虑等效负载,两个二极管的导通压降要筛选一致。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-13 13:17 | 显示全部楼层
hauntzr 发表于 2012-4-13 12:39
说得对。我实做的这个,电阻、电容、二极管都筛选过,误差都在1%以内。至于等效负载阻抗的问题,因为这里只是考虑接在胆机的输出变压器次级。其输出阻抗都在4~8欧姆,很低,这个电路的接入不会影响到其状态,是故没有特别考虑。如果是测量高阻抗输出的电路,可以在测量电路的输入端串入适当阻值的电位器进行调节匹配,不会因此影响测量精度。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-13 15:07 | 显示全部楼层
元件筛选:
2200uf/25V:分别是2186uf / 2189uf  误差:0.137%
10K分别是:9.998K / 9.997K             误差:0.015%
二极管压降分别是:0.481V / 0.482V     误差:0.207%
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2012-4-13 15:13 | 显示全部楼层
很好!收藏了,也弄一个玩玩,谢楼主!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-13 15:41 | 显示全部楼层
很好!收藏了,也弄一个玩玩,谢楼主!
老胆机迷 发表于 2012-4-13 15:13
不必客气。
我刚用它测量了一下我的推挽机,下面是测量结果:
先用8V工频交流电校零,细心调校后是-0.7mV本底误差。
功放接8欧姆电阻假负载,然后把这个附加电路接上,开始测量:
60HZ-------  功放输出电压AC6,2V,附加电路测量出的正负半周信号误差电压为DC42mV,误差百分比是:42mV/6200mV=0.677%
1KHZ--------功放输出电压AC4V,附加电路测量出的正负半周误差电压为DC-18.1mV,误差百分比是:
-18.1mV/4000mV=-0.453%
31
4668 点
4299 ¥
发表于 2012-4-13 16:00 | 显示全部楼层
非常好的方法收藏了。楼主辛苦了。
228 点
228 ¥
发表于 2012-4-13 23:22 | 显示全部楼层
收藏了,谢楼主!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-4-13 23:48 | 显示全部楼层
这是一个非常灵敏而且简单的可以测量任何形式放大电路输出交流信号正负半周对称性的附加电路,而且仅需数字 ...
路遥plus 发表于 13-4-2012 09:04
试一下 1N60/1N34 等 锗检波管,不知会否好点?
反正电流也不大,2.5mA 而已。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-14 01:04 | 显示全部楼层
反正电流也不大,2.5mA 而已。
Gautau 发表于 2012-4-13 23:48
是的,G版,锗检波管压降只有0.2V,而且频率特性很好。不过1N60耐压只有20V,电流只有5mA,电容充电瞬间或会烧掉。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-4-14 03:47 | 显示全部楼层
是的,G版,锗检波管压降只有0.2V,而且频率特性很好。不过1N60耐压只有20V,电流只有5mA,电容充电瞬 ...
路遥plus 发表于 14-4-2012 01:04
确实麻烦点。
少年时代先父传授: 接上假负載 . . . .
用萬用电表量度 AC 电压并记录读数。
然后將表棒互調,再记下 . . .
比较(和计算)便知结果。
电表內的 整流銅 ,其线性更佳!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-14 04:02 | 显示全部楼层
确实麻烦点。
用萬用电表量度 AC 电压并记录读数。
然后將表 ...
Gautau 发表于 2012-4-14 03:47
也是个好办法。您真幸福,有个大行家的父亲。
我的启蒙老师是我哥哥。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-4-14 04:09 | 显示全部楼层
我的启蒙老师是我哥哥。
路遥plus 发表于 14-4-2012 04:02
我哥哥更劲!蜂巢式繞法在12岁时便已放棄。
又从不用環路负回输,但效果卻不錯。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-14 04:31 | 显示全部楼层
又从不用環路负回输,但效果卻不錯。
Gautau 发表于 2012-4-14 04:09
看来您家一门都是发烧友啊,想不发烧都不行。我是从我哥哥玩的用几十节干电池当电源的胆收音机时被带进这个“狼窝”的,然后从真正的矿石收音机开始入门(检波是用从山上捡的方铜矿加缝衣针做成的二极管),现在想想也挺过瘾的
414 点
342 ¥
发表于 2012-4-14 09:02 | 显示全部楼层
哈哈,这些都是老烧的不传之秘啊,在这儿泄露了!
144 点
162 ¥
发表于 2012-4-14 12:24 | 显示全部楼层
收藏了,有机会测一下
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2012-4-14 12:45 | 显示全部楼层
zyzjcl 发表于 2012-4-14 09:02
    Gautau版主的秘技在本坛已经多次传授
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2012-4-14 12:47 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2012-4-14 01:04
    电解电容可否不用那么大的
