180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-16 10:27 | 显示全部楼层
这个声卡的要求也比较高的吧  我现在家里没有台式机 所以只有一般的USB声卡  估计误差会非常大
octflower 发表于 2012-4-16 10:14
做为测量用的声卡,其品质和指标越高对测量结果的精确当然是越有好处。
我也有用USB声卡+NB来测量,我用的USB声卡是Creative Sound Blaster X-Fi HD Sound Card
其指标还不错。
你可以先用RMAA测量一下声音卡本身的指标看看如何再对功放测量。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-16 10:32 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
    哦这样的一个情况 。和我的表有联系吗?因为ac是2v的挡。
BossXPOX 发表于 2012-4-16 10:22
你的表2V/AC档的交流阻抗是多少?
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-4-16 10:36 | 显示全部楼层
我也有用USB声卡+NB来测量 ...
路遥plus 发表于 2012-4-16 10:27
路遥兄 平时放音乐也是这个声卡吗
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-16 10:44 | 显示全部楼层
路遥兄 平时放音乐也是这个声卡吗
octflower 发表于 2012-4-16 10:36
我不用PC当音源的,因为接受不了它那音质。
我一般都用CD/DVD+DAC当音源。
31
4672 点
4303 ¥
发表于 2012-4-16 10:48 | 显示全部楼层
回复 42# 路遥plus
    哦是uni-t  ut58d数字表。查了一下也没有搞清阻抗。电压测试输入阻抗10mw是这个吗?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-16 10:52 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
    哦是uni-t  ut58d数字表。查了一下也没有搞清阻抗。电压测试输入阻抗10mw是这个吗 ...
BossXPOX 发表于 2012-4-16 10:48
数字表的输入阻抗通常都很高,对这个电路应该没有影响,
阻抗的单位是欧姆。mW是毫瓦,是功率单位。
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-4-16 10:56 | 显示全部楼层
我一般都用CD/DVD+DAC当音源。
路遥plus 发表于 2012-4-16 10:44
PC做音源 估计是未来的主流方向啊
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-16 10:58 | 显示全部楼层
PC做音源 估计是未来的主流方向啊
octflower 发表于 2012-4-16 10:56
是的,等它解决了现在所存在的问题成为主流我再用,但目前不愿做这个白老鼠
31
4672 点
4303 ¥
发表于 2012-4-16 11:04 | 显示全部楼层
回复 46# 路遥plus
    查看了说明书,只要这一项。阻抗-该认真学习。
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-4-16 11:34 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2012-4-16 10:58
主要还是音频接口(声卡)的问题了   普通的太差  专业的太贵(好的声卡应该不存在音质的问题了,毕竟CD都是由这些电脑设备处理出来的呢)
但是也不能怪厂家 毕竟大部分人对声音的要求不高  HIFI属于小众产品  生产HIFI类型的声卡 估计也没多少人买  所以低端只能做低价货走量  高端的就走高价路线(量很小只能高价卖)
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-16 11:39 | 显示全部楼层
主要还是音频接口(声卡)的问题了   普通的太差  专业的太贵(好的声卡应该不存在音质的问题了,毕竟C ...
octflower 发表于 2012-4-16 11:34
PC的音质不行,不仅仅是声卡的问题,还有这个架构的问题:主板;电源;EMI;EMC。。。
如果要求PC以Hi-Fi的标准来做,那就贵S人了,PC也没多少人买了。
业余侠客 当前在线
258 点
296 ¥
发表于 2012-4-16 12:01 | 显示全部楼层
楼主,可否归纳成显示偏置的电压,对应那些部位的电阻、电容的调整方法,那不更好?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-16 12:10 | 显示全部楼层
yuqingshan 发表于 2012-4-16 12:01
这个电路的用途是用于测量交流信号的正负半周对称性。
至于你所希望的测量内容,它做不到。
你来开发吧。
31
4672 点
4303 ¥
发表于 2012-4-16 20:01 | 显示全部楼层
回复 53# 路遥plus
    重新测试,得数如何下,前级60hz  R ac457mv  dc0.4mv   Lrac 455mv  dc 0.3mv
   1khz  Rac450mv  dc 0.4mv   后级。500hz R ac1609mv  dc19.4mv
这样的数据正常吗?按你的方法算了一下也太小了吧。
都市游侠
697 点
486 ¥
发表于 2012-4-16 23:22 | 显示全部楼层
学习了
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-4-16 23:25 | 显示全部楼层
是的,G版,锗检波管压降只有0.2V,而且频率特性很好。不过1N60耐压只有20V,电流只有5mA,电容充电瞬 ...
路遥plus 发表于 2012-4-14 01:04
我想用锗检波管做负压整流,结果上去几分钟就全部击穿了。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-17 10:53 | 显示全部楼层
kenny 发表于 2012-4-16 23:25
这个电路从环路看实际上是一个倍压整流电路,两只二极管最少要承受2.6倍的交流电压,冲击电压就更高一些。而锗检波二极管通常耐压都比较低,承受电流也比较小,很容易就会损坏,不大适合用在这里。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-4-17 10:55 | 显示全部楼层
我用标称PV为100V的锗管,还串联了一对当做一个用,用作40V RMS输入倍压做深固定栅负,结果一分钟不到全部击穿。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-17 10:59 | 显示全部楼层
我用标称PV为100V的锗管,还串联了一对当做一个用,用作40V RMS输入倍压做深固定栅负,结果一分钟不到全部击 ...
kenny 发表于 2012-4-17 10:55
过载电流是多大?两只串联,共同承受40x2.6的电压,如果参数不是很一致,一只穿了,另外一只也只能跟着壮烈了
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-17 11:01 | 显示全部楼层
锗管抗冲击能力很弱的。
GMT+8, 2026-4-11 09:37 , Processed in 0.144704 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
