[DIY制作] 求救 双8吋落地箱低音一塌糊涂
[复制链接] 查看: 23988|回复: 157
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-4-22 11:09 | 显示全部楼层
回复 120# ye5842
    你差什么啊?老兄,你自己看看你只要选购个0.16MH的线圈和125UF的电容嘛!
124 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-22 11:25 | 显示全部楼层
回复 121# icet
只是觉得原电路板太小,挤得满满的,改印刷电路比较麻烦。
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-4-22 11:27 | 显示全部楼层
回复 122# ye5842
    线圈一面,电容一面,怎么会挤???
124 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-22 11:32 | 显示全部楼层
回复 123# icet
谢谢,改好后再汇报效果。
124 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-22 12:11 | 显示全部楼层
回复 123# icet
两个并联122uf,小了3uf可以吗
953 点
952 ¥
发表于 2012-4-22 17:20 | 显示全部楼层
回复  music02
    原因就是低频的极性接错,现在只是让其系统工作畅顺点!你会并联两个四欧的低频吗 ...
icet 发表于 2012-4-22 02:09
如果不考虑并联后阻抗问题,就是两喇叭正正相接,负负相接咯
73 点
71 ¥
发表于 2012-4-22 21:06 | 显示全部楼层
串联后低频更不行,考虑是极性接错的问题,应该是+ - + - 的连接。即一只喇叭的负接另一只的正。
不过ICET巧妙的用电容解决了直流阻抗问题,按他说的做吧!
124 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-22 21:15 | 显示全部楼层
回复 127# gaoxy121
我两低频串联是按+ - + - 连接的,比并联更惨。现准备按ICET说的做。
124 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-30 22:50 | 显示全部楼层
回复 123# icet
icet你好  昨晚改好装箱,低频质感改善明显,弹跳力有所增加,基本不再模糊不清,量感增加不多;
中频变化不明显,口齿声比改前稍大;高频毛刺感比改前稍大。感觉三频不平衡,中高频较突出 明亮。
这是按你的电路重新制作的分频器
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-5-1 00:54 | 显示全部楼层
感觉三频不平衡,中高频较突出 明亮
不会吧,中高频我只动了高音的部分
应该会更细腻才对啊
啥高音啊??
而且中频和中低频应该很柔顺啊,而且有质感和量感!
低频干净利落,弹性好,不拖泥带水!你说到量感了哦,不少就不错了!
三频不平衡,你就找首平衡的曲子过来放下吧
124 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-1 10:18 | 显示全部楼层
回复 130# icet
     非常感谢您的关心与指导。低频的改善是明显的,我很满意。家里好多年没有CD和DVD了,
现在家里两套系统都是PC作音源。为了方便你的判断,我列出两套系统的配置:
    1. 12平米书房桌面系统  PC+乐之邦01USD外置数字声卡+朗韵(D5+A6)。低频干净有
力,中频厚实口水味浓,高频清晰透明。总体空气感好,百听不厌。
    2. 22平米客厅系统  PC+创新1212M数字声卡+丽特 DAC-83解码器+天逸 AD-2SE 甲
类功放+现在的双8吋落地箱。分频器改变前是不堪入耳,现在听感好了很多,声场开阔有深度,
定位也比较准确。只是人声口齿声比改前稍大,高频毛刺感比改前稍大,蔡琴的渡口显得人声过
于年轻。中频 高频与书房桌面系统比起来还有一定的差距。
    现把修改前后的分频器电路一起贴出,请您再做分析。期待中频 高频听感也有较大的改善。
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-5-1 10:29 | 显示全部楼层
看来是你个人的爱好了,不太喜欢分析力,还有用下惠威的T200A的试音碟吧,我总感觉你的APE的音源录制不够平衡!你原来的电路,中频(2200hz-5200hz)肯定是截掉的,所以符合你的听感,或者,你就用回原先的吧。我朋友的箱子把2200HZ到6000HZ的频带截止了,听着舒服,他说的!音箱还真主观,哈哈,或者你换个专业点的高音试下吧,8欧的吧,高频电路的电容用2.2UF的,线圈用0.4MH的吧
582 点
572 ¥
发表于 2012-5-1 12:49 | 显示全部楼层
582 点
572 ¥
发表于 2012-5-1 12:50 | 显示全部楼层
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-5-1 13:36 | 显示全部楼层
升级了箱子,中高频就解决了???
63
1064 点
681 ¥
发表于 2012-5-1 15:59 | 显示全部楼层
89db的效率不错了!应该能适合普通大众功放。
183
961 点
936 ¥
发表于 2012-5-1 16:43 | 显示全部楼层
遇到同样问题,我是DIY箱子更难弄。头疼啊。。
威卓
953 点
969 ¥
发表于 2012-5-5 10:10 | 显示全部楼层
200w8欧怕是虚标的吧
87 点
37 ¥
发表于 2012-8-11 20:57 | 显示全部楼层
估计是箱体容积太大
威卓
953 点
969 ¥
发表于 2012-8-11 21:39 | 显示全部楼层
应该是箱体设计问题了,我家的6.5寸低音单元的美国威卓质感完胜jbl4408.
GMT+8, 2025-12-6 08:57 , Processed in 0.149743 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
