[DIY制作] 求救 双8吋落地箱低音一塌糊涂
[复制链接] 查看: 23985|回复: 157
124 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-20 21:38 | 显示全部楼层
干嘛取线圈啊??断开喇叭口,断掉二阶电容,不就量到了吗??
icet 发表于 2012-4-12 15:26
icet 您好,刚淘回电容电感表,测得低频2.0mH,中频0.5mH,高频0.23mH。请帮忙分析。
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-4-20 22:10 | 显示全部楼层
回复 61# ye5842
把低频的并联线圈22UF焊下来,并联到中频的33UF上面去,看看改变怎么样?
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-4-20 22:22 | 显示全部楼层
回复 61# ye5842
    接着用渡口烧下!
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-4-20 22:26 | 显示全部楼层
回复 61# ye5842
把中频的并联的10UF也并联到中频的33UF+22UF上去,凑成65UF。然后拿3.3UF的电容并联回10UF的位置!
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-4-20 22:31 | 显示全部楼层
3.3UF是重新买的啊,不要动高频的分频器!
124 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-20 22:41 | 显示全部楼层
icet 发表于 2012-4-20 22:31
谢谢,我先拿一个试试看。
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-4-20 23:13 | 显示全部楼层
拿一对试下吧,一只动态少一倍,还是感觉不到的!
138 点
138 ¥
发表于 2012-4-20 23:46 | 显示全部楼层
回复 39# lhc6262
“把分频拿掉直接接低音喇叭试试”------这是正解。
如果是分频器有问题,你就往下倒线圈就是了,直到满意为止,咱业余主要是照顾听感就行了,不必太顾忌电气指标。
有些厂箱,中频带宽做的较窄,低频又限的过低,因此失去了一部分中频分量,听起来音量小且沉闷。
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-4-20 23:54 | 显示全部楼层
回复 61# ye5842
    问下,低频单个的阻抗是多少?
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-4-20 23:56 | 显示全部楼层
回复  lhc6262
如果是分频器有问题,你就往下倒线圈 ...
活学活用 发表于 2012-4-20 23:46
    中频的范围很广,你说的有道理,所以,中频,不能单用个中音就能解决问题的!我帮他复位了中频信号,中低,中,中高
124 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-21 01:08 | 显示全部楼层
回复 69# icet
低频单个的阻抗是4欧。改了一只,然后在一个声道反复对比两只箱子,没感到两只箱子低音不同。
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-4-21 01:21 | 显示全部楼层
回复 71# ye5842
   估计是被赶到150HZ去了,超低频了,低频部分出现断层!你这样,断开一只喇叭!听下!
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-4-21 01:23 | 显示全部楼层
断开一只低频喇叭
124 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-21 09:11 | 显示全部楼层
断开一只低频喇叭
icet 发表于 2012-4-21 01:23
谢谢,我再试试。标错了的极性纠正后低频量感确实增强了,频率较低的低频听感不错,觉得中高段的低频乱而浑。
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2012-4-21 09:36 | 显示全部楼层
回复 25# ye5842
    VCD卡拉ok时代,简直立体声音乐都没有
很多VCD左声道是伴奏,有的伴奏还是没有低音节奏的,粗糙的两声道反相混合就录到左声道音轨里去
或者碟片的两个音轨录制的低音节奏声波是反相的
别用VCD做音源啦
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2012-4-21 09:43 | 显示全部楼层
回复 48# 古乐今照
    他说听卡拉ok碟子,估计就是双声道的VCD影碟
把人声关掉估计就是播放左声道或者右声道,实际上则是左右声道电路同时输出某个声道,因此不会一个声道音箱有声音。
怀疑是音源问题,还是别用VCD啦
立体声没低音,估计是不是卡拉ok碟子粗制滥造左右声道都反相啦
或者还有可能是他选择的人声消除是电路上的,其原理是把左右声道反相混合,这样会导致低音节奏也变空洞,然而他选了人声消除反而有低音啦,估计可能是输入信号线没接地,把另一个声道当做某个声道的地线了
猜的
1725 点
1725 ¥
发表于 2012-4-21 09:44 | 显示全部楼层
看看分频器是否匹配,箱内加添板子减少容积,加减倒相孔长度,箱体共振要加固。试一下。
406
顽童
8263 点
7697 ¥
回复 51# ye5842
    有些滤波电路,中高频要与反相连接的
因为电容充放电驱动扬声器,会导致波形翻转约180度
这没有问题的
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2012-4-21 09:49 | 显示全部楼层
回复 54# ye5842
    估计你中音单元分配的频响很宽,与低音单元重合很宽频段
而中音单元由于滤波原因,需要反相连接才能与所有单元保持相位基本一致
因此反相连接。但是或许这样连接又导致与低音单元重合的某些频率则是接近于反相,所以低音被抵消了,听上去很弱
我觉得8英寸,应该降低中音与低音的分频点(降低低音单元通道的上限频率,使之不与中音重叠很多),加大低音单元串联的电感感量和并联的电容容量
你改变了连接方式而导致中音微弱,低音单元人声靠前等不自然的奇异现象,那就是滤波电路的问题必须得反相连接,那就是原先的连接是没有错误的
应该是分频点的问题吧
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2012-4-21 09:53 | 显示全部楼层
回复 57# ye5842
    可以这么说
尤其是频率较高的女声较多
你可以分辨是不是发出了较高的频率,而不要拘泥于有没有人声
GMT+8, 2025-12-6 08:00 , Processed in 0.175220 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
