[DIY制作] 求救 双8吋落地箱低音一塌糊涂
[复制链接] 查看: 23982|回复: 157
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2012-4-21 09:55 | 显示全部楼层
说了这么久,连楼主音箱什么样子都不清楚
没有感性认识看到箱子,思考起来也不方便啊
楼主的音箱中音单元应该是中低音吧,不会是密闭盆架吧
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2012-4-21 09:58 | 显示全部楼层
看了你画的电路图
串联33uF电容,无论是4Ω还是8Ω,分配的低频下限都很高
收回开始“低音被中音”反相之类的话
估计中音单元是密闭盆架,频响很窄的,所以厂家给他的频宽很窄,而且衰减很多
而低音单元分配的上限又比较低,导致出现断层,同意楼上朋友说的道理
124 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-21 10:12 | 显示全部楼层
回复  ye5842
    VCD卡拉ok时代,简直立体声音乐都没有
很多VCD左声道是伴奏,有的伴奏还是没有低 ...
huangjingpeng 发表于 2012-4-21 09:36
不是VCD是DVD,把人声关掉两个箱子的低音都强劲有力。
406
顽童
8263 点
7697 ¥
发表于 2012-4-21 10:15 | 显示全部楼层
回复 83# ye5842
    呃……
也是卡拉ok类型的碟子吧
其中某个声道没有人声?
124 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-21 10:33 | 显示全部楼层
看了你画的电路图
收回开始“低音被中音”反 ...
huangjingpeng 发表于 2012-4-21 09:58
中音单元6.5吋,不是密闭盆架,与低音单元完全隔开的,相当于一个封闭箱。是卡拉ok类型的碟子,人声在两箱子中间。
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-4-21 10:56 | 显示全部楼层
回复 74# ye5842
    到底怎么回事啊???标错极性???这种错误你都有???你是不是故意出题考大家啊???你的中低频乱,是因为部分低频被赶到中音喇叭上了,中频喇叭协震了!而且两个4欧喇叭并联,不行的,低频肯定有断层的!哎。。。什么箱子啊,那么多的不匹配!
124 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-21 10:58 | 显示全部楼层
看了你画的电路图
收回开始“低音被中音”反 ...
谢谢分析,请问是否可以加大低频电感,减小中频串联33uF电容。
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-4-21 11:02 | 显示全部楼层
回复 79# huangjingpeng
    8英寸,应该降低中音与低音的分频点(降低低音单元通道的上限频率,使之不与中音重叠很多)
还要降???你想累死他的中音啊???什么叫重叠???根本不存在重叠!你看了他的电路了吗????
124 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-21 11:13 | 显示全部楼层
回复  ye5842
    到底怎么回事啊???标错极性???这种错误你都有???你是不是故意出题考大家啊 ...
icet 发表于 2012-4-21 10:56
分频器确实是标错极性。原来一直认为8欧喇叭,现在才发现是4欧喇叭。我头都大了 ,该怎么办。
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-4-21 11:14 | 显示全部楼层
你的箱子是不是隔离的??隔离的就好办!!!
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-4-21 11:15 | 显示全部楼层
上个图看看!!!看看结构!
124 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-21 11:16 | 显示全部楼层
icet 发表于 2012-4-21 11:14
中频与低音单元完全隔开的,相当于一个封闭箱。
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-4-21 11:19 | 显示全部楼层
我的意思是两个低频也隔离了就最好
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-4-21 11:20 | 显示全部楼层
串联吧,两个低频!没法子了,搞搞新意思吧
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-4-21 11:23 | 显示全部楼层
然后恢复中频的33UF串联,22UF,10UF全卸下来!跟中频喇叭并联的3.3UF照旧!买新的3.3啊!
不要跟我说,中频也是4欧的吧????????????????
124 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-21 11:29 | 显示全部楼层
上个图看看!!!看看结构!
icet 发表于 2012-4-21 11:15
有效容积约80L
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-4-21 11:31 | 显示全部楼层
回复 85# ye5842
6.5寸!!!YEAH!!!!!!!!有救!!!!
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-4-21 11:32 | 显示全部楼层
回复 87# ye5842
    减小???你的是6.5寸的,是个宝啊!你不想高保真了??那个人说的是4寸的中音玩具啊!!
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-4-21 11:33 | 显示全部楼层
回复 96# ye5842
    哇!!!好箱!!!!!!!!!!!等等啊,我给你办法!!!!要确定你的6.5寸的阻抗!!快!!!!
124 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-21 11:44 | 显示全部楼层
回复  ye5842
    哇!!!好箱!!!!!!!!!!!等等啊,我给你办法!!!!要确定你的6.5寸的 ...
icet 发表于 2012-4-21 11:33
谢谢,现在还在办公室,回家再看看6.5寸的阻抗。低音没分开。
GMT+8, 2025-12-6 08:00 , Processed in 0.144051 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
