[DIY制作] 求救 双8吋落地箱低音一塌糊涂
[复制链接] 查看: 23984|回复: 157
124 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-11 06:40 | 显示全部楼层
线圈数,低音的线圈数值,不给,怎么研究啊!?
icet 发表于 2012-4-11 02:17
不好意思,找来找去也没发现电感圈数,mH数值,只能拆下来数数了
因底板与线圈有大量胶粘紧取不下,按每层多少圈数了数,有些误差。低频210圈(铁芯),
中频124圈(铁芯),高频82圈(无铁芯),其他参数没有。
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2012-4-11 15:57 | 显示全部楼层
回复 1# ye5842
我朋友的双8寸落地箱,普通AV功放推得服服贴贴,不过有个朋友找人装了个双惠威SS8的,个低频也是好混,
181 点
181 ¥
发表于 2012-4-11 16:16 | 显示全部楼层
过来学习
55
940 点
993 ¥
发表于 2012-4-11 16:21 | 显示全部楼层
天逸AD-2单拿都推得不错了。
173 点
171 ¥
发表于 2012-4-11 16:50 | 显示全部楼层
拆下一个8寸试听听,是否双8单元没有屁对或相位接错
47 点
47 ¥
发表于 2012-4-11 16:52 | 显示全部楼层
两低音串联试试……
328 点
319 ¥
发表于 2012-4-11 17:16 | 显示全部楼层
气流小,明显喇叭没吃饱
184 点
175 ¥
发表于 2012-4-11 17:21 | 显示全部楼层
回复  icet
改天再拆开看看。记得有一次听卡拉OK碟把人声关掉,低频立马变得出奇的好,不仅量足还结实富有 ...
ye5842 发表于 2012-4-9 21:52
    大家多考虑这句话吧,问题应该在这里面找。“听卡拉OK碟把人声关掉”是单声道,低音好;立体声时是双声道,低音量感不足;很显然这是两只音箱的相位相反(系统中如果两个声波频率相同,相位相同,则叠加后会使声波能量增强;如果频率相同,但相位相反,叠加后会使声波互相抵消,甚至造成声短路。虽然同样能发出声音,但声音的能量已大大的减少了。),楼主别只看音箱(或喇叭)的 +、- 接线柱哦,有时接线柱的 +、- 标识也有错的。(在一对扬声器中先连接一只扬声器,听听它的中低频。然后再将一对扬声器都接上,再听听它的中低频。如果一只扬声器的中低频好于一对扬声器的中低频,那么相位一定是反的。因为一只不可能好过一对,是被抵消了。这时你只要将其中任何一只扬声器的+、-极换一下即可。)
1800 点
1817 ¥
发表于 2012-4-11 17:34 | 显示全部楼层
回复 48# 古乐今照
  用最先进的电池测试法也可以的噢
什么
146 点
145 ¥
发表于 2012-4-11 17:40 | 显示全部楼层
我的容积过大,喇叭没力。你试试看。减小容积。
还有一个简单的方法,断开一个单元的线,但是不要下,听听看效果。
124 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-11 20:10 | 显示全部楼层
大家多考虑这句话吧,问题应该在这里面找。“听卡拉OK碟把人声关掉”是单声道,低音好;立体声时 ...
古乐今照 发表于 2012-4-11 17:21
用电池测试法试过,四个喇叭运动方向完全相同。拆下一个分频器,发现低频极性标注正确,中频和高频都标反了
1053 点
1006 ¥
发表于 2012-4-11 20:15 | 显示全部楼层
天逸AD-2SE功放( 有人曾经用它推唯美六号) 没问题,问题出在音箱上,箱体是否按喇叭参数设计的,最好测试一下,调整分频器。估计箱体也要做进一步加固。
124 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-11 22:48 | 显示全部楼层
非常感谢各位的指导,本人没DIY过音箱,这些建议对我很有用
124 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-12 15:11 | 显示全部楼层
回复 40# icet
中频124圈(铁芯),高频82圈(无铁芯),其他参数没找着。分频器中高频输出极性确实
标错了,中高频单元也是按标错了的极性连接的。纠正后中高频听感改变较大,1.声场开阔
了不少。2.中频音量小了些。3.低音单元中的人声比以前明显。4.人声高度下降。5.低频
量感有所增加,可能因是中频音量小所产生的感觉上的对比。
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-4-12 15:26 | 显示全部楼层
回复  icet
中频 ...
ye5842 发表于 2012-4-12 15:11
干嘛取线圈啊??断开喇叭口,断掉二阶电容,不就量到了吗??
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-4-12 15:34 | 显示全部楼层
回复  icet
中频 ...
    我怀疑你的中频都被屏蔽了大半!
124 点
118 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-12 15:38 | 显示全部楼层
回复 55# icet
谢谢,请问低音单元人声过多是否可以说明低频分频点偏高。
新手上路 当前离线
Rank: 1
270 点
268 ¥
发表于 2012-4-12 15:39 | 显示全部楼层
icet 发表于 2012-4-12 15:26
    这想法真。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。白痴
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-4-12 15:41 | 显示全部楼层
这想法真。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 ...
就爱猪猪 发表于 2012-4-12 15:39
    **的!没文化!
596 点
594 ¥
发表于 2012-4-12 19:50 | 显示全部楼层
回复 54# ye5842
    相位不对导致中频段下陷,中音正负反接试试
GMT+8, 2025-12-6 08:00 , Processed in 0.138704 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
