1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-18 21:21 | 显示全部楼层
小管来个特写看看呀,牛哥
master
379 点
579 ¥
发表于 2012-6-19 01:03 | 显示全部楼层
好的嚐试,学习了,谢谢!
90
2164 点
2048 ¥
发表于 2012-6-19 10:09 | 显示全部楼层
功率大不?
4392 点
4076 ¥
发表于 2012-6-20 16:54 | 显示全部楼层
新定的相机尼康D800还没到手,最近的照片都是用手机拍的,图片不清晰。前面的小管用的是:2SJ338,本来想要找东芝的产品,但是根本没货,托朋友买的其他厂家的产品,也不知道是不是歪货,好在在电路中工作正常。今天在单位办公桌上摆了个地摊,实验了一个声道,电源电压+45V,静态电流200MA,输出管用的是2SK339,已经开声,用笔记本做音源,声音就不评价了,等以后全部装箱以后在详细的回报听感。
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-20 19:05 | 显示全部楼层
管子这么长的引线啊,慌兮兮的
4392 点
4076 ¥
发表于 2012-6-23 16:20 | 显示全部楼层
管子这么长的引线啊,慌兮兮的
鱼海居 发表于 2012-6-20 19:05
没办法,我的机箱和散热器都是以前留下的,也算是利用一下吧,过长的引线肯定在最后装机的时候要剪短的。今天利用多半个休息日,把器件的固定孔都打好了,感觉有点累 ,明天有时间再继续操作~~~
4392 点
4076 ¥
发表于 2012-6-27 11:23 | 显示全部楼层
昨天基本装完了,输入差分采用2SJ338、输出采用一对拆机的IRFP250,静态电流调整在150MA(每管),初期试机为了保险用的小了一点,计划是每管220MA。晚上把机器搬到朋友家,找了几个同好一起听了一下,使用的器材如下:
CDM9转盘
1547解码
迷你天朗、美之声、天朗6.5同轴
对比的机器是自装的300B,总的印象还不错。
首先应该肯定的是,虽然使用了IRFP250工业V-MOS做输出管,但是丝毫没有以前人们传说的毛躁的感觉,相对来说是比较圆润的声底,比较耐听。控制力比较好,大音量下依然保持声场稳定,中高频表现不错,低频收的稍微紧点。声音整体比较直白,不如电子管300B单端的泛音好,但是比普通的晶体管OCL功放也不是一个味道,基本上是值得一听的机器。
通过上述的试听感受,准备对机器少做调整:
1、输入耦合电容弃掉千层糕,用大S电容、RIFA-420、或者是油浸电容。因为容量在1UF左右,给换用不同的材料的电容提供了有利条件。
2、输出管的静态电流,调整到当初预计的200MA以上,根据以前的经验,这类工业V-MOS管,在静态电流200MA以上的时候,有较好的表现。
3、电源部分的电容换用不同品牌的,期望能得到可以分辨的变化。
顺便说一个小插曲,实验开始在开机后,接入信号源,没有任何声音,但是贴近喇叭能听高电流声,说明机器已经工作了。后来仔细研究才发现,小鱼的板子地线设计的特殊,我把电源线插头的接地片掰掉了,一切正常了
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-2 18:57 | 显示全部楼层
这几天一直在想一个电路,用5670胆差分然后电容耦合推K1058然后牛耦合输出,因为胆管和1058的线性都不错,好像日立1058系列是音频场管对管中线性最好了,这样的话也不用深度反馈来减小失真,我想应该有不错的表现吧
4392 点
4076 ¥
发表于 2012-7-3 13:44 | 显示全部楼层
还有有问题,电子管的共阴放大电路,输出电阻高,不太适合直接驱动大功率的MOS,虽然2SK1058的输入电容比较小。还有一个问题,这种电路结构,只有使用高开启电压的MOS,输出级才能工作在甲乙类状态。如果使用了开启电压比较小的K1058,输出级工作在甲类状态比较合适。
比较合适的方案是3级放大就没啥问题了。
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-3 19:25 | 显示全部楼层
回复 249# 牛哥
    我说的意思是电容耦合给场管的,也就是说胆管已经有较大的电压放大了,比如说放大10倍,那么1V输入的话到场管栅极就有10V的驱动电压了,这个应该很足够了吧
输入采用SRPP式的差分,这样的话就有足够高的电压摆动和较低的输出阻抗
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-3 19:27 | 显示全部楼层
还打算1058的S级回路也经过变压器,这样的话应该可以进一步改善场管失真吧
4392 点
4076 ¥
发表于 2012-7-3 20:14 | 显示全部楼层
回复  牛哥
    我说的意思是电容耦合给场管的,也就是说胆管已经有较大的电压放大了,比如说放大10倍 ...
鱼海居 发表于 2012-7-3 19:25
这个可以的,但是我总感觉失去了电路的完整性
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-3 20:20 | 显示全部楼层
回复 252# 牛哥
    主要还是为了玩嘛,玩了这么久的常规电路总想着搞些复古的稀奇的电路
4392 点
4076 ¥
发表于 2012-7-3 21:02 | 显示全部楼层
是啊,我也喜欢这些复古的东西,就这个电路,一个月前有了点想法,还没完善原件数值的估算,发个草图上来批一下。
今天又有了点新想法,还没画出来草图,等草图出来再发上来探讨。
1597 点
1553 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-3 22:39 | 显示全部楼层
2.jpg 我的也上来吧,一个简单的草图
168 点
172 ¥
发表于 2012-7-3 23:46 | 显示全部楼层
好线路
jzn1314
1503 点
1139 ¥
发表于 2012-7-3 23:56 | 显示全部楼层
小菜鸟
89 点
87 ¥
发表于 2012-7-4 02:19 | 显示全部楼层
楼主板儿漂亮,建议再增加个LED工作指示的功能。。
3925 点
3772 ¥
发表于 2012-7-6 10:26 | 显示全部楼层
我的也上来吧,一个简单的草图
鱼海居 发表于 2012-7-3 22:39
    跟我想到一块去了,不过我不打算S极过牛,因为牛已经做好了。还有,前级能否再简单些?
3925 点
3772 ¥
发表于 2012-7-6 11:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-8 09:25 , Processed in 0.125323 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
