[其他] 这种开关电源有人用过吗
  [复制链接] 查看: 40799|回复: 211
194 点
204 ¥
发表于 2012-9-23 20:36 | 显示全部楼层
电车充电器吗
585 点
556 ¥
发表于 2012-9-23 22:25 | 显示全部楼层
这个我用过,拉一百瓦一晚上没事,第二天开机挂了,但是大管还好的,估计变压器绝缘有问题了。可以代替普通功放的消耗。极品就别急这个了,搵波比较大,但是保留大水塘就没问了,平坦度看了,绝对稳压
125 点
125 ¥
发表于 2012-9-24 00:38 | 显示全部楼层
回复 1# 71sh
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-24 21:49 | 显示全部楼层
回复 161# 夜半轻私语
呵呵!没看清楚贴?
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-24 21:51 | 显示全部楼层
回复 162# subb
估计就这水平,应该可用。
谢谢,你是少数用过而跟帖的。
585 点
556 ¥
发表于 2012-9-24 21:59 | 显示全部楼层
回复 165# 71sh
    维修比较好,做新机上环牛比较省心。毕竟都算上省不了几十,可靠性还是不如环牛
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-24 22:38 | 显示全部楼层
回复 166# subb
我想探索一下,声音是否改善,特别是低频?
还是那观点,现在玩功放就是玩电源。
168
11396 点
10985 ¥
发表于 2012-9-24 23:07 | 显示全部楼层
回复 167# 71sh
还末试?很久了.
168
11396 点
10985 ¥
发表于 2012-9-24 23:10 | 显示全部楼层
回复 166# subb
用这个是不得已而为之,可靠性同变压器没得比,但要做一部细的,薄的,又要有一定功率的,就只能它了
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-24 23:31 | 显示全部楼层
回复 168# jingship
在帮领导搞ok设备,网上k的那种。电脑、显示屏、功放、音箱都要搞。
杂事比较多,动手时间少,主要还是不发烧。
人家跟帖,还是要回复,是礼貌吧。
感觉用过的人还是少。
我还是感谢你对我的帮助。
125 点
125 ¥
发表于 2012-9-25 21:29 | 显示全部楼层
回复 1# 71sh
    我用过卖128块的那个,500w。感觉还行,就是心理不踏实,怕损坏。我做个40v,3.5安测试,电压稳稳的,只0.5的压降。没什么干扰声、性价比高。就是没安全感。
125 点
125 ¥
发表于 2012-9-25 21:41 | 显示全部楼层
回复 67# 71sh
    不好,电脑电源感觉很差,带个电脑都调整很大。淘宝有现成的嘛。多找找。
393 点
380 ¥
发表于 2012-9-26 09:19 | 显示全部楼层
回复 3# 71sh
简单的说这个电源只能用来测试下,并且对场效应功放很危险,因为超高频很容易干扰烧大管。并不是说开关电源不好,而是这个是反激式开关电源。用开关电源并不会比牛省钱,甚至还会多花钱,但是优点同样巨大的,电压超稳定推动低频很给力。反激电源功率小,像55铁芯做的用在彩电里只有200W,并且反激电源是取波形的顶点电压,所以对电流变化大的负载会导致纹波很大,导致反馈稳压会不停工作,容易形成新的震荡,后面不能带大电容,带大电容会导致刚开机电压升不上反馈不工作,电源开关管一直处于最大导通状态,容易烧毁。
功放只能用桥式开关电源,后面滤波是电感,取波形的平均电压支持大电流输出,后面上一万微法电容也没事。功放正负电压需求永远不会平衡,所以只有一个反馈还不行,需要两个开关电源分别供应正负,分别稳压,后面滤波也需要和开关变压器一样大的滤波电感,后面再加多级电感和电容滤除高频干扰信号。
35 点
35 ¥
发表于 2012-10-9 21:22 | 显示全部楼层
开关电源和变压器整流电源我认为都很好,当然功率要足。开关电源好 1:稳压特性好 2:节能《效率高》。用变压器可靠性好。
35 点
35 ¥
发表于 2012-10-9 21:31 | 显示全部楼层
以上这种开关电源我正在用,是3886吴刚的板子,无信号输入时高音扬声器几乎听不到......
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-10 16:25 | 显示全部楼层
回复 172# 吉二大
功放是diy的,不是用高档的喇叭就可以试。如果对音质有好处,再往高级做。
电脑电源我感觉没那么差吧。不过我一直不敢用太差的,怕硬盘被搞死。
147 点
123 ¥
发表于 2012-10-10 20:01 | 显示全部楼层
开关电源如果说用料上去了是不是可以取代变压器了呢
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-10 21:02 | 显示全部楼层
回复 173# zhyhua
你研究得比较深。我觉得增加LC滤波还是可以一试的。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-10 21:03 | 显示全部楼层
回复 174# cal84131091
对音质的影响呢?
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-10 21:05 | 显示全部楼层
回复 175# cal84131091
好!就等你这的贴。可详细说说,可上图不?
GMT+8, 2025-12-20 18:12 , Processed in 0.154429 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
