[其他] 这种开关电源有人用过吗
  [复制链接] 查看: 40795|回复: 211
718 点
658 ¥
发表于 2012-3-29 16:22 | 显示全部楼层
[quote]这样的开关电源用在功放上??小音量的时候可能马马虎虎吧,大音量,长时间要考虑考虑
718 点
658 ¥
发表于 2012-3-29 16:24 | 显示全部楼层
上面是我重复的楼上的朋友说的话,不懂就乱发言,可以问嘛,都是在学,包括我,我只是把知道的说给大家分享,一起进步,其实这种电源我可以让它推1000W的功放长时间工作,这种办法可能没有人试过整流管换掉,5块电源板并联,算算电流多少?功率多少?
718 点
658 ¥
发表于 2012-3-29 16:30 | 显示全部楼层
我曾经并过开关电源实验,后级用电炉子的发热丝放电,结果电缆都发热,可想而知,功率有多可观,一根筷子轻轻被折断,十双筷子牢牢抱成团,就是这个道理,任何东西要用实践来证明,呵呵
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-30 12:31 | 显示全部楼层
回复 60# stey
因我不打算在网上买,无支付宝。
我在广州,会到陶街找下。
我不急。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-30 12:45 | 显示全部楼层
回复 63# 啊东
呵呵!别生气。
想起我早些的贴,双9v的变压器倍压整流输出dc双25v给我的1875供电……
见:http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=522143
我现在也在用。
第一要理论可行,电理论很成熟了,我们以前读书在实验室,搭出来的线路用仪器量,结果跟计算是相同的。
第二就要试了,不要人云亦云。
不过还是欢迎发表意见,共同进步。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-11 13:44 | 显示全部楼层
周五到陶街没找到,那栋四层的没电。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-11 13:47 | 显示全部楼层
如果用个电脑电源来改,重绕高频变压器,改后面整流,调压取样电路,应该不难吧。
盼有大虾开课。
88
1418 点
694 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2012-4-11 15:35 | 显示全部楼层
用在功放上动态会怎么样,真不敢想
小新妈妈
333 点
333 ¥
发表于 2012-4-11 16:42 | 显示全部楼层
93 点
83 ¥
发表于 2012-4-11 19:32 | 显示全部楼层
我把淘汰的电脑电源改成输出14V,用于车机家用。用假负载做实验,输出6A的时候,连续工作4小时以上,风扇根本就没有出热风,工作很稳定的,电压很稳不变。用车机加喇叭,大声工作,电流表监测,当输出电流5--6A间摆动时,电压一样不变,长时间工作也没有热风出来。所以改的很成功。
还有用这样的电源,收音没有发现干扰。放CD,MP3等也没有听出来干扰。
所以说,这样的电源不错的。不能1口否定,优点还是很多的。
这只是我自己的看法,有不妥地方,欢迎大家讨论。
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D1
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-11 20:50 | 显示全部楼层
回复 70# zgang63
好!先谢了再看连接。
131 点
131 ¥
发表于 2012-4-15 17:29 | 显示全部楼层
这电源做得那么差,还敢说有一百五十W真是笑死人,LC滤波都没有,到时你就听高频音乐了
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-26 23:47 | 显示全部楼层
回复 72# zhou19850725
你拆开电脑电源,那变压器都很小。大部分都是保护电路,那个不说是三、五百瓦?
当然lc那些还是有好。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-26 23:56 | 显示全部楼层
回复 47# sufenying
昨天去淘街买东西,看到了产品,感觉还可以。就是53#图的东西。
我现在在搞电脑k歌的设备,头大。
有空我一定试试。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-26 23:59 | 显示全部楼层
回复 74# caijx7758
所以就要试了,25元的东西能玩好也不错。
现在要提高音质就是要玩电源,稳压是个方向。
168
11396 点
10985 ¥
发表于 2012-8-27 09:05 | 显示全部楼层
这个东西完全没有间题的,但只能调到+/-31V,150W有没有不清楚,但用在40W+40W的功放上完全没有问题,不比120W的22+22卓铭环牛差,我试过用干7293 甲乙类及T7022 D类功放。注意在功放板上加上两个3300U的电容你会有惊喜。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-28 11:48 | 显示全部楼层
回复 77# jingship
1875,电压足够了。
垃圾大电容我不缺,是否有容量限制?
如果效果好,我一路放大用一快。
168
11396 点
10985 ¥
发表于 2012-8-28 14:34 | 显示全部楼层
回复 78# 71sh
本身1875功率不大,用一块即可,电容我用的是3300u,是正品的,当然用4700或6800我觉得亦可以,太大没有必要
1203 点
1162 ¥
发表于 2012-8-28 18:27 | 显示全部楼层
7975 点
7864 ¥
发表于 2012-8-28 18:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-20 16:25 , Processed in 0.143522 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
