[其他] 这种开关电源有人用过吗
  [复制链接] 查看: 40800|回复: 211
227 点
225 ¥
发表于 2012-8-31 23:15 | 显示全部楼层
回复 130# 71sh
    你看 powerint的音频电源方案,几乎是两套独立电源,峰值功率是3倍.
149 点
146 ¥
发表于 2012-8-31 23:21 | 显示全部楼层
没用过 也没看见有谁用过
227 点
225 ¥
发表于 2012-8-31 23:25 | 显示全部楼层
回复 130# 71sh
   再看它的输入电容,区区50瓦电源用到460uf,所以说音频开关电源要用好没这么简单.
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-3 21:20 | 显示全部楼层
回复 140# 无聊发明家
你说的这情形,在传统牛也一样发生。有稳压总比没稳压好吧?特别在低频。
谢谢你的观点。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-3 21:29 | 显示全部楼层
回复 141# 无聊发明家
图太小了,还要慢慢看才明白。如果是+、-对地两路反馈稳压当然更好,不知要多少米。可对于我这样试用性质的,一楼的东西,初步试验还是可以了。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-3 21:33 | 显示全部楼层
回复 143# 无聊发明家
大哥,这是高压端的整流呢?满足后面震荡电路需求就行了。
803 点
807 ¥
发表于 2012-9-3 21:57 | 显示全部楼层
还是用好牛吧,毕竟钱放在那里,如果这个都好的,大家都用开关电源省钱了。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-3 23:15 | 显示全部楼层
回复 147# 清竹听雨
牛一直在用,好不好就不知了。想试一下稳压电源。
74
637 点
601 ¥
发表于 2012-9-3 23:19 | 显示全部楼层
回复 1# 71sh
看这个电源如此单薄,能出几分力啊
ATI Radeon
692 点
679 ¥
发表于 2012-9-3 23:52 | 显示全部楼层
效率啊同志们,牛的效率有他高吗? 改漫步者2.1绝对好用 我用通用型液晶显示器的12V适配器(3842)已成功改成双14V输出开关电源大约单边最少2A的电流,直接秒杀原来15W的小变压器。原来的高频变压器其实输出是有两组输出甩出来一组,输出肖特基改成高速胆二极管。用一个高精度20K的可调电阻代替TL431的取样端的电阻,调整电压到低音完最大声没有破音大约调到17V,但是散热的温度很高,最后调到14V最好。不过具体的还是看是UTC2030还是TDA2030,千万不要换成1875,除非另外加一块散热,而且原来的箱体承受只能那么大,所以用好2030有的7成的功力就可以把这三个小箱子推的很过了,(2.0的另说)滤波用化工高速1000UF。原来板上的的3300的杂牌的滤波改成1800UF(这个大小试听后最合适)松下金字。
看看 效果啊亲
声音大了有木有!!
开到最大前面的绿灯不闪了了有木有!!
三角铁的声音更尖了了有木有!!
低音更干净的了有木有!!
更省电的了有木有!!
破231T比过去更轻了有木有!!
31 点
26 ¥
发表于 2012-9-4 00:16 | 显示全部楼层
没用过
227 点
225 ¥
发表于 2012-9-4 01:05 | 显示全部楼层
回复 144# 71sh
    低频变压器和高频变压器是完全不同的,高频是调整占空比来调节电压的,所以轻载那边电压会升得很厉害,你做过试验就会知道,这些开关电源的基本知识,你参考一下相关书籍会少走很多弯路.
7975 点
7864 ¥
发表于 2012-9-4 01:16 | 显示全部楼层
11396 点
10985 ¥
发表于 2012-9-4 09:56 | 显示全部楼层
世事没有完美的,设汁又好,制作有好,必须有所取舍,使用两個环路,对音频电路好多少我们不清楚,但是以损失可靠性为代价的.试想有一個环的零件会怎样呢?,零件越多,可靠性越差,要虑虑帶来的变化是否我们需要的,音频是基本对称的波形,功放供电+/-电源的地甚至可以浮地,在成品机亦有出现,如最近坛上较热的QUAD 606,故我觉得不需要太执着,观点角度问题,自已认为对就行。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-5 23:34 | 显示全部楼层
回复 149# jiakechong-1716
你拆开电脑电源,号称几百瓦,单薄不?
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-5 23:35 | 显示全部楼层
回复 150# mananpl
虽然你的贴有点不明白,还是谢谢。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-5 23:38 | 显示全部楼层
回复 152# 无聊发明家
基本的原理我还是懂的。电脑电源也修过几个,特别是早十年八年。
这板比电脑电源简单多了。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-5 23:40 | 显示全部楼层
153#、154#的观点各有道理,看怎样平衡了。
我希望有在用的人说说。
168
11396 点
10985 ¥
发表于 2012-9-6 00:41 | 显示全部楼层
观点角度问题,自已取舍.
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-23 10:04 | 显示全部楼层
从电脑电源来看,它的稳压取样也只在一路电压,是5v还是12v,我忘了。输出还有-5v、3.3v呢。
GMT+8, 2025-12-20 18:12 , Processed in 0.133094 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
