[其他] 这种开关电源有人用过吗
  [复制链接] 查看: 40800|回复: 211
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-10 21:07 | 显示全部楼层
回复 177# youhaowaishe
我的想法是肯定的,音质还可再上一台阶。当然是我的看法。
1730 点
1673 ¥
发表于 2012-10-11 17:11 | 显示全部楼层
标题
回复 101# jingship
    老兄讲的是相当形象,让我等菜鸟有了一个形象的认识。
不过我还有个疑问。
就是“给水能力”。
如果水塘太大,给水能力又不够强,给水水泵一直满功率工作,是不是会把水泵烧掉?
只是一个设想呵呵。有误请指正
1730 点
1673 ¥
发表于 2012-10-11 17:16 | 显示全部楼层
回复 119# woaw
    赞同。我的想法也类似。但是需保住电源的平均功率大过用电器的平均功率
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-12 11:28 | 显示全部楼层
回复 183# doraemon2112
  是的,就算用传统牛,要想好声,谁不是两、三倍的用。
168
11396 点
10985 ¥
发表于 2012-10-12 17:17 | 显示全部楼层
回复 182# doraemon2112
水泵小只不過一定時間內泵的水少些,你想象一下,用一个很少的家用水泵,往一个游泳池加水,只要你水池不漏水,水不損耗,終會装滿的,1小時不行就一天,装滿后就一樣了,能否保持滿水就同用水量有關了。你還認為水泵會燒嗎?開關電源亦一樣,電流一大,會有保護,就马上停止工作,只要能工作,能起動,就OK。
35 点
35 ¥
发表于 2012-11-1 22:29 | 显示全部楼层
这种开关电源我正在用,很好,对要求不高的朋友可以,我用一块做电源普通的线搅起来做输入线也没有电流声,但上面有朋友说并或串起来用,可增加功率或提高电压,我串联用过,不行有电流声,后又做了两台单声道功放,输入左右声道信号也有电流声,但输入一个声道信号很好没有任何声音,肯请朋友分析指点。谢谢:
海盗船长
417 点
401 ¥
发表于 2012-11-1 23:21 | 显示全部楼层
做工太一般了,素质估计也一般般。
168
11396 点
10985 ¥
发表于 2012-11-5 15:28 | 显示全部楼层
回复 186# cal84131091
肯定同电源无关
35 点
35 ¥
发表于 2013-2-16 20:38 | 显示全部楼层
这种开关电源我已经装了10多台3886的功放,很好,没有一台出现问题。
83
309 点
225 ¥
发表于 2013-2-16 20:53 | 显示全部楼层
这种开关电源最好别用干扰太大,建议淘二手带PFC电路的笔记本电源,包有意外收获。
485 点
485 ¥
发表于 2013-2-16 21:35 | 显示全部楼层
IMG7593A.jpg 好用的..其实这电路和电车充电器的原理基本一样..偶去年开始搞了几个充电器电源.是考虑到质量比这好..把后面的部分会拆了..改成了 未命名13.jpg 双电源..当然市电滤波一定要换成200U的
2771 点
2672 ¥
发表于 2013-2-17 13:34 | 显示全部楼层
这种华筝开关电源我淘来一个多月了,还没一试。
2771 点
2672 ¥
发表于 2013-2-17 13:37 | 显示全部楼层
回复 41# 啊东
    怎么个并法,发个见图来,谢谢。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-17 23:36 | 显示全部楼层
回复 186# cal84131091
有电流声是接地走线问题居多。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-17 23:39 | 显示全部楼层
回复 187# ztrlovewxc
试过才知道呢。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-17 23:42 | 显示全部楼层
回复 190# hqdiy
笔记本电源,我手头有两个,单电源,电压低怎用呢?还是试过才好做平价。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-17 23:44 | 显示全部楼层
回复 191# lb5000
你厉害!我手头有几个电脑电源想改,估计没这能耐。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-17 23:48 | 显示全部楼层
回复 193# bazys
翻下本贴,有大虾给出方法。
173 点
171 ¥
发表于 2013-2-18 10:29 | 显示全部楼层
用过
723 点
722 ¥
发表于 2013-2-18 11:19 | 显示全部楼层
价格不高,直接买一个试用一次就知道效果,强于空费口舌。我没有用过专为功放生产的开关电源,但是用彩电的开关电源改制过,用在20W+20W集成电路机、6P1胆机、FU29胆机高压,我只能说一个字:好!如果有条件做测试,应该针对其不足作些完善,比如说防止对电网污染等。开关电源用于音响DIY要看性价比,比拇指大不了多少的普通铁芯输出变压器6P1机,电源做得再好也不可能出天籁之音,试用开关电源也无防,实在不满意可以扔掉。
GMT+8, 2025-12-20 18:12 , Processed in 0.123919 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
