[其他] 这种开关电源有人用过吗
  [复制链接] 查看: 40793|回复: 211
718 点
658 ¥
发表于 2012-3-26 23:06 | 显示全部楼层
资料显示,楼主说的这块电源的震荡频率是500KH的,频率非常高,UC3842,3,4,5系列的块子性能都非常稳定,宽电源稳压,很好的电源,最大的好处是可以几块并联输出,功率能达到几百瓦,我明天也买两块,性价比灰常灰常之高
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-26 23:30 | 显示全部楼层
回复 41# 啊东
等你回音。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-26 23:36 | 显示全部楼层
回复 40# jingship
好的,不知陶街有没有。加送工就不合算了,再说,我还想看看做工。
其实,我觉得这是个方向,适合我等不烧之人。
557 点
551 ¥
发表于 2012-3-27 15:06 | 显示全部楼层
回复 26# 啊东
72 点
72 ¥
发表于 2012-3-27 15:20 | 显示全部楼层
手里有几只韩国进口开关电源
黑色铁壳网眼 工业外壳包装
其中一只输出+-12V  试了一下1875 效果不错
背景非常干净
557 点
551 ¥
发表于 2012-3-27 15:27 | 显示全部楼层
回复 40# jingship
低频滤波电容主要用于市电滤波或变压器整流后的滤波,其工作频率与市电一致为50Hz;而高频滤波电容主要用在开关电源整流后的滤波,其工作频率为几千Hz到几万Hz。当我们将低频滤波电容用于高频电路时,由于低频滤波电容高频特性不好,它在高频充放电时内阻较大,等效电感较高,因此在使用中会因电解液的频繁极化而产生较大的热量,而较高的温度将使电容内部的电解液气化,电容内压力升高,最终导致电容的鼓包和爆裂。
221 点
221 ¥
发表于 2012-3-27 15:29 | 显示全部楼层
开关电源用在电子分频上对低音可能影响小点,但对高音影响肯定小不了。这是天生的,只要是采用方波、锯齿波的都绕不开这个问题,除非等哪天有新的开关电源出现。
168
11396 点
10985 ¥
发表于 2012-3-27 16:40 | 显示全部楼层
回复 46# 钓鱼听音乐
你讲的是正确的,但不是实际情况;因为本身开关电源巳带有整流同滤波,其滤波电容是专用的开关电源滤波电解电容,并且一般并有高频瓷片电容,故其输出已基本上是直流电了,高频成分已很低很低,再经二极管,才到普通电解,故是没有问题的,正如人在100m高跌落,必死无凝,但用绳索慢慢滑到99.9m再跌落,绝旡问题。
557 点
551 ¥
发表于 2012-3-27 18:43 | 显示全部楼层
回复 48# jingship
没别的意思,我在用开关电源,多个电感会好点,我用的笔记本电源3A 的不加个电感都有杂音的(电源里面有个小电感),
168
11396 点
10985 ¥
发表于 2012-3-27 19:04 | 显示全部楼层
当然,用电感好些,但电感要成本,见仁见智.
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-27 21:28 | 显示全部楼层
回复 49# 钓鱼听音乐
多谢你的指教。
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-27 21:32 | 显示全部楼层
回复 48# jingship
我还是倾向你的观点多点。
还有一个原因,我比较懒。
有空我会买个来试一下。我估计效果不错。
718 点
658 ¥
发表于 2012-3-28 18:42 | 显示全部楼层
HYNHHZ_)V]P2PS88UHGW@}C.jpg LYU3BW03K@L6E{DG){D25M3.jpg 未命名.jpg 未命名jk.jpg   我买来了板子,正在试听,效果果然不错,攻放板用的是100W*2数字功放板声音很清晰,层次很分明,25元不够一包烟钱,值了
1372 点
1330 ¥
发表于 2012-3-28 20:06 | 显示全部楼层
这样的开关电源用在功放上??小音量的时候可能马马虎虎吧,大音量,长时间要考虑考虑
204
251 点
207 ¥
发表于 2012-3-28 20:09 | 显示全部楼层
试一下就知道拉
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-28 22:13 | 显示全部楼层
回复 53# 啊东
  好清楚了,谢谢!
75
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-28 22:14 | 显示全部楼层
回复 55# 136805678
    同意。
7975 点
7864 ¥
发表于 2012-3-29 00:01 | 显示全部楼层
4919 点
4856 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-29 12:10 | 显示全部楼层
回复 58# woaw
哇!多了个0啊。
239 点
208 ¥
发表于 2012-3-29 12:58 | 显示全部楼层
想买块来试用一下,不知怎么购买
GMT+8, 2025-12-20 16:25 , Processed in 0.171647 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
