100
5541 点
5490 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-29 20:54 | 显示全部楼层
回复 72# sunny503
实验已经证明是可靠的,老兄看看我计算的有无错误
等芯片来了我再看看修正电路后的波形图
1156 点
1142 ¥
发表于 2012-3-29 21:10 | 显示全部楼层
920板ZC99685,TDA8808-10与SAA7310-34,HFD是有布线的,只是有一跳线没装,补接回工作正常。
来自上海的
3559 点
1886 ¥
发表于 2012-3-29 21:20 | 显示全部楼层
你说IC2啊,应该是IIS吧
100
5541 点
5490 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-29 21:36 | 显示全部楼层
回复 80# Biglee_163
嘿嘿,以前修电视叫习惯了技术和老兄相比差距太大
已修正~~不知加上两根引线带来什么好处?
100
5541 点
5490 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-29 21:39 | 显示全部楼层
回复 79# bst0139
    老兄的意思修改下34脚跨接线再加个04反向器就能安装685了吧
1156 点
1142 ¥
发表于 2012-3-29 21:45 | 显示全部楼层
回复 82# 皋城瑶珄
不是,原MCU就是ZC99685.只是用了HFD。上周查看的CD60的电路板,也有HFD布线和74AC00增强电路只是没有用,加装了AC00正常出声,估计哪里没改全,读碟反而变慢。
100
5541 点
5490 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-29 21:56 | 显示全部楼层
回复 83# bst0139
都说685比969检索曲目速度快些,一直没机会实验
呵呵,老兄多实验几次就OK了
1156 点
1142 ¥
发表于 2012-3-29 22:00 | 显示全部楼层
685是快,更顺,CD60上用的MCU是SC09009P P107.
100
5541 点
5490 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-29 22:05 | 显示全部楼层
回复 85# bst0139
   可惜这PCB没合适空间再安装74HC04,没机会尝试685滋味
  幸亏手里没685,不然俺再折磨折磨它
1156 点
1142 ¥
发表于 2012-3-29 22:09 | 显示全部楼层
回复 86# 皋城瑶珄
如果MCU是ZC99696那就算了,没看过有用74AC00的。如是685可以搭棚一下试试。
100
5541 点
5490 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-29 22:12 | 显示全部楼层
回复 87# bst0139
    老兄上个图来研究下
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-3-29 22:13 | 显示全部楼层
回复 87# bst0139
把电路搭好外接试试。
1156 点
1142 ¥
发表于 2012-3-29 22:25 | 显示全部楼层
回复 88# 皋城瑶珄
吻子的图
100
5541 点
5490 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-29 22:32 | 显示全部楼层
回复 89# liujijun
老兄685板测试没用?0372第一脚是不是0V基准电压?
等芯片到了我再重新测试一遍
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-3-29 22:41 | 显示全部楼层
还没有,估计清明节后了。我真的没有测过,我是现用现学型的,有空看看。凭感觉应该不会用0V做基准吧,哈哈,我乱猜的。
100
5541 点
5490 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-29 22:56 | 显示全部楼层
回复 92# liujijun
我实践检测0372第1脚停机状态下为0V,工作状态下指针表测得数据为190MV,波动电压在20MV以内【最小波动电压值】
调整聚焦使16脚为400MV工作状态时,波动电压居然超出50MV范围
我的理解是;此处电压波动范围越小越好,判断应该是停机状态时以0V为基准,而不是工作状态下以16脚400MV为基准
上面观点是我个人判断仅供参考,或许光头等其他因数有点偏移~和官方标注的电压有出入
100
5541 点
5490 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-29 23:17 | 显示全部楼层
回复 90# bst0139
老兄不是读碟了吗,还折腾?
个人理解685比969没多大优势,只不过多个搜索曲目快些和支持VDF功能罢了
知道许多人迷念685说错了请别砸砖~~
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-3-29 23:24 | 显示全部楼层
哈哈,老弟这精神值得学习。我要睡了,每天睡得比狗晚,起得比鸡早,太累了。
511 点
515 ¥
发表于 2012-3-30 03:00 | 显示全部楼层
回复 94# 皋城瑶珄
    老兄找个685的试试再说685和696的区别吧!当然,要用上吻子所说的高速伺服啊。
1156 点
1142 ¥
发表于 2012-3-30 08:38 | 显示全部楼层
回复 94# 皋城瑶珄
就310板和920板的差别就很明显,老飘的CDM4装过,一般,也许没装好,正在设计以ZC99685P的CDM4的主板,打样中。
GMT+8, 2026-5-20 00:10 , Processed in 2.211639 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
