100
5541 点
5490 ¥
发表于 2012-3-23 20:50 | 显示全部楼层
该光头电流调整为45.83MA工作电流,所有脏碟全杀~~声明;读碟无任何问题就是鱼眼纹有些模糊
示波器接入RF点测量鱼眼纹发现不太清晰,调整聚焦22K可调电阻
【16脚电压从-20MV--1000MV之间】观察鱼眼纹无任何改善效果
1聚焦调整是否建立在停机状态时FM+/FM-线圈为0V为基准点?
                                          还是工作状态时以16脚为400MV为基准点?
2是俺技术太菜RF检测点错误?
3还是需要特定仪器补助调校?
47310第43/44脚引线至I2S芯片有什么好处?
先前问过好几位老烧未得结果,有仪器或者曾经有过类似经验的DX们请给予指导
下图是聚焦部分电路
下图是聚焦部分电路
下图是光头电流调整说明
下图是光头电流调整说明
下图19方块是16脚测试点
下图19方块是16脚测试点
下图是射频测试点
下图是射频测试点
下图为16脚测点,是滚动突跳波形,好像和印刷版波形不太符合
鱼眼纹不太清晰
鱼眼纹不太清晰
下图是未整改线路前的同轴输出方波和频率
下图是未整改线路前的同轴输出方波和频率
100
5541 点
5490 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-23 21:03 | 显示全部楼层
聚焦调整说明;用指针万用表接入8808的第16脚和地之间,慢慢调整22K聚焦可调电阻,使16脚电压达到400MV左右
可是我从-20MV---1000MV也没看出鱼眼纹有任何变化或者改善
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-3-23 21:11 | 显示全部楼层
我也没有整明白,过几天看看调整聚焦有没有变化。
100
5541 点
5490 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-23 21:13 | 显示全部楼层
回复 3# liujijun
    哈哈,这个问题难倒了许多老兄哦
   16脚在-200MV/1S状态下突跳滚动波形图
2302 点
2305 ¥
发表于 2012-3-23 21:18 | 显示全部楼层
来学习
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-3-23 21:27 | 显示全部楼层
突变好像是正常的,印象中16脚是聚焦误差信号输出。
100
5541 点
5490 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-23 21:31 | 显示全部楼层
回复 6# liujijun
   嗯,16脚检测点是滚动突跳波形像鱼钩,电压也必须用指针表测量,数字表不行
67
学生
1201 点
389 ¥
发表于 2012-3-23 21:32 | 显示全部楼层
正常工作调整聚焦电压没啥变化得,电路本身可以校正过来,主要调整是聚焦镜片得起始位置。
100
5541 点
5490 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-23 21:36 | 显示全部楼层
回复 8# laiping
聚焦电路就是找出唱片的起始点
可是我调校聚焦电阻鱼眼纹为什么没有改善?
难道是RF测点错误?
67
学生
1201 点
389 ¥
发表于 2012-3-23 21:41 | 显示全部楼层
因为聚焦是正常的,鱼眼纹不清晰是很多原因的,示波器本身也会限制的,还有m4得激光管和播放的碟片,
100
5541 点
5490 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-23 21:43 | 显示全部楼层
回复 10# laiping
光头和碟片都换过鱼眼纹始终这样,看来有问题啊
402 点
398 ¥
发表于 2012-3-23 22:22 | 显示全部楼层
楼主的测试点在哪里?看楼主的好像在SA7310的32脚测试,试下在TDA8808的3脚中的100R和2.2K两电阻之间测试。另外测试网眼要看碟片,CDR碟就不用看啦,有些正版碟也不清晰,我是用97年买的翻版碟作测试
100
5541 点
5490 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-23 22:29 | 显示全部楼层
回复 12# TN95
   嗯,是32脚附近位置测试的鱼眼纹,用的没有任何刮痕正版碟片
    请问我这个测点不对吗?
33 点
33 ¥
发表于 2012-3-23 22:44 | 显示全部楼层
我的星河10年的老飞机现在读碟仍然是秒杀、宝刀不老。
100
5541 点
5490 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-23 22:49 | 显示全部楼层
回复 14# xzcgl
   我的机器读碟无问题所有脏碟都通杀,红色字体已经申明注解
   晕,老兄偏离方向了,我询问的是聚焦电路为何不能调整鱼眼纹清晰度
276 点
270 ¥
发表于 2012-3-23 22:55 | 显示全部楼层
看看我的网眼
33 点
33 ¥
发表于 2012-3-23 22:57 | 显示全部楼层
我的机器10年没有调整过光头电流,上个月测速网眼图RF也是1Vp-p。
100
5541 点
5490 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-23 22:58 | 显示全部楼层
回复 16# 清之泉
  所以说我的鱼眼纹模糊嘛,果然不假,
   老兄RF测点正确位置在哪请指正 ?
100
5541 点
5490 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-23 23:04 | 显示全部楼层
回复 17# xzcgl
    呵呵,如果老兄的CDM机器伺服不再1Vp-p范围内就有问题了
402 点
398 ¥
发表于 2012-3-23 23:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-1-31 07:34 , Processed in 0.133161 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
