100
5541 点
5490 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-23 23:32 | 显示全部楼层
回复 20# TN95
   谢楼上老兄指正,还希望其他朋友看看有无错误
822 点
636 ¥
发表于 2012-3-24 01:46 | 显示全部楼层
我也上张自己在一款MCU是ZC99685的SAA7310板子上实测的自己CDM4光头在能读碟下的最小光头电流56.8MA时候(不知道楼主的CDM4光头在刚刚能读到CD碟的情况下电流多大的?也望说说)普通双踪示波器测得RF信号网眼图示波器实测SAA7310的32Pin到TDA8808T的3脚连线之间的测试点RF=1.1Vpp的幅值不大:如下图(不知道网眼图是否有问题,请晓得的朋友也说说网眼图测试的目的是调整什么地方的?)
示波器表笔测试点接入原理下图:
示波器表笔测试点接入原理
示波器表笔测试点接入原理
示波器测试CDM4播放CDR碟片过程网眼实拍1.1Vpp幅值下图:
385
PHILIPS CD系统爱好者
7003 点
3705 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
发表于 2012-3-24 01:47 | 显示全部楼层
LAIPING兄已经说了,22K的主要作用是调节镜片的基准电平。对于一些静止的时候凹陷或者突出的镜片比较有用。在正常使用的时候,你怎么调,只要不太过分都会被对焦电路自动适应过来,维持正常的读碟需要。至于你说的什么坑,那是在伺服过程中自动实现的。高了就低,低了就高。
眼图测试点也就是TN95图中所指。
822 点
636 ¥
发表于 2012-3-24 02:05 | 显示全部楼层
难得“吻子”老兄现身贵贴!望同一广东地区的“吻子”老兄解说一下:
1:我也上张自己在一款MCU是ZC99685的SAA7310板子上实测的自己三角膜物镜的CDM4光头在刚刚能读出CD碟总曲目下的最小光头电流=56.8MA(一般的CDM4光头在刚刚能读到CD碟总曲目的情况下电流多大的?也望说说)
2:普通双踪示波器测得RF信号网眼图示波器实测SAA7310的32Pin到TDA8808T的3脚连线之间的测试点RF=1.1Vpp的幅值不大:如#22图(不知道网眼图是否有问题,请吻子说说网眼图测试的目的是调整什么地方的?)谢谢!
385
PHILIPS CD系统爱好者
7003 点
3705 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
发表于 2012-3-24 02:41 | 显示全部楼层
1:我也上张自己在一款MCU是ZC99685的 ...
sunny503 发表于 2012-3-24 02:05
    眼图是要清晰,不是要电路小。清晰都不清晰,电流再小有什么用、?
你的测试点跟LZ的测试点一样不对。详细看前面TN95发的图。
822 点
636 ¥
发表于 2012-3-24 02:55 | 显示全部楼层
谢谢楼上吻子!按照#20楼“TN95”的图“100欧和2K2之间接入示波器测试RF信号点”我再试试网眼图的测试清晰度情况!我也觉得只要光头电流在第一首歌曲播放到最后一首的歌曲时候CDM光头的激光管电流变化值不大的3MA以内就行了!(请吻子再说说网眼图测试的目的是调整什么地方的?--也即是除了调整激光管功率外还有调整哪些地方使到网眼图更清晰些呢?SAA7310的官方PDF提及的其30Pin的Iref=500uA推荐数值我感觉对光头的各方面控制是至关重要的--过少不好过大更是悲剧,你的经验也是选在480uA的吧,这个恒流基准数值选取的安全范围有多大uA的范围,严重影响到整个伺服的整体正常运作甚至对光头的恶性损毁?)
100
5541 点
5490 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-24 13:56 | 显示全部楼层
回复 22# sunny503
老兄说的这个开始状态我还未测试过,不过电流为56.8MA够大的,只要清晰别管那么多
我因为鱼眼纹不清晰才开帖的哦
100
5541 点
5490 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-24 14:01 | 显示全部楼层
回复 25# 吻子
    吻子老兄说真正的测点是在100R和2.2K两电阻之间?
100
5541 点
5490 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-24 14:05 | 显示全部楼层
回复 25# 吻子
找到份资料,是聚焦增益图测点,达到这个为最佳,图形倾斜都不好,这方案对于飞利浦光头调整有无效果没敢验证
下图是三束光头调节波形图和示波器连接图
这方案对于飞利浦单束光头调整有无效果没敢验证
下图是李育沙波形
下图是李育沙波形
下图在中间接了个1.2KHZ震荡电路
下图在中间接了个1.2KHZ震荡电路
68
1274 点
1298 ¥
发表于 2012-3-24 15:26 | 显示全部楼层
回复 15# 皋城瑶珄
    我觉得那个聚焦电位器就是设定物镜基准点的,譬如说,不一定恰当,如果碟片在+-2mm上下摆动的话,那么激光出来的汇聚点最好就是4mm中的0位置,聚焦电位器就是设置物镜在带电状态下(不进行上下聚焦时),激光头出来的激光自然汇聚到这个0点,不知道我的理解对否?
100
5541 点
5490 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-24 15:43 | 显示全部楼层
回复 30# 0616sjxslb
差不多是这个意思吧,鱼眼纹得不到改善是俺最困惑地方,
或许如楼上几位老兄所说是测点不对造成鱼眼纹模糊,等有空闲再测试下验证
65
1404 点
1371 ¥
发表于 2012-3-24 20:12 | 显示全部楼层
我来讲几句
1、示波器本身要保证测试良好,若无调试好是测不清的;
2、探头本身要保证良好,有些M数低的探头测不了高M的波形;
3、要放正版碟,如放刻录碟也是不清的;
4、调整激光电流使4.7K电阻两端为40-50MV,网眼清晰!
822 点
636 ¥
发表于 2012-3-24 20:21 | 显示全部楼层
回楼上CDM伺服板和DAC设计有经验的“小单端”,“4、调整激光电流使4.7K电阻两端为40-50MV,网眼清晰!”---这里说的“4K7”是指下图的<1>和<2>之间的数字万用表测的电压40MVRMS有效值电压,还是示波器上的40MV的Vpp数值?
CDM4光头激光管功率校正验证方法原理,下图:
CDM4光头功率校正验证方法原理
CDM4光头功率校正验证方法原理
65
1404 点
1371 ¥
发表于 2012-3-24 20:25 | 显示全部楼层
数字万用表测的DC电压
822 点
636 ¥
发表于 2012-3-24 20:39 | 显示全部楼层
谢谢楼上!我还想了解SAA7310的官方PDF提及的其对伺服鉴相功能提供的30Pin的Iref=500uA推荐数值我感觉对光头的各方面控制是至关重要的。这个取值大小有些什么方法调整至最佳状态?有试尝试过吗?
65
1404 点
1371 ¥
发表于 2012-3-24 20:56 | 显示全部楼层
谢谢楼上!我还想了解SAA7310的官方PDF提及的其对伺服鉴相功能提供的30Pin的Iref=500uA推荐数值我感觉对光头 ...
sunny503 发表于 2012-3-24 20:39
    这个没有深入去研究
100
5541 点
5490 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-26 20:26 | 显示全部楼层
单端兄说的对,我调校电流时就测这个4.7K电阻两端电压
10伏正电源用6600UF滤波,10伏负电源用2000UF滤波彻底消除撞头现象
再次修改,看看我摩机的最终版本~~
【1/悬浮接地】【2/30脚恒流】【3/RF测点 】【4/静音】【 5/副码数据/时钟 】【6/光头电压测点】
【7/16脚聚焦电压测点】【8/聚焦电路】
100
5541 点
5490 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-26 21:20 | 显示全部楼层
回复 35# sunny503
    老兄怎么钻进30脚了?这电流从哪里窜接测试?30脚好像是820/6.8K输入/100UF退耦/5V供电,
好像还和5脚DINT2相连接
100
5541 点
5490 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-26 22:25 | 显示全部楼层
回复 36# 小单端
单端兄
我测试时还发现个现象,SAA7220静音时居然还有方波图形,只是没呈现输出状态而已
而PCF2705静音状态时同轴输出则无方波输出
我认为7220适合做滤波,而2705更适合做IIS接口
这样理解对不?
65
1404 点
1371 ¥
发表于 2012-3-26 22:44 | 显示全部楼层
回复  小单端
单端兄
我测试时还发现个现象,SAA7220静音时居然还有方波图形,只是没呈现输出状态而 ...
皋城瑶珄 发表于 2012-3-26 22:25
7220也有静音控制脚的
GMT+8, 2026-5-19 23:07 , Processed in 0.189515 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
