[其他] LT Spice 快速入门
  [复制链接] 查看: 132230|回复: 413
666 点
592 ¥
发表于 2012-4-2 21:15 | 显示全部楼层
实在棒。给力!
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-4-4 15:08 | 显示全部楼层
老师写个教程不容易,就这么沉了太可惜,顶起来,让更多人能看到。
菜鸟来取经
444 点
444 ¥
发表于 2012-4-5 17:44 | 显示全部楼层
好帖。。不过水平有限路过算了
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-4-7 00:12 | 显示全部楼层
回复 181# ch639827608
    老师呀,2SK370,2SJ108这样的管子,在软件里面用什么代替呀?OK,找到了
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-4-7 14:36 | 显示全部楼层
频响和相位裕量仿真。
ch639827608 发表于 2012-3-24 09:39
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-7 20:08 | 显示全部楼层
回复 186# xiaoyao912
不会不稳定,这图到1MegHz为止从20Hz其算,相移才30度,要从1Hz算就超过180度,不过到达180度时已经是负的20几个db了,相移180度处不在0db 或以上就不怕。再做到100Meg看看。
低频的响应不够好,20Hz跌落6db。
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-4-7 21:04 | 显示全部楼层
回复 187# ch639827608
不好意思呀老师,还是不太看得懂······
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-4-11 15:27 | 显示全部楼层
xbsz.png 回复 1# ch639827608
    老师呀,麻烦你帮看看这个图式不是不太好呀,3次波比2次能量大。
171 点
98 ¥
发表于 2012-4-11 18:04 | 显示全部楼层
受益匪浅。。。。。。
2418 点
2505 ¥
发表于 2012-4-11 18:15 | 显示全部楼层
学习了谢谢分享
网络巡查
523 点
389 ¥
发表于 2012-4-11 18:26 | 显示全部楼层
非常谢谢楼主
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-4-17 09:10 | 显示全部楼层
老师呀,最近比较忙吧,这个软件又遇到问题了 bx.png R4的电流方向不对呀......;
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-17 10:43 | 显示全部楼层
回复 193# xiaoyao912
R4 的压降=26-24.4624=1.5376v,怎么会电流方向不对?
R30,31 阻值太大,Q5,Q9 的静态电流推算起来只有几百微安。
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-17 10:47 | 显示全部楼层
回复 193# xiaoyao912
你那怪怪的正弦波出来,一看就知道是偏置极不正常的表现。
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-17 10:52 | 显示全部楼层
回复 193# xiaoyao912
网上不少电路图都是会在某些地方故意给予错误的参数的,要自己去发现调整的,你首先要详细检查直流参数看看有哪里不对劲的要调整的。
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-4-17 12:57 | 显示全部楼层
回复 194# ch639827608
    R4压降是1.5376V,所以电流应该由上流到下才对,但你注意看左边,现在电流是负的。当用鼠标放到R4上面的时候,箭头也是指向上的。
390 点
298 ¥
发表于 2012-4-17 13:41 | 显示全部楼层
回复  ch639827608
xiaoyao912 发表于 2012-4-17 12:57
你有没有听过「负负得正」?
箭头朝上,电流为「负」,
所以「正」电流是朝下的.
你把R4用Move转180°,箭头就会朝下了.
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-4-17 13:52 | 显示全部楼层
回复 198# quantum
    多谢老师指点了,没想到还有这么一招,我还以为电阻这东西接上去,软件不区分哪个是1脚哪个是2脚的呢,如果不管电阻怎么接,软件都按实际电流方向指示就好了。
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-17 13:56 | 显示全部楼层
回复 197# xiaoyao912
左边是哪里?
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-17 14:14 | 显示全部楼层
回复 197# xiaoyao912
我不明白你指的左边是哪里,
你用鼠标移动过去时是在仿真直流工作点时还是正弦波或方波时的情况,仿真有交流信号输入时,那个地方肯定会有信号入地(对于交流信号,正电源也是地),入地的信号那样走没错呀,就是和直流电流反方向呀。
GMT+8, 2025-12-21 13:01 , Processed in 0.120771 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
