[其他] LT Spice 快速入门
  [复制链接] 查看: 132226|回复: 413
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-22 15:57 | 显示全部楼层
负反馈量=开环增益-闭环增益=73.9794-20.8278=53.1516(dB)。
58 点
58 ¥
发表于 2012-4-22 21:10 | 显示全部楼层
谢谢楼主这么细心的教导。。楼主能不能说一下那些曲线的情况呀,就是那些指标要到达哪个点或者是哪个范围才是最好的,谢谢。。
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-4-22 23:04 | 显示全部楼层
回复 224# ch639827608
谢谢老师!!!
34 点
34 ¥
发表于 2012-4-23 01:13 | 显示全部楼层
好文章!顶一下@
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-23 08:47 | 显示全部楼层
回复 245# windyde
首先,要检查在最大输出时,正弦波在各个节点没有变形,起码要检测在最大输出时输入级的负载电阻上的波形没有变形。
接着看FFT,谐波失真情况,这只有更好没有最好,理想的最好是没有谐波失真但这是不可能的,只能是尽量减少谐波失真,谐波失真与工作点有关,与负反馈的深度有关,与用管也有些关系。
再看看方波有无上冲或振铃,有的话要调整补偿电容。
在看看频响和相移的情况。
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-23 13:08 | 显示全部楼层
回复 245# windyde
参考这里http://www.audiosonica.com/en/co ... onic_Distortion_THD有助于看FFT图的优劣。
从这网页截图一幅,图中,上下两图计算的THD都一样,但是上图比下图优越,因为上图的是偶次谐波较高,与主频相差一个8分音符听不出来,下图的是奇次谐波可以听出来。
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-23 13:17 | 显示全部楼层
回复 245# windyde
其实,我前边的图都有简单的解说的,35楼的FFT图,在36楼已经做了解释。
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-23 13:39 | 显示全部楼层
Douglass Self 著《音频功率放大器设计手册》第25页:
按照很多经典著述,n次谐波失真是以n平方/4为系数来计算权重的,2次谐波失真的计权系数为1,即按1倍计算,3次谐波失真的计权系数增大至9/4,即按2.25倍计算,4次谐波失真的计权系数增大至16/4,即按4倍计算,次数更高的谐波依次类推。现实中明显的事实是,即便小量的高次谐波失真也会引起人们听感上的不适。
这也有助于判断FFT的优劣。
58 点
58 ¥
发表于 2012-4-25 15:34 | 显示全部楼层
回复 251# ch639827608
    谢谢楼主,感激不尽,
133 点
133 ¥
发表于 2012-5-1 13:14 | 显示全部楼层
回复 248# ch639827608
请问高人,为什么我这个图Q1输出正玄波变型了。。。电位下降好像是直流工作点不稳,但是波形变型是什么原因啊?菜鸟求指导
133 点
133 ¥
发表于 2012-5-1 13:29 | 显示全部楼层
仿了个1969的,Q1输出波形也是变型的。。。
133 点
133 ¥
发表于 2012-5-1 13:59 | 显示全部楼层
1411 点
1332 ¥
发表于 2012-5-1 14:18 | 显示全部楼层
感谢教程
130 点
124 ¥
发表于 2012-5-1 21:33 | 显示全部楼层
请楼主帮忙看看,我这个瞬态是哪里出了问题,R7上面的电流怎么会有凹陷的?
军师
1407 点
1305 ¥
发表于 2012-5-1 22:10 | 显示全部楼层
慢慢学习
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-2 20:49 | 显示全部楼层
回复 257# marine7
加一颗C7=220u的电容,如图,就不会那样了。
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-3 08:02 | 显示全部楼层
这个图NAP140,较好。
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-3 08:23 | 显示全部楼层
回复 257# marine7
请问你那个ZTX653/753是另外下载的吗?
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-5-3 10:25 | 显示全部楼层
准备搞这个,好像还可以哦。
1237 点
1299 ¥
发表于 2012-5-3 10:38 | 显示全部楼层
这么好的教程,学习了!
GMT+8, 2025-12-21 13:01 , Processed in 0.159675 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
