[其他] LT Spice 快速入门
  [复制链接] 查看: 132230|回复: 413
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-5-4 10:08 | 显示全部楼层
回复 282# ch639827608
    在安森美网站下载了0302G的模型,不过没有VCEO和IC参数的,使用后,100KHZ没有变形,之前那个1A的管子(就是那个BCW68G)100KHZ也没有问题,就是这个10A的管子有变形;供电方面我知道用20V就可以了,不过手头上没有20V的,刚好正负26V的整流的变压器,所以就这样仿真了;
在线看片:www.sanwz.com
997 点
931 ¥
发表于 2012-5-4 10:40 | 显示全部楼层
好教程,谢谢LZ。
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-4 11:19 | 显示全部楼层
回复 284# xiaoyao912
输入级改为恒流源供电更好,可用R18调中点。
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-5-4 12:28 | 显示全部楼层
回复 286# ch639827608
    恒流源用两个K30A并联OK吗?用R2调中点可以吗?
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-5-4 12:56 | 显示全部楼层
回复 283# ch639827608
    26V只是暂时实验用的,将来会买合适的变压器;机箱好贵,在办公室玩的所以不打算装箱了;散热器也好贵,实验用的就每声道用4个AMD的CPU散热器连起来,然后加几个风扇散热应该没有问题。按你的方法改成恒流源后确实又好了一些。 20k正弦波_输出.png 50k正弦波_输出.png 100k正弦波_输出.png 单端100K方波.png 频响和相位裕量.png
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-4 13:10 | 显示全部楼层
回复 287# xiaoyao912
你用一颗5401不就行了,用R2调中点可以是可以,但在那个位置装微调,还不如在R18处,R18处可以精调,比在R2可以更精确。
再有,输入级负载可以改为镜流,这样,失真还会再降低。
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-4 13:18 | 显示全部楼层
镜流负载。
86
1058 点
1022 ¥
发表于 2012-5-4 13:22 | 显示全部楼层
这个好
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-4 15:31 | 显示全部楼层
镜流负载下的FFT。
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-5-4 16:50 | 显示全部楼层
回复 292# ch639827608
    好厉害!!!就是说这个电路除了效率低,还是值得做的吧。
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-4 16:55 | 显示全部楼层
回复 293# xiaoyao912
加上镜流和恒流源会改善很大的,我以前玩准DC功放时就曾经把做好的功放用过一段时间后又拆开来加镜流,加恒流源,中点都会稳定很多,抗干扰能力也会增强。把输入级武装起来是很好的。
474 点
474 ¥
发表于 2012-5-4 16:56 | 显示全部楼层
LZ科普达人
1269 点
1196 ¥
回复 294# ch639827608
    OK,就这么搞了,大不了多画一个图。
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-4 16:56 | 显示全部楼层
回复 293# xiaoyao912
这样看来值得做的,可以体验一下恒流源的好处。
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-4 17:09 | 显示全部楼层
我这种用管情况下C5=200p。
60
1232 点
1041 ¥
发表于 2012-5-4 18:07 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,好贴要用力顶!
229 点
229 ¥
发表于 2012-5-14 00:46 | 显示全部楼层
bj
职业侠客 当前在线
583 点
548 ¥
发表于 2012-5-14 10:24 | 显示全部楼层
楼主诲人不倦精神可嘉。
672 点
661 ¥
发表于 2012-5-14 11:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主了
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-8-3 01:22 | 显示全部楼层
回复  xiaoyao912
不会不稳定,这图到1MegHz为止从20Hz其算,相移才30度,要从1Hz算就超过180度,不过到 ...
ch639827608 发表于 2012-4-7 20:08
    老师呀,好久不叨扰你了,关于186楼的图,还是不太明白呀,20HZ起算,到1MegHZ相移30度,是怎么算的呀,是看绿色虚线吗?如果是,20HZ处对应的相位是正的70多度,1MegHZ处对应的是-40多度,如果说相移是30度,是70+(-40)的结果吗?20HZ跌落6DB又是看哪条线呀?
GMT+8, 2025-12-21 13:01 , Processed in 0.128552 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
