[其他] LT Spice 快速入门
  [复制链接] 查看: 132230|回复: 413
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-20 20:38 | 显示全部楼层
当小管都为5550/5401时,参数略有不同:R12=R13=6.7k,R26=15k,R27=20k,R28=R29=10。
首席工程师
64 点
60 ¥
发表于 2012-4-20 21:47 | 显示全部楼层
回复 223# ch639827608
    谢谢啦!在网上查了一下,这个软件信息并不是很多,但还是有介绍强项是仿真。谢谢楼主这么用心啦!
-169 点
1074 ¥
认证会员
发表于 2012-4-20 23:56 | 显示全部楼层
这个一定要学习啦,谢谢分享
473 点
466 ¥
发表于 2012-4-21 08:23 | 显示全部楼层
难得一见好帖,不顶不行,楼主辛苦了!
473 点
466 ¥
发表于 2012-4-21 16:27 | 显示全部楼层
这里的元件库可不可以拷贝其它软件的元件库?因为这个软件的元件太少了。
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-21 16:51 | 显示全部楼层
回复 228# 长风呤月
我没试过。
82 点
82 ¥
发表于 2012-4-21 18:28 | 显示全部楼层
可惜那些鸟文我一窍不通
58 点
58 ¥
发表于 2012-4-21 23:22 | 显示全部楼层
楼主,怎么你第23张和第24张图片仿真的直流工作点的参数不同的呢,还有我按你说的短接了R12,断开了R21,都和你仿真的不同的呢。。我是按你的图一步一步来画的。。请指教。。
58 点
58 ¥
发表于 2012-4-21 23:28 | 显示全部楼层
短接R13,断开R12
短接R13,断开R12
这是与你第24张图片相同的仿真设置,就是参数对不上
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-22 08:13 | 显示全部楼层
回复 231# windyde
24图是调节了中点的,23图是没调中点的,你认真看R11,在23图是1k,在24图是523欧姆。
仿真开环增益时断开了反馈环,中点会偏移有时偏移很多,要调好中点来仿真的放大倍数才准确,开环状态下,中点偏移也影响放大倍数而且影响很大。
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-22 08:15 | 显示全部楼层
回复 232# windyde
你这下图和我的22图不是完全一样的工作点吗?你再认真看看。
你上图仿真开环增益的图和我44图不同的,我44图是调了中点的,你再认真看看我的44图下恒流源电阻是523欧姆,你的是1k,这样结果肯定不一样的。
58 点
58 ¥
发表于 2012-4-22 10:56 | 显示全部楼层
回复 234# ch639827608
哦。。原来看漏了。。谢谢楼主。。还有你那45的图的500倍是怎么算的??不是1000倍么。。
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-22 11:10 | 显示全部楼层
回复 235# windyde
1000mv是峰峰值,输入1mv峰峰值是2mv ,1000/2=500(倍),
44图也应改为185倍才对的。
仿真开环增益时要调好中点,开环时中点很敏感影响开环增益的。
58 点
58 ¥
发表于 2012-4-22 13:57 | 显示全部楼层
回复 236# ch639827608
    怎样仿真开环增益呀。。请教。。
650 点
654 ¥
发表于 2012-4-22 14:28 | 显示全部楼层
很好,谢谢LZ,学习了
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-22 15:15 | 显示全部楼层
回复 237# windyde
把反馈环剪断,再把反相端直接接地,调整输出中点接近零,输入1mv正弦波,看输出多少,输出/输入不就开环放大倍数了。
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-22 15:41 | 显示全部楼层
如图便是开环状态。
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-22 15:46 | 显示全部楼层
输入1mv输出5v,5/0.001=5000,20lg(5000)=73.9794 (dB),开环增益73.9794 dB。
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-22 15:52 | 显示全部楼层
闭环。
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-22 15:55 | 显示全部楼层
闭环增益:20lg(11)=20.8278 dB。
这个图发错了,发了开环的图。
这个图发错了,发了开环的图。
这图是闭环的图
这图是闭环的图
GMT+8, 2025-12-21 13:01 , Processed in 0.151321 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
