[其他] LT Spice 快速入门
  [复制链接] 查看: 132230|回复: 413
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-3-31 01:57 | 显示全部楼层
回复 1# ch639827608
    老师呀,我把我做的那个电路调成这个样子了,有空的话帮看看有没有什么问题,指导一下呀。
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-31 08:30 | 显示全部楼层
回复 142# xiaoyao912
你这个不错的了,FFT图显示谐波2次-70db,3次-75db,5次-80db,7次-90db,100K以后-80db一下,-80db就是1/10000, 算式:20lg10000=80(db)
2次-70db,是1/3300=0.003,3次-75db是1/5700=0.0017,5次-80db就是0.0001,7次-90db是1/37000=0.000027,
100KHz 方波有那样子,对于功放来说很好了。
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-31 08:48 | 显示全部楼层
回复 142# xiaoyao912
你把Maximum Timestep 设为1ns 仿真看看那些100KHz以上的谐波还有没这么多,步长越小误差越小,你不填步长时间时软件就按最低要求的步长进行仿真,最低要求的步长对于100KHz以上的谐波的仿真结果误差较大的。
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-3-31 09:42 | 显示全部楼层
回复 144# ch639827608
1n方波.png 设了1N,还是这个样子
474 点
455 ¥
发表于 2012-3-31 11:00 | 显示全部楼层
强,我顶
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-31 11:21 | 显示全部楼层
回复 145# xiaoyao912
快速傅里叶变换还是那样吗,你这图方波啊。
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-31 11:26 | 显示全部楼层
回复 145# xiaoyao912
你在仿真正弦波的命令输入1ns为Maximum Timestep 的值,出来正弦波后调出FFT图来看,是否100KHZ谐波仍然那么多,如果是那就是了不是误差了,1ns的步长,精度已经很高了。
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-3-31 11:43 | 显示全部楼层
回复 148# ch639827608
    OK,我懂了,刚开始我理解错了,现在在搞,好慢呀,出来了,什么都没有了..... bx.PNG 100K以上的谐波是多好还是少好呀?
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-31 12:02 | 显示全部楼层
有关仿真transient(瞬态)中,Edit Simulation Command(编辑仿真命令)中,Maximum Timestep (最大时间步长)的设置,必须最少比正弦波的周期小一个数量级,比如说周期1ms,时间步长要1us,快速傅里叶变换(FFT,Fast Fourier transform)软件默认计算到10MegHz(10兆赫兹),10 MegHz正弦波周期0.1us,如果你要准确性高些,时间步长就要0.1ns,但是仿真要很长时间,一般为了快就把时间步长取得大一些如1us不管很高频率的情况如何了。
想想看,1us的步长,对于1MegHz的频率其周期1us,那么一个周期取一个点的数据,误差肯定比较大的,一个周期取1000个数据点当然就准确性高很多了。
如果有功能强大的电脑,就把Maximum Timesetp 取小一点以求更精确的结果。
5672 点
5633 ¥
回复 149# xiaoyao912
很好啊。
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-3-31 12:33 | 显示全部楼层
老师呀,在你这里学到很多,真开心呀。现在上下臂电流都不会为0是不是说已经工作在甲类状态了?
476 点
476 ¥
发表于 2012-3-31 12:44 | 显示全部楼层
顶帖学习
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-31 12:59 | 显示全部楼层
回复 152# xiaoyao912
如果是就是在A类了。你贴个图看看。我一个A  Class的图。
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-31 13:03 | 显示全部楼层
A Class 上下臂在正弦电流的360都传送电流。
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-31 13:10 | 显示全部楼层
B  Class 在正弦电流的整个周期内180度传送电流。
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-3-31 13:11 | 显示全部楼层
回复 155# ch639827608
    我的上下臂电流图: bx.PNG 怎么这个图放不大了。
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-3-31 13:14 | 显示全部楼层
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-31 13:14 | 显示全部楼层
AB Class在正弦电流的整个周期内,270度〉AB〉180度传送电流。
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-31 13:15 | 显示全部楼层
回复 158# xiaoyao912
是A Class。
1269 点
1196 ¥
回复 159# ch639827608
    老师呀,我的图你看到没有158楼的。
GMT+8, 2025-12-21 13:01 , Processed in 0.111105 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
