[其他] LT Spice 快速入门
  [复制链接] 查看: 132230|回复: 413
90
2160 点
2044 ¥
发表于 2012-3-28 18:56 | 显示全部楼层
这个真不错。
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-3-29 12:31 | 显示全部楼层
回复 1# ch639827608
    老师,要模拟5534单运放选哪个器件呀?
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-29 13:40 | 显示全部楼层
回复 123# xiaoyao912
LT 1028
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-3-29 14:15 | 显示全部楼层
回复 124# ch639827608
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-29 14:46 | 显示全部楼层
回复 125# xiaoyao912
你确认他的电路是那样的吗?
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-29 14:47 | 显示全部楼层
Circlotron AMP,浮桥功放。
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-3-29 14:50 | 显示全部楼层
回复  xiaoyao912
你确认他的电路是那样的吗?
ch639827608 发表于 2012-3-29 14:46
    确认!!R11是一个500的可调电阻.我仿真出来发现,电压增益很小
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-29 15:45 | 显示全部楼层
Circlotron AMP FFT, Maximum Timestep:1ns
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-29 15:47 | 显示全部楼层
回复 128# xiaoyao912
小IC 输出负载怎么可以8欧姆?
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-3-29 15:59 | 显示全部楼层
回复 130# ch639827608
    那如果他把2030换成3886呢?
1363 点
1333 ¥
发表于 2012-3-29 16:18 | 显示全部楼层
LZ出的帖子都是很精彩实用的,学习一下
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-29 16:40 | 显示全部楼层
回复 131# xiaoyao912
你仿真的是LT1028 ,负载50k~100K较好。
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-3-29 17:32 | 显示全部楼层
回复 133# ch639827608
    老师能不能把邮箱给我,我发仿真文件给你帮看看,两个软件好像仿真结果不一样
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-3-29 17:44 | 显示全部楼层
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-29 18:55 | 显示全部楼层
回复 135# xiaoyao912
参考这贴http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... %2BCWW11&page=1好 。
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-29 19:32 | 显示全部楼层
回复 134# xiaoyao912
一样的文件,我这里仿真跟你那里仿真一样。
仿真会有些误差的,还有就是两个软件的元件库选取的原件不一定相同的,因为元件有离散性,比如IRFP9240 ,你买到的有些Vgs是4.2v·1.3A,有些是3.9v·1.3A,LT Spice选取的IR管子都是Vgs 较高的管子,你可以调出两个软件中仿真用的元件模型参数来对比下,另外如果你一个用5534,一个用1028,结果更加不会一样的。
1269 点
1196 ¥
发表于 2012-3-29 20:03 | 显示全部楼层
老师,不好意思呀,我搞错了,这个电路是用2030来当运放用的,我们用的这个软件,没有2030......调来跳去,调那个R11两臂电流最大也就40MA,我看是运放的问题吧
5672 点
5633 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-29 20:32 | 显示全部楼层
回复 138# xiaoyao912
运放跟2030差很远的,没事。
1356 点
1326 ¥
发表于 2012-3-29 21:34 | 显示全部楼层
这个学习贴太好了,谢谢
130 点
124 ¥
发表于 2012-3-30 23:08 | 显示全部楼层
好贴,谢谢楼主
GMT+8, 2025-12-21 13:01 , Processed in 0.110919 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
