- 1332
- 657 小时
- 2025-10-12
- 70
- 9
- 21176
- 890
- 9
- 1332 点
- 1082 ¥
- 2007-4-2
楼主 |
发表于 2008-1-31 22:47
显示全部楼层
多谢网友兄弟支持!
最近只有几天,搞不了什么,把这个6N11SRPP6P1的图重新整理了一下,数值修改成整数,纠正了一些不足,增加帘栅滤波——从6P1工作电压值的变化中可以看出帘栅电压的重要性.
图中各点标示为调整后的电压值,可以看出加了帘栅稳压后,6P1阴极电压值的离散性变小.测输出方波形状变化不明显,不重帖波形图.双组数据分别表示双通道各自电压值.阻容延迟亦有意思,图中的接法延迟约为0.08~0.1RC.在另一贴6N8P中的延迟约为RC.两者继电器与三极管的位置顺序不一样.依据这一点可以调整更长的延迟时间.若使用延迟,应取4S与60S以上好一些,图中的延迟时间对于旁热管13S的时间太短. 灯丝4S延迟差不多了,实际现象是灯丝慢变亮后,再有"搭"声,这样可以减少启动"烧丝".
简化的图.红圈0.1U的电源滤波情况,请参看6N8P帖http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=2的33楼和34楼
说明:
1、SRPP输入方式减小了输入端电位器阻抗变化引起的通频带变化对音频域放大的影响。
2、VU表指示改成250V高压指示更实用。
3、考滤到电网电压的波动应恰当将6P1工作电压值调低一些。
4、R*450欧的电阻阻值应根据实际电压情况调整大小,宜在电压峰值时(相对高)调至输出250V。
5、510K高压泄放太慢,断电后高压维持时间较长,可以在K2的常闭触点上接一较小阻值的泄放电阻-----还没有在机器中改进,看来以后再玩了
祝玩得开心
抹布 |
