[胆机制作] 6N11 SRPP 6P1单端小胆之制作笔记!
[复制链接] 查看: 106348|回复: 163
知之为知之不知为不知是知也
693 点
963 ¥
发表于 2007-4-13 14:18 | 显示全部楼层
强人
1650 点
1001 ¥
发表于 2007-4-13 14:24 | 显示全部楼层
单是这个过程,版主要加精了。
570 点
471 ¥
发表于 2007-4-14 10:16 | 显示全部楼层
这种贴要顶!!
强贴,!!!
141
3650 点
2758 ¥
发表于 2007-4-14 12:52 | 显示全部楼层
LZ你太有才了帮顶
715 点
631 ¥
发表于 2007-4-14 13:46 | 显示全部楼层
看得舒服!
2625 点
2252 ¥
发表于 2007-4-14 18:02 | 显示全部楼层
楼上的烧得糊涂你好,要清醒发烧。
不可烧得糊涂。^_^好久不见你上QQ了。
244 点
66 ¥
发表于 2007-4-14 23:33 | 显示全部楼层
强烈支持楼主。。。。。。。。。
对自己坦白
384 点
14 ¥
发表于 2007-4-14 23:56 | 显示全部楼层
叹为观止
suap
1332 点
1082 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-16 21:17 | 显示全部楼层
没来是这几天没法上网
谢谢网友支持,尽管慢了一些,我会将其发完的,可要让大家多等一会儿了,生计上的事还是处理一下先,否则没饭吃啦!
taiping:要清醒发烧。
不公平啊,不知道你是谁哦?能告我吗?我敢我肯定没烧糊。 不好意思!我看错了,致歉。
再次谢谢各位支持!
suap
1332 点
1082 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-16 21:27 | 显示全部楼层
六、机箱组装中……
接下来的所有过程要小心表面被划伤。填一层厚报纸也有效果的。感觉有点脏了,去一张报纸,连同脏物扔掉,保证没有硬物“搁伤”机箱表面。
1、框架固定,内角铝。同时安好输入信号线、输出连接线、电源插座。
2、装面板,螺丝沉孔安装。
3、反转。可以看到已装好的输入信号线、输出连接线、电源插座。
4、隔板。分成大小不等三块空间,分别是电源部分、中间的用于灯丝调整电路安装,前部的空间用于放大电路搭架焊接、开关、音量电位器、表头指示等。
5、管座、表头,电位器、开关等就位(其实以后难免还要拆下来调整)。
6、装输出牛,连好引线,加罩。同时固定机箱里的铝隔板与面板,两者共用螺丝,面板可以少打孔,也坚固。
7、牛罩是用对角两个螺丝固定,如上图所示。
8、装电源变压器、扼流圈,连好线,电源罩可以再后加。
9、保险管。1A。
10、看起来“表面工作”做的还行吧!接下来就等待装内部电路了……呵呵……
suap
1332 点
1082 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-16 21:40 | 显示全部楼层
七、预设的图
电路中有没有错误?谢谢指正,至少可以小走歪路哈!
1、更新的电路图。扼流圈与电阻只能通过测量来确定,也可以改成CLC型。牛次级也留了地线,图中并没有画出。
2、接输入地大致方案。
3、画出的PCB图。已经做好。只是继电器引脚连接有个缺陷,两个孔有些偏,能用。软启动网友说是有软启动电阻的,不必象图中那么烦!
今天不能再发了吧!
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2007-4-16 22:33 | 显示全部楼层
还是把6P1改标准接法吧!6P1三极管接法功率太小,可能什么都推不动,除非你花大价钱弄一对很高灵敏度的音箱。
suap
1332 点
1082 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-17 19:21 | 显示全部楼层
谢谢楼上提醒。
画图的时候标了A、B两点,因为这个地方心里没底,心里还是偏向于标准接法,想试试三极管。谢谢提醒,这下心里有底了,按标准接法布线,或许可以试试三极管接法。
292 点
251 ¥
发表于 2007-4-17 19:51 | 显示全部楼层
强呀:
不服不行!
工具很齐全
56 点
5 ¥
发表于 2007-4-17 21:17 | 显示全部楼层
原帖由 ningmin 于 2007-4-11 18:04 发表
LZ大哥,你是长沙的?嘿嘿,我也是长沙的,呵呵,长沙有卖,南门口就有!或者去打劫,咱们长沙的烧友习惯不太好哈,喜欢到处打劫!~我现在在做6N11的缓冲!@@
南门口??那里有?可不可以具体点?
suap
1332 点
1082 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-17 22:30 | 显示全部楼层
七、布线(I)
布线是一件头疼的事,应有更多的时间来考虑来完成。部分布线与组装机箱是同时进行的,装得东西多了,线也多……且看图如下:
1、装进东西后线出现了。电源开关线,UV表指示、照明线,这几根困成一困。
2、线条逐渐多起来。输出牛线,高压线从中间室两边分走前、后两室,牛输出线大致从中间室的中间出来,连接后(抽取UV指示)从侧边绕至后面输出。
3、线条还是线条!电源输入、输出,扼流圈引线。有点乱了。
4、灯丝引线用漆包线加长、绞合,通电测试。6.5V与6.7V,前者用于前级。后者用于后级。连接100欧电位器后下降0.1V左右。连接灯丝后电压还会下降一些,基本会降到6V左右(次级有0.5欧内阻或再串个0.47欧电阻把灯丝电压调到6V)。
5、电源部分布线开工。隔离板打孔定位,准备把交流强电线做成“三明治”。
6、这块板放上去刚好。左起依次:扼流圈、电源软启动、12V辅助电源、230V高压。
7、隔离板上架的才是要做的电源滤波板。已调好大小,实际上这两块板是用一板长板对开得到的。
8、放进去试试,高度刚好,电容引脚焊接后还能下降一点点。
9、拆下隔离板,边角上焊一条接地线。浸一层漆,主要是保护铜皮久不变色,可能还能防止一些小短路。
10、(过了两天)一个圆垫剪成四块,分居四角。
11、这个板的固定想了好久……突然,如图所示,开心啊!
接下来应是热转印滤波PCB板,改天再发了!谢谢看贴
我做得很认真!
也祝大家每天都开心!!
124 点
60 ¥
发表于 2007-4-18 13:47 | 显示全部楼层
牛人牛贴!值得我这个懒人好好学习,继续继续,等着看呢!
159 点
111 ¥
发表于 2007-4-18 19:36 | 显示全部楼层
楼主的手工不一般了,板金里的高手了。
1563 点
1188 ¥
发表于 2007-4-18 23:55 | 显示全部楼层
强贴,又学到知识了!
92
3307 点
3074 ¥
发表于 2007-4-19 10:17 | 显示全部楼层
用机壳做输入的屏蔽,这个方法很好!也给大家启事了!
至少我没想到!谢谢!
GMT+8, 2025-12-18 10:40 , Processed in 0.112397 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
