60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-8 17:23 | 显示全部楼层
最后上个波形图,1w功率时
40hz
100hz
1khz
10khz
20khz
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-8 17:30 | 显示全部楼层
最后把它摆在了窗台上,家里实在木有地方摆了。好在它比较瘦,在两台纯二中夹缝中求生存。它的左邻右舍都是年后做的纯二,一台KT66一台6550,我现在换着听,推我那对FOSTEX 126背负号角,倒也听得有滋有味。
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2012-3-8 17:46 | 显示全部楼层
音箱竟然跟我的一样
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-8 17:50 | 显示全部楼层
音箱竟然跟我的一样
octflower 发表于 2012-3-8 17:46
呵呵,我这人喜欢黑色,所以不但机器全是黑的,音箱也刷成黑漆没贴木皮。
老兄你的也是黑色的?有趣有趣
34 点
34 ¥
发表于 2012-3-8 17:52 | 显示全部楼层
不错
780 点
766 ¥
发表于 2012-3-8 20:26 | 显示全部楼层
毛刺可以用大一点的钻头做个微小的沉孔以削掉。
以下是我去年做的,现在改变了一些。
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2012-3-8 21:59 | 显示全部楼层
目前此机的环路反馈是多少DB?12AU7放大倍数比ECC85小的多,环路电阻要相应减小
感觉失真有点点大,估计是管子没有好好配对吧
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2012-3-8 22:01 | 显示全部楼层
感觉失真有点点大,估计是 ...
kt133 发表于 2012-3-8 21:59
12AU7的工作点可能也不是很好
166 点
112 ¥
发表于 2012-3-8 22:32 | 显示全部楼层
正在做这线路,不过Ecc85我用6N1代,EL84我用6CH6代,还未完成可能还要过二天
102
794 点
1036 ¥
发表于 2012-3-9 00:23 | 显示全部楼层
大伙们多提哈意见,如何修改为最好?
289 点
278 ¥
发表于 2012-3-9 07:19 | 显示全部楼层
回复 1# twojadupa
用12AU7,电路参数不用改完全合适。因是长尾倒相仍有放大倍数,故加上前级,足够电压放大,推动很小的6P14。还可以前级电流负反馈,整机大环路负反馈,不影响放大倍数降低,因富裕量够,而失真能较小。看到失真测试数据不差,推你的全频听感音质音色均好。示波显然方波也好,无振铃。输出牛频响45至16000+-1.5db足够,只要装机测方波范围内无谐振,即俗称无振铃即好。而现在厂制牛都能达到这个要求。
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2012-3-9 08:27 | 显示全部楼层
回复  twojadupa
用12AU7,电路参数不用改完全合适。因是长尾倒相仍有放大倍数,故加上前级,足够电压放大 ...
dvtristar 发表于 2012-3-9 07:19
失真还是有点大了  看这台http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=4
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2012-3-9 08:51 | 显示全部楼层
12AT7和ECC85的性能相近6N1也相近,12AU7的U值低了一些代换只要是听感好即可
289 点
278 ¥
发表于 2012-3-9 10:50 | 显示全部楼层
回复 32# octflower
你介绍该机6P14采用固定偏压,比自给偏压条件相同下,出力大,理论上失真就小《小1.5%以下》,而且固定偏压调整最佳屏流容易,更使失真小,小功率6P14推挽多用自给偏压,阴极电阻都按电路图装上,不作调整故没有调到屏流更佳点,但如开环额定输出失真不犬於2.5%,已ok,加上负反馈还要小。这种小功率推挽胆机,自给偏压听感好过固定偏压。另外你介绍的该机,前级采用差动放大,故失真比共阴放大又低,故该机整机总失真额定功率仅1%。但这里我要指出,该机属於音响型,即如石机,由于差动电压放大,加推挽功放,结果二次谐波全克服,留下的失真是奇次。如该机不用胆前级,直接CD,电脑数码,那末音效近如石机,音质音色不如楼主这台音乐型风格胆机。当然喜欢音响型风格,这种差动输入可采用。
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2012-3-9 11:00 | 显示全部楼层
回复  octflower
你介绍该机6P14采用固定偏压,比自给偏压条件相同下,出力大,理论上失真就小《小1.5% ...
dvtristar 发表于 2012-3-9 10:50
但我就觉得 失真小的 音质音色好  以谁的耳朵为准
289 点
278 ¥
发表于 2012-3-9 11:33 | 显示全部楼层
搂主这台机额定功率失真1.45%,1.6%。我认为已很好。你介绍那台1%。两者差最多0.6%。如能耳朵区别不足1%的失真,那已经不是金耳朵,这些特异功能耳朵,应称钻石耳朵。要知道普通凡人仅能区别超过5%的失真。
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2012-3-9 12:04 | 显示全部楼层
搂主这台机额定功率失真1.45%,1.6%。我认为已很好。你介绍那台1%。两者差最多0.6%。如能耳朵区别不足1 ...
dvtristar 发表于 2012-3-9 11:33
老兄别介意 只是随便聊聊而已  这PCB是否是你做的啊
既然说到做了失真测试 那自然要精益求精了  因为一般推挽机  开环失真也就2%左右  闭环1.6% 还是有点偏大的而且这1.6%是奇次谐波失真  跟单端的5%偶次谐波失真是不能比的
另外我给出的那台机器从测试图上看 10W时失真是 0.1% 12W时失真是0.2%,之后才快速上升到1%
这是我在杭州聚会上认识的一位老兄做的 非常严谨  水平也非常之高 能一看我的机器外观就能知道电路结构(我用的可不是常规电路)
这是他对比过 威廉逊 和 共阴加 差分(恒流源)  和两极差分后做出的最终成果  包括音质音色  测试参数 都有对比  所以 那些所谓什么电路音色好 什么电路参数好 参数好不等于音色好 之类的言论 是否有些主观?
289 点
278 ¥
发表于 2012-3-9 13:04 | 显示全部楼层
回复 37# octflower
兄台,你也不用介意,我也是聊聊自已看法而言。这下明白你是买的产品,我看到的是搂主有趣的DIY而矣。可能我的评论,让你购入此机有些疑惑,确实国内有些人做机华而不实,别的不说,你这台EL84 怎么可与Williamson 的KT66三极功放相提并论,仅Willamson 输出牛的要求,不知你那高手明白了没有?看你的机用的什么牛?输出牛都没法比,敢说音质音色超过W机?再论我已说过用差分输入,就是现代石机典型设计,我上文已作说明。我看到你那位高手用电脑软件显示失真,和其他参数,如果用的低价接口,这种数据很不正确,说严谨不够。你那台机没计没有任何特点,实属普通,也是我评论全三级直耦300B功放一样,先天失误,何耒音质音色可言。
最后兄台单端如5%失真,那末奇次也要1.5%以上,不要以为全是偶次,这是都是普通常识。
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2012-3-9 13:09 | 显示全部楼层
回复  octflower
兄台,你也不用介意,我也是聊聊自已看法而言。这下明白你是买的产品,我看到的是搂主有 ...
dvtristar 发表于 2012-3-9 13:04
这倒不是我买的机器  只是我认识的一个朋友做的
我自己也会做机器 而且一般是做较大功率的机器  所以这些10W左右的小机器一般是不大玩的
至于威廉逊电路 还真看不上  我现在用的电路主要有两种方式  一种是两级差分  一种是一级共阴一级差分(恒流源) 功率级也是采用  本级反馈的方式  一般是阴极反馈 或超线性 说白了我一般接收ARC的电路风格多一些  特别是两极差分电路  我跟J版  4344老师 和 200B有过一些交流 也请他们做过一些改进 现在算是自己最喜欢的电路模式  凡现代高端电路 一般也是走这种模式 ARC的机器 还有  麦景图的机皇 MC3500  也是这个模式
输出牛的话 我以前是自己绕的  现在因为比较忙 绕个牛时间成本太高  所以很少动手了   现在一般叫别人绕  当然也不是随便找个人就可以   主要是  忘记咪咪的牛 和请 陶然胆艺老师 绕的牛
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-9 13:57 | 显示全部楼层
既然说到做了失真测试 那自然要精益求精了  因为 ...
octflower 发表于 2012-3-9 12:04
大侠别误会,澄清一下,此PCB来自同城一烧友,在东莞。该兄弟本人也非商人,只是做了几块大家一起玩罢了。
而DVTRISTAR老师,则是从我玩胆机以来,一直从零开始,一点一滴热心指点我的一位前辈,虽未谋面,我一直以“老师”尊称,我这个菜鸟有胆量开始做机器,做出的机器能出声,就全靠他了。呵呵。
GMT+8, 2025-12-4 06:42 , Processed in 0.121151 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
