8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-4-6 22:21 | 显示全部楼层
4.5K不一定要搞到很平,这里或更低一点的地方稍稍凹一点点可能更顺耳
至于相位,先别忙着担心,车到山前自有路
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2007-4-6 22:32 | 显示全部楼层
关于这种脉冲的波形,加长时间窗的长度确实可以变为正常的小脉冲。
但不必强求。比如远于1.5米的测试要加到5ms左右才正常,再远的还要加大,必定引入反射信号影响结果。
试验证明这两种脉冲波在同距离测试的比较下结果参数并无差别。
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2007-4-6 22:44 | 显示全部楼层
另外,测试中高音相位仍觉不正常
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2007-4-6 22:46 | 显示全部楼层
反倒是距离误差大的貌似更正常
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-4-6 22:56 | 显示全部楼层
谢谢瘦马继续上图
我有一个问题,为什么这样算是脉冲对齐了呢?为什么这两个脉冲的方向不一样?在这里,mic到面板的距离是多少?就是补偿的81cm吗?
忘了上图:
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2007-4-6 22:58 | 显示全部楼层
低音相位也很奇怪
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-4-6 23:07 | 显示全部楼层
低音相位也很奇怪,应该还是距离补偿不正确。
是什么因素引起了相移呢?对于低音和高音测试时共同存在的那些引起同样相移的因素(如声卡,功放部分的电容电感等)我们可以暂时不与考虑,那还有哪些?在测试中,也没有分频元件存在,这时,似乎只有单元的电感量和声学中心空间位置差这两个?
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2007-4-6 23:20 | 显示全部楼层
谢谢瘦马继续上图
那图不能说严格对齐了,还是有一点点误差的。因为我是随便测了下发上来的。
但相位是一个连续的值,这一点点误差最多导致相位两度三度的变化,也就是说再严格对齐一点,相位线也只移动一点点整体不会发生形态变化。
我也不清楚为何脉冲方向是反相的,而且应该是 软件的问题与mic,话放,功放等相位无关,因为把这其中一个的相位反接(比如将功放输出反过来接单元测试)脉冲仍然是这个方向。
你说的mic到面板,拉尺测的距离就是81cm,面板与球顶顶部大致等高。
如是测低音,实测这个距离大致是mic到相位塞旁锥盆底的距离(等同普通低音的防尘帽底边)
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
从低音的脉冲图来看,你把两个尖峰对起来,我觉得这样是不准确的,似乎应该把下面那条兰色的参考线的尖峰与上面那条黑色的第一个上升速度最快的部分对齐。不知道我的理解是不是正确的。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-4-6 23:21 | 显示全部楼层
我明明在线,怎么是离线的呢?你也是这样。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-4-6 23:23 | 显示全部楼层
原帖由 okra 于 2007-4-6 23:20 发表
记起来了,我以前就是这么干的。也许都错了,而且错得几乎一样多,所以这一部分的误差才没有影响到我的分频设计。
如果瘦马兄在低音的测量中是尖峰对尖峰,高音测量时也是尖峰对尖峰,那应该也不会影响到分频设计。
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2007-4-6 23:32 | 显示全部楼层
论坛程序的问题
www.hifimm.com/bbs
739 点
45 ¥
发表于 2007-4-7 01:13 | 显示全部楼层
比较坚硬的振膜单元通常会在谐振峰附近的相位比较混乱,这是正常的,因为这些位置会出现比较激烈的分割震动,因为单元表面的等效振动面积在急剧的变化,因此出现一些相位跳变。相比较pp盆和纸盆测量曲线就很好,相位曲线也很线性
高音因为特性的关系对面板尺寸、喉部的曲线变化很敏感,6k附近有谷多半是因为高音面板边缘的衍射造成的,不过也有例外,我的mic有些问题,测量所有产品都在6k附近有一个1-2db的谷。有条件建议作一次校正
个人一点浅见
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2007-4-7 05:01 | 显示全部楼层
又模拟了两个分频器,搭好测过。
这个正相的。lspCAD模拟误差还是比较大的,模拟结果做平了,做出来一测结果有个大坑,好不容易才调平点。
累。。。。
图是实际修正参数后的模拟和实测。
上部是模拟结果,下部是测试频响,曲线没做低端整合了,800Hz以下是不准的。
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2007-4-7 05:06 | 显示全部楼层
相位接合还可以。
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2007-4-7 05:10 | 显示全部楼层
这是个反相的,实测结果跟模拟结果误差更大,相位也还没对准。先睡觉了。
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2007-4-7 05:23 | 显示全部楼层
wm60?wm61?
只在6k有偏移比较奇怪哦。
一般9k以前比较平不会超过0.5db,10k以后偏差逐渐增大。
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2007-4-7 05:27 | 显示全部楼层
这是我现在用的一个mic的校正文件,wm61。这样的算比较差的了。
   Freq              dB           Phase
   200.0             0.0            0.00
(200--800省略,节约篇幅。响应和相位偏移值全为0.00)
   803.0             0.0           -0.01
   809.9             0.0           -0.01
   816.9             0.0           -0.00
   823.8             0.0           -0.02
   830.9            -0.0           -0.01
   838.0            -0.0           -0.20
   845.2            -0.0           -0.10
   852.4            -0.0           -0.09
   859.7            -0.1           -0.08
   867.1            -0.1           -0.02
   874.5            -0.1           -0.01
   882.0            -0.1           -0.00
   889.6            -0.1           -0.00
   897.2            -0.1           -0.01
   904.9            -0.1           -0.02
   912.6            -0.1           -0.04
   920.4            -0.1           -0.04
   928.3            -0.1           -0.05
   936.3            -0.1           -0.10
   944.3            -0.1           -0.12
   952.4            -0.1           -0.15
   960.5            -0.1           -0.16
   968.8            -0.1           -0.18
   977.1            -0.1           -0.20
   985.4            -0.1           -0.20
   993.9            -0.1           -0.32
  1002.4            -0.1           -0.24
  1011.0            -0.1           -0.15
  1019.6            -0.1           -0.06
  1028.4            -0.1            0.02
  1037.2            -0.1            0.10
  1046.0            -0.1            0.17
  1055.0            -0.1            0.23
  1064.0            -0.1            0.30
  1073.2            -0.1            0.35
  1082.3            -0.0            0.40
  1091.6            -0.0            0.43
  1101.0             0.0            0.46
  1110.4             0.0            0.49
  1119.9             0.0            0.50
  1129.5             0.1            0.50
  1139.2             0.1            0.50
  1148.9             0.1            0.48
  1158.8             0.1            0.45
  1168.7             0.1            0.42
  1178.7             0.1            0.37
  1188.8             0.2            0.32
  1199.0             0.2            0.26
  1209.2             0.2            0.18
  1219.6             0.2            0.10
  1230.0             0.2            0.01
  1240.6             0.2           -0.08
  1251.2             0.2           -0.18
  1261.9             0.2           -0.28
  1272.7             0.2           -0.39
  1283.6             0.2           -0.49
  1294.6             0.3           -0.60
  1305.7             0.3           -0.70
  1316.9             0.3           -0.80
  1328.2             0.2           -0.90
  1339.5             0.2           -0.98
  1351.0             0.2           -1.06
  1362.6             0.2           -1.13
  1374.3             0.2           -1.19
  1386.0             0.2           -1.24
  1397.9             0.2           -1.28
  1409.9             0.2           -1.31
  1422.0             0.2           -1.33
  1434.1             0.2           -1.33
  1446.4             0.2           -1.33
  1458.8             0.2           -1.32
  1471.3             0.2           -1.30
  1483.9             0.2           -1.28
  1496.6             0.2           -1.25
  1509.4             0.2           -1.21
  1522.4             0.2           -1.18
  1535.4             0.2           -1.14
  1548.5             0.2           -1.11
  1561.8             0.2           -1.07
  1575.2             0.2           -1.04
  1588.7             0.2           -1.02
  1602.3             0.2           -1.01
  1616.0             0.3           -1.00
  1629.8             0.3           -1.01
  1643.8             0.3           -1.02
  1657.9             0.3           -1.05
  1672.1             0.3           -1.08
  1686.4             0.3           -1.14
  1700.8             0.3           -1.20
  1715.4             0.4           -1.27
  1730.1             0.4           -1.36
  1744.9             0.4           -1.46
  1759.9             0.4           -1.58
  1774.9             0.4           -1.70
  1790.1             0.4           -1.83
  1805.5             0.4           -1.97
  1820.9             0.5           -2.12
  1836.5             0.5           -2.27
  1852.3             0.5           -2.43
  1868.1             0.5           -2.59
  1884.1             0.5           -2.76
  1900.3             0.5           -2.93
  1916.5             0.5           -3.10
  1932.9             0.5           -3.28
  1949.5             0.5           -3.46
  1966.2             0.5           -3.64
  1983.0             0.5           -3.83
  2000.0             0.4           -4.01
  2017.1             0.4           -4.19
  2034.4             0.4           -4.36
  2051.8             0.4           -4.53
  2069.4             0.4           -4.68
  2087.1             0.3           -4.82
  2105.0             0.3           -4.92
  2123.0             0.3           -5.00
  2141.2             0.3           -5.06
  2159.6             0.2           -5.08
  2178.1             0.2           -5.06
  2196.7             0.2           -5.00
  2215.5             0.1           -4.91
  2234.5             0.1           -4.79
  2253.6             0.1           -4.66
  2272.9             0.1           -4.51
  2292.4             0.1           -4.35
  2312.0             0.1           -4.20
  2331.8             0.1           -4.06
  2351.8             0.1           -3.96
  2372.0             0.1           -3.88
  2392.3             0.1           -3.85
  2412.8             0.1           -3.86
  2433.4             0.1           -3.91
  2454.3             0.1           -4.00
  2475.3             0.2           -4.11
  2496.5             0.2           -4.25
  2517.9             0.1           -4.39
  2539.4             0.1           -4.52
  2561.2             0.1           -4.63
  2583.1             0.1           -4.71
  2605.2             0.1           -4.74
  2627.6             0.0           -4.73
  2650.1            -0.0           -4.67
  2672.8            -0.0           -4.56
  2695.7            -0.1           -4.41
  2718.7            -0.1           -4.22
  2742.0            -0.1           -4.00
  2765.5            -0.1           -3.76
  2789.2            -0.1           -3.52
  2813.1            -0.1           -3.29
  2837.2            -0.1           -3.07
  2861.5            -0.0           -2.88
  2886.0             0.0           -2.73
  2910.7             0.1           -2.65
  2935.6             0.1           -2.63
  2960.8             0.2           -2.70
  2986.1             0.2           -2.85
  3011.7             0.3           -3.09
  3037.5             0.3           -3.39
  3063.5             0.3           -3.75
  3089.7             0.3           -4.15
  3116.2             0.3           -4.56
  3142.9             0.3           -4.96
  3169.8             0.3           -5.31
  3197.0             0.2           -5.60
  3224.3             0.2           -5.80
  3252.0             0.1           -5.91
  3279.8             0.0           -5.92
  3307.9            -0.0           -5.82
  3336.2            -0.1           -5.62
  3364.8            -0.1           -5.33
  3393.6            -0.2           -4.96
  3422.7            -0.2           -4.51
  3452.0            -0.2           -4.03
  3481.6            -0.2           -3.55
  3511.4            -0.1           -3.10
  3541.5            -0.0           -2.74
  3571.8             0.1           -2.50
  3602.4             0.2           -2.43
  3633.2             0.3           -2.57
  3664.4             0.4           -2.94
  3695.7             0.4           -3.53
  3727.4             0.5           -4.27
  3759.3             0.5           -5.11
  3791.5             0.5           -5.97
  3824.0             0.5           -6.76
  3856.7             0.4           -7.41
  3889.8             0.3           -7.86
  3923.1             0.2           -8.06
  3956.7             0.1           -8.02
  3990.6             0.0           -7.80
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2007-4-7 05:28 | 显示全部楼层
4024.7            -0.0           -7.47
  4059.2            -0.0           -7.11
  4094.0            -0.0           -6.84
  4129.0             0.0           -6.72
  4164.4             0.1           -6.84
  4200.1             0.1           -7.21
  4236.0             0.1           -7.77
  4272.3             0.1           -8.42
  4308.9             0.0           -9.03
  4345.8            -0.1           -9.46
  4383.0            -0.2           -9.63
  4420.6            -0.4           -9.46
  4458.4            -0.5           -8.92
  4496.6            -0.6           -8.08
  4535.1            -0.6           -7.04
  4574.0            -0.6           -5.99
  4613.2            -0.6           -5.10
  4652.7            -0.4           -4.47
  4692.5            -0.3           -4.20
  4732.7            -0.2           -4.29
  4773.2            -0.1           -4.66
  4814.1             0.0           -5.20
  4855.3             0.1           -5.79
  4896.9             0.1           -6.33
  4938.9             0.1           -6.77
  4981.2             0.0           -7.09
  5023.8             0.0           -7.30
  5066.9            -0.0           -7.43
  5110.3            -0.0           -7.56
  5154.0            -0.0           -7.77
  5198.2             0.0           -8.09
  5242.7            -0.0           -8.52
  5287.6            -0.0           -9.00
  5332.9            -0.1           -9.43
  5378.5            -0.2           -9.71
  5424.6            -0.3           -9.77
  5471.1            -0.4           -9.61
  5517.9            -0.5           -9.26
  5565.2            -0.5           -8.80
  5612.8            -0.5           -8.36
  5660.9            -0.5           -8.04
  5709.4            -0.5           -7.90
  5758.3            -0.5           -7.93
  5807.6            -0.5           -8.05
  5857.4            -0.5           -8.12
  5907.5            -0.6           -8.01
  5958.1            -0.7           -7.64
  6009.1            -0.7           -7.04
  6060.6            -0.7           -6.30
  6112.5            -0.7           -5.55
  6164.9            -0.6           -4.94
  6217.7            -0.4           -4.58
  6270.9            -0.3           -4.54
  6324.6            -0.2           -4.80
  6378.8            -0.1           -5.26
  6433.4            -0.1           -5.79
  6488.5            -0.1           -6.24
  6544.1            -0.1           -6.53
  6600.2            -0.1           -6.70
  6656.7            -0.0           -6.85
  6713.7             0.0           -7.11
  6771.2             0.1           -7.56
  6829.2             0.1           -8.19
  6887.7             0.1           -8.88
  6946.7             0.1           -9.55
  7006.2             0.0          -10.13
  7066.2            -0.1          -10.55
  7126.7            -0.2          -10.75
  7187.7            -0.3          -10.72
  7249.3            -0.3          -10.48
  7311.4            -0.4          -10.16
  7374.0            -0.4           -9.91
  7437.1            -0.4           -9.78
  7500.8            -0.3           -9.75
  7565.1            -0.3           -9.76
  7629.9            -0.3           -9.80
  7695.2            -0.3           -9.88
  7761.1            -0.3           -9.98
  7827.6            -0.3          -10.07
  7894.6            -0.3          -10.11
  7962.2            -0.3          -10.12
  8030.4            -0.2          -10.22
  8099.2            -0.2          -10.52
  8168.6            -0.1          -11.06
  8238.5            -0.1          -11.72
  8309.1            -0.2          -12.36
  8380.3            -0.2          -12.89
  8452.0            -0.3          -13.32
  8524.4            -0.3          -13.70
  8597.4            -0.4          -14.07
  8671.1            -0.4          -14.38
  8745.3            -0.5          -14.60
  8820.2            -0.6          -14.75
  8895.8            -0.6          -14.84
  8972.0            -0.7          -14.88
  9048.8            -0.8          -14.86
  9126.3            -0.8          -14.84
  9204.5            -0.9          -14.84
  9283.3            -0.9          -14.86
  9362.8            -1.0          -14.83
  9443.0            -1.0          -14.72
  9523.9            -1.0          -14.63
  9605.4            -1.1          -14.68
  9687.7            -1.1          -14.90
  9770.7            -1.1          -15.22
  9854.4            -1.2          -15.44
  9938.8            -1.3          -15.50
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
 楼主| 发表于 2007-4-7 05:29 | 显示全部楼层
10023.9            -1.3          -15.48
10109.7            -1.4          -15.50
10196.3            -1.5          -15.54
10283.6            -1.6          -15.49
10371.7            -1.7          -15.27
10460.6            -1.7          -14.95
10550.1            -1.8          -14.66
10640.5            -1.8          -14.46
10731.6            -1.9          -14.30
10823.5            -1.9          -14.08
10916.2            -2.0          -13.80
11009.7            -2.0          -13.56
11104.0            -2.0          -13.47
11199.1            -2.0          -13.49
11295.0            -2.1          -13.50
11391.8            -2.2          -13.36
11489.4            -2.3          -12.99
11587.8            -2.4          -12.41
11687.0            -2.4          -11.75
11787.1            -2.5          -11.12
11888.0            -2.5          -10.47
11989.9            -2.5           -9.76
12092.5            -2.5           -9.05
12196.1            -2.5           -8.47
12300.6            -2.4           -8.07
12405.9            -2.3           -7.84
12512.2            -2.3           -7.79
12619.3            -2.3           -7.90
12727.4            -2.3           -7.95
12836.4            -2.4           -7.70
12946.4            -2.4           -7.15
13057.2            -2.4           -6.54
13169.1            -2.4           -6.14
13281.9            -2.3           -5.91
13395.6            -2.3           -5.52
13510.3            -2.3           -4.96
13626.0            -2.2           -4.57
13742.7            -2.1           -4.64
13860.4            -2.0           -5.04
13979.2            -2.1           -5.38
14098.9            -2.1           -5.39
14219.6            -2.1           -5.21
14341.4            -2.1           -5.10
14464.2            -2.1           -5.14
14588.1            -2.1           -5.22
14713.1            -2.1           -5.12
14839.1            -2.1           -4.83
14966.2            -2.1           -4.61
15094.4            -2.0           -4.67
15223.6            -2.0           -4.89
15354.0            -2.1           -4.96
15485.5            -2.1           -4.74
15618.1            -2.1           -4.34
15751.9            -2.1           -4.09
15886.8            -2.1           -4.00
16022.9            -2.1           -3.92
16160.1            -2.1           -3.73
16298.5            -2.0           -3.54
16438.1            -2.0           -3.57
16578.9            -2.0           -3.61
16720.9            -2.0           -3.49
16864.1            -2.1           -3.22
17008.5            -2.0           -2.93
17154.2            -2.0           -2.65
17301.1            -2.0           -2.32
17449.3            -2.0           -1.94
17598.7            -2.0           -1.60
17749.5            -1.9           -1.44
17901.5            -1.9           -1.35
18054.8            -1.8           -1.16
18209.4            -1.8           -1.04
18365.4            -1.7           -0.99
18522.7            -1.7           -0.79
18681.3            -1.7           -0.58
18841.3            -1.6           -0.54
19002.7            -1.5           -0.51
19165.4            -1.5           -0.48
19329.6            -1.4           -0.61
19495.1            -1.4           -0.68
19662.1            -1.3           -0.68
19830.5            -1.3           -0.80
(完)
GMT+8, 2025-12-6 07:54 , Processed in 0.176985 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
