100
闲云野鹤
2836 点
2419 ¥
发表于 2013-4-3 13:47 | 显示全部楼层
很好,这个贴值得收藏!!
100
闲云野鹤
2836 点
2419 ¥
发表于 2013-4-3 13:50 | 显示全部楼层
动态偏置电路简单,回头在功放上改一下试试。
100
闲云野鹤
2836 点
2419 ¥
发表于 2013-4-25 18:20 | 显示全部楼层
画板做试验,
一个是LM49810 4管
49810sch
49810sch
49810PCB
49810PCB
这个包含3种模式:
1、常规
2、动态偏置
3、杨氏动态偏置
一个是佛山佬M11 改8管
已经打样
参与人数 1经验 +4 魅力 +4 收起 理由
patch + 4 + 4 这个架构我稀饭。
701 点
657 ¥
发表于 2013-4-25 20:41 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-4-25 20:43 | 显示全部楼层
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-25 23:06 | 显示全部楼层
superxo 发表于 2013-4-25 18:20
画板做试验,
一个是LM49810 4管
大哥,咋那么冲动的?一下子就上那么大型,你不先拿个试验品改一下试试效果先呢?
739 点
744 ¥
发表于 2013-4-26 09:06 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-4-26 09:14 | 显示全部楼层
222 点
212 ¥
发表于 2013-4-26 10:12 | 显示全部楼层
坐等看下文,看楼主再续大作。
739 点
744 ¥
发表于 2013-4-26 10:38 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-4-26 11:01 | 显示全部楼层
2460 点
2058 ¥
发表于 2013-4-26 11:20 | 显示全部楼层
画板做试验,
一个是LM49810 4管
你就没发现下面图纸有点瑕疵么?
100
闲云野鹤
2836 点
2419 ¥
发表于 2013-4-26 11:30 | 显示全部楼层
已经做过实验…………
刚好有单,顺便加上,PCB预留3种偏置模式,
如果实际不满意,去掉很容易,
81
2460 点
2058 ¥
发表于 2013-4-26 11:31 | 显示全部楼层
chhw007 发表于 2013-4-2 19:22
再看看大功率输出情况,为了体现开关失真的影响,信号频率用了10KHz
1、常规模式
你这种模式其实是可行的,用最简单的方法避开了管子的死区,而驱动后级电流也有保障。
不过,我真担心实际使用的时候,(PS:会不会出现过补偿的情况)温补到底该用哪一级补偿才好了。是用VBE倍增部分还是偏置部分呢。。
739 点
744 ¥
发表于 2013-4-26 12:57 | 显示全部楼层
闲云野鹤
2836 点
2419 ¥
发表于 2013-4-26 13:53 | 显示全部楼层
不过,我真担心 ...
哈哈,这个我尝鲜,样板很快到手,再做深入试验
个人感觉,动态偏置,也算是恒流,只要推动管的静态电流超过这恒流50%-100%,应该不会过补偿
做了完善保护电路,用炮灰音箱。试验做下去
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-26 13:55 | 显示全部楼层
不过,我真担心 ...
这个问题问得好,应该是以VBE倍增器作为温补,动态偏置不要用来做温补,这样如果机内空间的温度升高,动态偏置是有一定的温补作用的,但不至于出现过补偿
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-26 13:58 | 显示全部楼层
x_cg518 发表于 2013-4-26 12:57
我仿真看 不要1n4148 也能工作 还没有二极管引入的失真
二极管很大范围都处于导通状态,引入的是很小的非线性失真,对比起末级的开关失真来说就微不足道了。
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-26 13:59 | 显示全部楼层
个人感觉,动态偏置,也算是恒流,只要推动管的静态电 ...
等待调试结果,串个灯泡吧
739 点
744 ¥
发表于 2013-4-26 14:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-28 03:03 , Processed in 0.143352 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
