7 点
21 ¥
发表于 2018-7-28 14:41 | 显示全部楼层
67 点
45 ¥
发表于 2018-7-30 09:10 | 显示全部楼层
这个基级电流偏置超甲类电路,我已经用了10多年了,效果非常不错,温度稳定性相当好,未级功率管静态电流我调得较小,才十几毫安。
100 点
101 ¥
发表于 2018-7-31 22:11 | 显示全部楼层
superxo 发表于 2018-7-28 14:00
基于这个动态偏置,又做了一个PCB
确实是好想法,没有了开关交越失真。
100
闲云野鹤
2836 点
2419 ¥
发表于 2018-8-1 10:20 | 显示全部楼层
641529288 发表于 2018-7-31 22:11
确实是好想法,没有了开关交越失真。
这个偏置不错,实际做出来的线路,有胆味,失真很低,实测曲线里面偶次次谐波比奇次谐波高。
49810解析力极高,和这个偏置配合比较完美。
100
闲云野鹤
2836 点
2419 ¥
发表于 2018-8-1 10:30 | 显示全部楼层
确实是好想法,没有了开关交越失真。
开关二极管是用来限压的,两个二极管控制1.2V的电压,本身电流是随着前面放大信号的大小,时时刻刻在变化。
限压的目的是通过三极管+电阻形成恒流源,给分别给上半臂和下半臂提供额外的驱动电流,保证大管永远不会截止,我的功放大管静态电流设置为50ma,实际出声有纯甲(1A静态)的魅力,而且没纯甲声音粗糙的缺点,这就是超甲最大好处。
70 点
52 ¥
发表于 2019-2-6 07:53 来自手机端 | 显示全部楼层
以前的好文章,这个电路可以用在很多地方。
436 点
403 ¥
发表于 2019-2-6 10:45 | 显示全部楼层
superxo 发表于 2018-8-1 10:30
开关二极管是用来限压的,两个二极管控制1.2V的电压,本身电流是随着前面放大信号的大小,时时刻刻在变化 ...
老兄说干就干令人佩服!
100
闲云野鹤
2836 点
2419 ¥
发表于 2019-2-6 14:13 | 显示全部楼层
gan000mf 发表于 2019-2-6 10:45
老兄说干就干令人佩服!
新年,用在电子分频,upc2581的双功放,也是用超甲偏置
154 点
154 ¥
发表于 2019-2-6 15:51 来自手机端 | 显示全部楼层
偏置二极管有什么好推荐?
100
闲云野鹤
2836 点
2419 ¥
发表于 2019-2-6 17:05 | 显示全部楼层
zx1113 发表于 2019-2-6 15:51
偏置二极管有什么好推荐?
最好用正品威世的
1n4148
154 点
154 ¥
发表于 2019-2-6 21:11 来自手机端 | 显示全部楼层
superxo 发表于 2019-2-6 17:05
最好用正品威世的
1n4148
我看你用在推动管后面,1n4148输出不够呀!
1386 点
1318 ¥
发表于 2019-2-6 22:08 | 显示全部楼层
曾经仿过 JVC  super-A 的电路 ... 是想当年的事. 好像电路比楼主的复杂多些 .
但是在音响名机中 , 为什么 super-A 的功放机打不出名堂的 , 像沉下去的 ?
看到 superxo 的实作 ... 佩服 兼 值得参考.
100
闲云野鹤
2836 点
2419 ¥
发表于 2019-2-6 22:12 | 显示全部楼层
1N4148电流足够的。
看仿真数据,DC56V,输入2.1V频率是20KHZ, 输出 4欧纯阻 245W,基本到这个功放线路极限。20KHZ的失真为0.013%
这时候经过1N4148电流是70ma左右,而1N4148官方标准电流是100ma,最大电流是300ma
另外,东芝的1s1555也很好用。
52
青铜剑侠 当前在线
14487 点
14367 ¥
发表于 2019-2-7 20:50 | 显示全部楼层
电路复杂了
3077 点
2970 ¥
发表于 2019-2-7 20:57 | 显示全部楼层
163 点
201 ¥
发表于 2019-2-14 11:54 | 显示全部楼层
记个号
52
青铜剑侠 当前在线
14487 点
14367 ¥
发表于 2019-2-14 18:38 | 显示全部楼层
wsy888wsy 发表于 2019-2-7 20:57
并没有解决交越失真的问题。
如果解决应该是0.000%
比AB类要大
200 点
198 ¥
发表于 2021-8-31 21:19 | 显示全部楼层
guguangzhi 发表于 2018-7-30 09:10
这个基级电流偏置超甲类电路,我已经用了10多年了,效果非常不错,温度稳定性相当好,未级功率管静态电流我 ...
不需要温补么?
2241 点
2175 ¥
发表于 2021-9-1 17:09 | 显示全部楼层
值得学习值得试试,谢谢楼主和superxo二位
97 点
98 ¥
发表于 2021-9-1 22:04 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2026-5-28 04:18 , Processed in 0.146657 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
