564 点
539 ¥
发表于 2015-6-3 00:52 | 显示全部楼层
刚才仿真测试了一下,从失真数据来看效果没普通电压反馈超甲和倍流超甲好。
878 点
824 ¥
发表于 2015-6-3 00:58 | 显示全部楼层
电压反馈超甲和倍流超甲好?有电路吗?
564 点
539 ¥
发表于 2015-6-3 01:06 | 显示全部楼层
理想发烧 发表于 2015-6-3 00:58
电压反馈超甲和倍流超甲好?有电路吗?
倍流超甲 http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... =1099214&extra=
564 点
539 ¥
发表于 2015-6-3 01:15 | 显示全部楼层
电压反馈超甲和倍流超甲好?有电路吗?
这个是教科书上的超甲,上半波时,BG12\13\14驱动电压降低,导致R4电流减少,BG5和BG7电流镜把电流反馈到BG3,GB3的Ibe减少,导致Vae电压上升
878 点
824 ¥
发表于 2015-6-3 01:20 | 显示全部楼层
xdming 发表于 2015-6-3 01:15
这个是教科书上的超甲,上半波时,BG12\13\14驱动电压降低,导致R4电流减少,BG5和BG7电流镜把电流反馈到 ...
不实用
564 点
539 ¥
发表于 2015-6-3 01:24 | 显示全部楼层
仿真时,性能比楼主的好,就是复杂了点
878 点
824 ¥
发表于 2015-6-3 01:28 | 显示全部楼层
仿真文件 有吗?
564 点
539 ¥
发表于 2015-6-3 01:38 | 显示全部楼层
以前做过仿真,Multisim 13的文件,后来Multisim 13莫名其妙的崩溃了。重装了Multisim 12,文件丢失了,自己画一个嘛,前面配一个你认为最好的电压放大级,再测试一下楼主的,和电压反馈,还有倍流的,还有光耦的,光耦的我没做过仿真,前面三个,失真最低的是电压反馈,其次是倍流。
878 点
824 ¥
发表于 2015-6-3 09:14 | 显示全部楼层
xdming 发表于 2015-6-3 01:38
以前做过仿真,Multisim 13的文件,后来Multisim 13莫名其妙的崩溃了。重装了Multisim 12,文件丢失了, ...
偏置电路失真与偏置电路调整优化及偏置电流等太多因素有关,所以比较两种偏置电路的实际失真要多方面比较分析。大多时候偏置电流温度漂移对失真影响是最大的,所以偏置电路的温度稳定性是第一位的。
564 点
539 ¥
发表于 2015-6-3 10:30 | 显示全部楼层
理想发烧 发表于 2015-6-3 09:14
偏置电路失真与偏置电路调整优化及偏置电流等太多因素有关,所以比较两种偏置电路的实际失真要多方面比较 ...
对倍流和电压反馈的超甲类偏置比较了解,它们跟温度漂移没关系,那个是温度补偿电路的工作。超甲类电路只保证信号在上下半周切换的时候,晶体管不被关断,避免开关失真。
878 点
824 ¥
发表于 2015-6-3 10:49 | 显示全部楼层
xdming 发表于 2015-6-3 10:30
对倍流和电压反馈的超甲类偏置比较了解,它们跟温度漂移没关系,那个是温度补偿电路的工作。超甲类电路只 ...
动态温漂过大超出偏置电路最佳工作范围什么电路都没用了。
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-3 10:54 | 显示全部楼层
超甲偏置管不要贴大管散热器上,温漂是很小的
100
闲云野鹤
2836 点
2419 ¥
发表于 2015-6-4 15:29 | 显示全部楼层
这个偏置已经玩几年了,
胆味十足,超低失真
最近新功放也继续用这个偏置
有点改动
二极管用快恢复二极管
恒流管因为长时间工作在20-40ma,改用中功率管669、649(独立散热),恒流电阻用1/2电阻。
100
闲云野鹤
2836 点
2419 ¥
发表于 2015-6-4 15:43 | 显示全部楼层
动态偏置第一个试验功放,是LME49810 四对管
声音远超LME49810标准版
第二个试验功放
电流模功放,8对管。
声音醇厚,带胆味,驱动力十足
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-4 16:33 | 显示全部楼层
兄弟烧得有点高啊,佩服
878 点
824 ¥
发表于 2015-6-4 17:02 | 显示全部楼层
chhw007 发表于 2012-2-8 18:52
输入幅值1.5V20KHz正弦波,观察波形以及THD失真情况:
先观察常规线路:
感觉常规电路不可能有这么大的开关失真,楼主能把测试的常规电路贴上来吗?
2779 点
2644 ¥
发表于 2015-6-16 22:17 | 显示全部楼层
看看设计思路。
70 点
52 ¥
发表于 2015-7-8 19:14 | 显示全部楼层
想改1个试试,绿色 框图 增加 几个零件 就行了吧, ????????????  保证零件耐用够 就可以。?
100 点
101 ¥
发表于 2018-7-24 20:49 | 显示全部楼层
谢谢分享,受益匪浅
100
闲云野鹤
2836 点
2419 ¥
发表于 2018-7-28 14:00 | 显示全部楼层
基于这个动态偏置,又做了一个PCB
这个玩了几年,温补管要贴在大管上面,增加过流保护。
可避免动态偏置的热耦合导致过流。
GMT+8, 2026-5-28 04:18 , Processed in 0.139877 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
