75
909 点
857 ¥
发表于 2014-10-19 17:48 | 显示全部楼层
不错,对那个遥控很感兴趣
13 点
11 ¥
发表于 2014-10-31 11:02 | 显示全部楼层
改的挺好玩,赞一个
1833 点
1831 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-17 10:22 | 显示全部楼层
老帖又翻出来了。
524 点
475 ¥
发表于 2014-11-17 12:27 | 显示全部楼层
有创意 很好
113 点
80 ¥
发表于 2014-11-26 20:43 | 显示全部楼层
这个不错 有机会也搞一台玩玩
568 点
517 ¥
发表于 2014-11-28 16:25 | 显示全部楼层
遥控电路增加了AUX开启和显示屏背光灯]亮度切换功能--不错  不错
1833 点
1831 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-29 11:11 | 显示全部楼层
从发帖到现在,转眼就是三年了,机子仍然在正常使用。
567 点
517 ¥
发表于 2015-3-3 11:06 | 显示全部楼层
请问,最近买了两个低配机是用电脑的12V9A电源供电,想搞一个功率大一点的或者高配机,不知道会不会有音质的提高,电源和喇叭问题不大,有8寸喇叭和18A的开关电源。
1833 点
1831 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-3 17:11 | 显示全部楼层
开关电源对FM收音弱信号台有一定的影响。或许车价高的车机的音响效果会好些 。
55 点
39 ¥
发表于 2015-3-3 21:30 | 显示全部楼层
好有动用能力
1833 点
1831 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-4 09:40 | 显示全部楼层
实际制作也不复杂。
199
1048 点
844 ¥
发表于 2015-3-5 08:24 | 显示全部楼层
真心不错
1833 点
1831 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-5 14:10 | 显示全部楼层
谢谢。就是个玩。
109
0分贝
1519 点
1444 ¥
发表于 2015-3-8 09:28 | 显示全部楼层
不断电功能有没有改进,一开机CD的吱吱吱声好难听的。
1833 点
1831 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-9 10:27 | 显示全部楼层
你说的是数据保持电源吧。日韩和国产的车机都需要这个。完全断电后确实如你所讲开机时cd机会搜索碟片,时钟和保存的其他设置也不能保存。数据保持电源的帖子本坛也不少。我原先是用一只小型变压器经流滤波后经过一只继电器为机子提供数据保持电源的,后来发现停电频繁的地方有点麻烦。后改用两只18650电池组为机子提供数据保持电源,使用机子时为电池充电,关机后用电池为机子供电。供电电流为大约1ma。该方法的缺点是长期不开机仍会丢掉数据的,只是这个长期至少是一个月以上。
109
0分贝
1519 点
1444 ¥
发表于 2015-3-9 16:44 | 显示全部楼层
记得有一个电路,谁给提供一下
1833 点
1831 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-11 09:31 | 显示全部楼层
shf5209225 发表于 2015-3-9 16:44
记得有一个电路,谁给提供一下
看这里http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... amp;extra=page%3D11这个好像是版主的。图中也是用的8.4v的两只锂电池组。该图如果改成停止使用时由一只小型变压器给电池组充电和供车机保持数据用,仅仅只在停电时由电池来供电。那这个关机数据保持电路就比较完美了。哪怕是停机一年都是没有问题,存储数据保证不会丢失。电池也可不用18650那样大的电池,用14500则可。
132 点
122 ¥
发表于 2015-3-22 09:23 | 显示全部楼层
hjs 发表于 2012-2-5 10:05
回复 21# haigew
楼主你好!你的智跑车机遥控可以控制电台搜索或者调谐吗?
1833 点
1831 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-22 09:34 | 显示全部楼层
不能。只有线控功能和加了AUX开启及屏幕亮度控制。当然可以用遥控器多余的端口加装电台搜索功能。
529 点
519 ¥
发表于 2015-3-30 19:26 | 显示全部楼层
以前在老索尼车机上改装过这样的无线遥控,基于其电阻分压的控制电路。不知现在的车机面板按键电路是不是也是这样的电阻分压式的,如果是的话,面板上的所有功能都能无损改装。
GMT+8, 2026-5-19 19:08 , Processed in 0.134400 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
