1833 点
1831 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-31 09:25 | 显示全部楼层
梦遥思远 发表于 2015-3-30 19:26
以前在老索尼车机上改装过这样的无线遥控,基于其电阻分压的控制电路。不知现在的车机面板按键电路是不是也 ...
现在车机的线控功能都是电阻分压式的,所以可控制的功能键不多。本机键盘多半不会是电阻分压的形式了,
529 点
519 ¥
发表于 2015-3-31 13:38 | 显示全部楼层
不知面板按键是不是也是电阻分压,是否有拆开研究过?
1833 点
1831 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-1 09:26 | 显示全部楼层
没有研究过面板按键的结构,应该不会是电阻串联的结构。有人用小型继电器代替面板按键而增加了自己想要的遥控功能,条条道路通罗马,方法是很多的。
20 点
58 ¥
发表于 2015-4-1 21:16 | 显示全部楼层
不错,楼主的帖子标记一下。以后改用
1833 点
1831 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-2 09:19 | 显示全部楼层
xiaoqingfeng197 发表于 2015-4-1 21:16
不错,楼主的帖子标记一下。以后改用
一起探讨,玩得愉快就好。
4 点
4 ¥
发表于 2015-10-25 17:29 | 显示全部楼层
改的很好,学习中。。。
578 点
555 ¥
发表于 2015-10-25 18:23 | 显示全部楼层
阿尔派的代工机器  不错的
1833 点
1831 ¥
 楼主| 发表于 2015-10-27 09:26 | 显示全部楼层
jiangwo 发表于 2015-10-25 17:29
改的很好,学习中。。。
或许还有提高的余地,只是近年来没有时间去研究。
1833 点
1831 ¥
ly13943104342 发表于 2015-10-25 18:23
阿尔派的代工机器  不错的
韩系车技感觉用料试试比较足的。
578 点
555 ¥
发表于 2015-10-27 18:16 | 显示全部楼层
hjs 发表于 2015-10-27 09:26
韩系车技感觉用料试试比较足的。
阿尔派是日本的    这个机器是阿尔派给他做的。
578 点
555 ¥
中国的丹东那边遍地都是。
55 点
45 ¥
发表于 2015-10-29 11:24 | 显示全部楼层
改的不错!
109
0分贝
1519 点
1444 ¥
发表于 2018-7-19 15:56 | 显示全部楼层
hjs 发表于 2012-1-30 09:48
贴出所用遥控器套件资料,希望对改机者有用。该遥控器接收套件功能较多,价格也不贵。我所使用的点动输出模 ...
机器放置一段时间后,使用AUX输入时,后门喇叭没有声音了,放大音量后,喇叭里只有很小的声音,1K接5V的电阻正常,原来用4个音箱听,效果非常好,现在只有一对音箱,感觉少了好多。使用自带的CD和收音机,4个声道正常。怎么办?
外行人
67 点
63 ¥
发表于 2018-7-21 14:14 | 显示全部楼层
楼主强人啊。。。改的有意思
1833 点
1831 ¥
 楼主| 发表于 2018-7-23 13:54 | 显示全部楼层
shf5209225 发表于 2018-7-19 15:56
机器放置一段时间后,使用AUX输入时,后门喇叭没有声音了,放大音量后,喇叭里只有很小的声音,1K接5V的 ...
机子自带cd和收音四声道正常,那说明机子是正常的。AUX只有前置喇叭的问题,你可看看在声道设置中是否将后置声道关闭了。
109
0分贝
1519 点
1444 ¥
发表于 2018-7-23 13:59 | 显示全部楼层
hjs 发表于 2018-7-23 13:54
机子自带cd和收音四声道正常,那说明机子是正常的。AUX只有前置喇叭的问题,你可看看在声道设置中是否将 ...
谢谢您在百忙之中的回答,在设置中没有发现关闭后置声道,前后、左右调节都试过了,有人说过在{BOSS}设置OFF,也试过,不管用。
1833 点
1831 ¥
 楼主| 发表于 2018-7-24 09:48 | 显示全部楼层
shf5209225 发表于 2018-7-23 13:59
谢谢您在百忙之中的回答,在设置中没有发现关闭后置声道,前后、左右调节都试过了,有人说过在{BOSS}设置 ...
忘了这点,AUX即线路输入要在开启AUX的状况下设置,也就是说,线路输入的音调通道和CD或收音的音调通道是分开的两个通道。你可再看看是否在AUX的状况下将后置声道关闭了。
109
0分贝
1519 点
1444 ¥
发表于 2018-7-24 14:10 | 显示全部楼层
hjs 发表于 2018-7-24 09:48
忘了这点,AUX即线路输入要在开启AUX的状况下设置,也就是说,线路输入的音调通道和CD或收音的音调通道是 ...
多谢指点。是不是一开机即打开AUX,然后进入声道设置?试过,都是在中间位置啊?
51 点
48 ¥
发表于 2018-7-25 09:28 | 显示全部楼层
楼主厉害~
1833 点
1831 ¥
 楼主| 发表于 2018-7-25 14:10 | 显示全部楼层
如果真是你说的这样,那你就可以换机子了,反正现在的拆车车机都不贵,趁机你可以玩玩其他的品牌。起亚智跑车机电源块子温升太高了。
GMT+8, 2026-5-19 19:09 , Processed in 1.516780 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
